音频AGC放大电路原理图
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:音频  AGC  放大  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音频AGC放大电路原理图
  如图所示为音频AGC放大电路,这种放大器动态范围大于50dB,输出波形的失真非常小,并具有启动快、缓慢衰减等优点。电路输入40~20mV和输出0~1.2V可调电平,单电源供电,耗电电流小于1mA(5V电压)。VT2、VT4为P沟道JEFT,它与R2、R3、R4(R10、R11、R12)构成等效电阻分压器,接入输入回路。当输入电平低于40mV(峰一峰值)时,输入均等地在R2和R3、R4之间分配,A1的输出幅度不足以大到使正峰值检测器VT2导通。将结型场效应管的栅极拉到+5V,使其沟道夹断并从漏极到源极产生一个非常高的电阻。在输入电压峰一峰值高于40mV时,VTl在A1输出的正峰值导通,降低了结型场效应管栅极到源极的电压。沟道电阻用来减少并衰减输入信号,以保持Al输出电压峰一峰值在1.2V左右。
关键字:音频  AGC  放大  电路 编辑:神话 引用地址:音频AGC放大电路原理图
上一篇:如何判别驻极体话筒的极性
下一篇:怎样选择一套理想的音箱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
如何调试新设计的电路
  对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。   然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测
[电源管理]
LED灯具驱动电路原理分析
  图中F1为保险丝,L1,C11,L2,C12组成共模和差模EMI滤波器。C2,C3,D3,D4,D6构成一个逐流式电路实现功率因数校正功能。经过逐流式电路后,由T1,Q1,D1,C5构成的反激式开关电源电路完成隔离输出和变压功能,控制芯片U1实现反激式开关电源电路的开关控制功能。反激式开关电源电路具有电路结构简单,安全隔离,成本低的优点,特别适合小功率 LED 驱动电源的要求。而采用原边开关控制方式的反激式开关电源电路省去了副边输出恒流恒压检测电路和光耦器件,进一步降低了成本,提高了系统可靠性和性价比。   图中,电阻R1,R2为芯片U1的启动电阻,连接到芯片的VCC脚,给芯片提供一定大小的启动电流。D5,R11,
[电源管理]
LED灯具驱动<font color='red'>电路</font>原理分析
WiSA E创新技术支持电视机无需HDMI连接线传输多声道音频
WiSA E创新技术支持电视机无需HDMI连接线传输多声道音频 全新的嵌入式软件为电视机制造商提供了一种低成本、功能丰富的沉浸式音频解决方案 美国俄勒冈州比弗顿市 — 2023年3月16日 — 为智能设备和下一代家庭娱乐系统提供沉浸式无线声效技术的领先供应商WiSA Technologies股份有限公司宣布: 已开发并演示了其最新的WiSA E技术,该技术旨在赋能下一代沉浸式音频产品。 WiSA E专为电视机而设计,可提供高质量的多声道音频传输,可支持多达8(甚至10)个独立扬声器单元,而无需HDMI线缆连接到条形音箱(soundbar)。 “消费者、以及行业领导者和电视机品牌商一直在寻求一种完全采用无线方式的多
[模拟电子]
WiSA E创新技术支持电视机无需HDMI连接线传输多声道<font color='red'>音频</font>
上半年我国集成电路封测业销售额刷新记录
集成电路封测产业作为集成电路产业链中不可或缺的重要环节,是伴随着集成电路芯片不断发展和变化的,近年来在整个集成电路产业链中的地位日见凸显。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下,集成电路封装测试业在资本并购层面展示出前所未有的活力,成长速度远高于全球平均水平。特别是国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”的迅速启动,封装测试业的技术能力和工艺水平不断得到提高,中高端产品的先进封装技术工艺持续与国际水平接轨,产品结构不断优化。 近五年国内封测业内资企业实力不断增强 至2016年年底,国内规模以上集成电路封装测试企业有89家,其中本土企业或内资控股企业占35%。内资企业以封测代工业为主,外资
[手机便携]
浅谈MOSFET驱动电路
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。 在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。 当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。 一个好的MOSFET驱动电路
[电源管理]
浅谈MOSFET驱动<font color='red'>电路</font>
时域反射仪的硬件设计与实现----关键电路设计(一)
3.1低压窄脉冲源设计 脉冲信号源的整体设计包括脉冲信号的产生模块设计、脉冲信号等效延时模块设计,脉冲信号放大、发送模块的设计。 3.1.1脉冲信号产生 脉冲的宽度通过计数器的方式来进行控制,一个上升沿启动一个D触发器产生一个从低到高的电平变化,该电平变化作为脉冲的上升沿,同时用该高电平启动一个计数器计数,计数时钟的周期为Δt。计数值输出端作为一个比较器的一个输入,比较器的另一个输入端被预置一个计数次数N,N的大小决定脉冲宽度,当计数器的输出与N值相同时,比较器输出一个状态信号将D触发器清零,此时一个脉宽为N*Δt的脉冲信号已经产生。如图4一1所示。 从脉冲产生电路可知,POSEDGE信号通过D触发器产生脉冲信号的
[电源管理]
时域反射仪的硬件设计与实现----关键<font color='red'>电路</font>设计(一)
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护<font color='red'>电路</font>图
小广播
最新模拟电子文章
