如何调试新设计的电路板
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:PCB板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
  然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
  接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
  寻找故障的办法一般有下面几种:
  ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
  ②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
  ③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
关键字:PCB板 编辑:探路者 引用地址:如何调试新设计的电路板
上一篇:电源设计技巧之使用简易锁存电路保护电源
下一篇:电子电路设计的一般性步骤总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
PCB板的翘曲度介绍
首先说的是覆铜的时候是网格好还是全铜好,大的板子,网格铜好,因为全铜在受到外力的时候会保持翘曲情况,网格的就不会保持~会恢复到原来的平整情况,一般工艺边也留铜目的就是要保障板子的翘曲度。 IPC标准翘曲度小于0.75%,即为合格产品! 如何测量,首先将PCB板放于大理石平台 或大于5mm厚的玻璃板上 使用塞规测量角落最大的尺寸 然后用尺量取PCB对角的长度 两个数相除,如果大于千分之七就不合格
[模拟电子]
<font color='red'>PCB板</font>的翘曲度介绍
PCB板设计中的EMI解决方案
一、 摘 要 电子系统的复杂度越来越高,EMC的问题相应的也就多了起来,为了使自己的产品能达到相关国际标准,工程师不得不往返于办公室和EMC实验室,反复的测试,修改,再测试。这样既浪费的人力,物力,也拖延了产品的上市时间,给企业带来不可估量的损失。如何在产品设计的阶段就能及时发现EMI问题变得重要。我们知道PCB的布局,布线以及电源层处理的好坏对整个板子的EMI有着非常重要的影响。下面我们通过一个实例分析介绍一下EMIStream如何帮助大家来解决板级的EMI问题。 二、 正 文 理论:电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称 ,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号
[电源管理]
<font color='red'>PCB板</font>设计中的EMI解决方案
梦之墨首场"校园On-Site电子设计挑战赛"走进西北工业大学
梦之墨首场 校园On-Site电子设计挑战赛 走进西北工业大学 践行教育理念创新,提高人才培养质量 3月18日,梦之墨联合西北工业大学工程实践训练中心、校学生电子爱好者协会,成功举办了首场“校园On-Site电子设计挑战赛”活动。 本次活动以 梦之墨“工程实践+创新能力”系列项目课程中的“打地鼠掌机”为主题 ,活动流程充分结合“教学模式和竞技要求”的特点,是一次“寓教于赛”的校企合作有益尝试,也为学校更好地实现教学目标提供了依据。 活动结束后,西北工业大学工程实践训练中心电子工程教学部郝思思老师对本次活动给予了肯定评价。 西北工业大学工程实践训练中心电子工程教学部郝思思老师 丰富的教学内容 活动中,
[工业控制]
梦之墨首场
基于电磁兼容技术PCB板的设计研究
  1电磁兼容   电磁兼容(EMC)是一门综合性学科,主要研究电磁干扰和抗干扰的问题。电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的要求。电磁兼容性 (EMC)包括两个方面:产品的电磁辐射性和抗电磁干扰性口一个好的电子产品必须考虑电磁兼容问题,既不能有电磁辐射干扰其他电子设备,又要有较低的电磁敏感度,能抵抗规定的电磁干扰。电磁干扰是电磁骚扰引起的后果,它会使电子设备、传输通道、系统和印刷板组装件的性能下降。印刷板作为电子设备的基础部件,使用中同样存
[电源管理]
电源意外关闭,MCU会做出怎样的反应?
对于主电源掉电后需要继续工作一段时间来用于数据保存或者发出报警的产品,我们往往都能够看见产品PCB板上有大电容甚至是超级电容器的身影。大容量的电容虽然能延时系统掉电,使得系统在电源意外关闭时MCU能继续完成相应操作,而如果此时重新上电,却经常遇到系统无法启动的问题。那么这到底是怎么回事呢?遇到这种情况又该如何处理呢? 一、上电失败问题分析 1. 上电缓慢引起的启动失败 对于需要进行掉电保存或者掉电报警功能的产品,利用大容量电容缓慢放电的特性来实现这一功能往往是很多工程师的选择,以便系统在外部电源掉电的情况下,依靠电容的储能来维持系统需要的重要数据保存及安全关闭的时间。此外,在不需要掉电保存数据的系统中,为了防止电源纹波、电源
[嵌入式]
我的工程师生涯还要从红白机中的PCB板说起
“梦想这东西和经典一样,永远不会因为时间而褪色,反而更显珍贵!”——献给所有怀着梦想的人 我是一个平凡的工程师,标准的80后,从事单片机及嵌入式相关工作已经几年有余。每天忙忙碌碌,上班下班,既有做出产品时的开心,也有调试程序时的痛苦。一个平凡的人,做着一些平凡的事,每天过着平凡的生活。 有人说做电子工程师是年轻人的活,过了30还不转管理无论是体力上还是精力上都无法胜任了。这句话有一定的道理,但如果兴趣依旧,为何不继续追寻自己的梦想呢?从小我就对机械、电子方面的东西感兴趣。听父母说,每次买回的玩具我都要拆开看看里面的结构,美其名曰:看看为啥能动,为啥能工作?到现在有时回到乡下的老房子里,还能看到不少缺胳膊少腿的玩具呢。 还记得这些吗
[EDA]
我的工程师生涯还要从红白机中的<font color='red'>PCB板</font>说起
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言 由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截然不同的行为特点,即出现信号完整性问题、干扰加重问题、电磁兼容性问题等等。 这些问题能导致或者直接带来信号失真,定时错误,不正确数据、地址和控制线以及系统错误甚至系统崩溃,解决不好会严重影响系统性能,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
