采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:NPN  PNP管扩展  负极性输出  稳压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
在图所示电路中,在最大负载条件下,R3的取值应使通过V1给V2提供足够的基极驱动电流。通过R3的最大电流值为12mA,为最差工作条件下ICL8212的输出电流。
关键字:NPN  PNP管扩展  负极性输出  稳压电路 编辑:神话 引用地址:采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
上一篇:采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路
下一篇:结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
采用NPNPNP扩展输出的负极性输出限流电路
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路 图 采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路
[电源管理]
采用<font color='red'>NPN</font>、<font color='red'>PNP</font><font color='red'>管</font><font color='red'>扩展</font><font color='red'>输出</font>的负<font color='red'>极性</font><font color='red'>输出</font>限流电路
简单且性能好的晶体稳压电路
简单且性能好的晶体管稳压电路 此电路是一个电子滤波器,有很好的滤波作用,使B+电压非常平滑,因此放大器的信噪比也会提高.再加上稳压怍用.使放大管的工作点l氢定,电路工作稳定.音效自然会好,并且乐声厚润,中、低音的量蓐足,听感更好。电路中电阻R是稳压管的限流电阻,阻值可通过公式R=( 一vz)÷丘'计算,式中vi是输人电压 Vz是稳压管稳压电压.丘是稳压管工作电流。
[电源管理]
简单且性能好的晶体<font color='red'>管</font><font color='red'>稳压电路</font>
W611组成自激式开关稳压电路
图中所示是用W611多端可调式正集成稳压器组成的自激式开关稳压电路的应用线路.图示线路的开关频率约20~100KHZ,要求开关三极管与W611内部的有关晶体管组成等效的NPN管,图中输入输出电容同样应选得大一些,提高
[电源管理]
W611组成自激式开关<font color='red'>稳压电路</font>图
1~35V可调输出稳压电路
1~35V可调输出稳压电路 图 1~35V可调输出稳压电路 图是1~35V可调输出稳压源电路。由于增大了输入电压Ui的数值,提高了输出电压的上限,从而扩展了可调范围。
[电源管理]
1~35V可调<font color='red'>输出</font><font color='red'>稳压电路</font>
采用简单的稳压电路为高边电流监测器提供恒定电压
  概述   电流监测器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随温度和流过光电二极管的电流的而变化。因此,在光纤传输和仪表系统中,检测平均光电二极管电流对于有效的系统管理尤其重要。   典型应用电路   MAX4007/MAX4008为高精度、高边、高压电流监测器,设计用于监测光电二极管的电流。这两款器件提供了一个用于基准电流的连接点(REF)和一路正比于基准电流的检测输出。在IC的REF引脚处连接适当的APD(雪崩光电二极管)或PIN(阳极-本征-阴极)光电二极管,如图1所示。REF引脚向光电二极管阴极源出电流。                   图1. MAX4007高边电流监测器的典型应用电路   由于光电二极管伏安特性中的
[电源管理]
采用简单的<font color='red'>稳压电路</font>为高边电流监测器提供恒定电压
用低压晶体构成的250V高压稳压电路
用低压晶体管构成的250V高压稳压电路图
[模拟电子]
用低压晶体<font color='red'>管</font>构成的250V高压<font color='red'>稳压电路</font>图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
