推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
图 采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
在图所示电路中,在最大负载条件下,R3的取值应使通过V1给V2提供足够的基极驱动电流。通过R3的最大电流值为12mA,为最差工作条件下ICL8212的输出电流。
[电源管理]
TI推出支持最快自动极性校正的 RS-485 收发器
低功耗收发器提高电表及工业应用可靠性
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持最快自动总线极性校正时间的低功耗半双工 RS-485 收发器。在电表网络、DMX512 网络、工业自动化、HVAC 系统以及过程控制等众多工业应用中,容易错误连接线路,导致系统故障。对大型网络而言,没有及时纠正错误接线,就会导致生产延误,造成无任何意义的收入损失。热插拔时,SN65HVD888 可提供比同类竞争产品快 80% 的抗串线性,可在总线空载 76 毫秒内检测并纠正总线极性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/sn65hvd888-pr-cn 。
SN65HVD888 采用标准 8 引脚 SOIC 封装,
[模拟电子]
双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
提出并深入研究了高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族及其双极性移相控制策略。借助周波变换器换流重叠和输出滤波电感电流极性选择,该双极性移相控制策略实现了变压器漏感能量和滤波电感电流的自然换流,解决了这类逆变器固有的电压过冲和换流重叠期间周波变换器的环流现象,实现了逆变桥功率器件的零电压开关和周波变换器功率器件的零电流开关。仿真与原理试验结果均证实了这种双极性移相控制策略的可行性和理论分析的正确性。
关键词:高频脉冲交流环节;双极性移相控制;零电压零电流开关;周波变换器;换流重叠
0 引言
传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点 。用高频变压器替代传统逆变
[工业控制]
HDHG-FA互感器伏安变比极性综合测试仪使用说明
1.1 概述 本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。 仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完
[测试测量]
如何测量整流桥的好坏之辩别极性
桥堆上有四个引脚,其中有两个引脚是交流电源的输入端,用“AC”表示,另外两个引脚是直流输出端,用“+”、“一”表示。对标有“AC”符号的引脚可互换接入交流电源,而对“+”、“一”引脚则不能互换使用。引出脚的标示一般在桥堆的顶端或侧面。但有的桥堆只标“+”极标示,而“一”极则在正极的对角线上。另外两引脚为交流输入端。若不能直接判别,也可用万用表欧姆档测量。 用万用表测量电性参数 第一步:将万用表设置到测量电阻的模式,档位为20K欧姆(LOGO位置指向档位),测量二极管正向电阻阻值和反向电阻阻值。一般来说,反向电阻阻值为无穷大,有的万用表显示为1,有的万用表不显示。以下,左图为正向电阻测量结果,右图为反向电阻测量结果。
[测试测量]
双极性步进电机如何练成“凌波微步”
在如今这个智能时代,步进电机由于其特有的开环位置控制性能在各行各业均有被应用到。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。 像云台球机,转动的稳定性将会影响到拍摄图像的质量。这一性能除了和步进电机本体的工艺相关以外,和步进电机的控制方式也是息息相关的。 今天我们所介绍的就是其中的一种控制方式 --- 细分控制。 那么步进电机要如何修炼成细分控制,来精进自己的武艺呢? PART1何为双极性步进电机? 话说很久以前,电机届有这么一个电机名叫双极性步进电机(从电机控制出发的叫法)。除此之外,他又名两相四线步进电机(从电机本体出发的叫法),他天生奇特,内有乾坤。 01定子 8个定子上分别绕有两相双极性
[嵌入式]
电流互感器的极性测量
电流 互感器 在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1 直流法测电流互
[测试测量]
双极性控制数字放大器-Dual-Polarity Ampli
This tech brief requires an understanding of configuring op amps in typical gain control circuits. Both linear and non-linear digital pot applications are discussed. A basic technical overview of the requirements needed to transition audio and other potentiometer/op amp applications from traditional mechanical potenti
[模拟电子]
