复杂的大厦也源于简单结构,现在我们就来试试从简单的闪灯电路开始做吧。
首先需要准备的是工具,工欲善其事,必先利其器嘛。如果不熟悉工具的应用,建议先找点更简单的玩意先练练手~然后看看施工图纸,所需要的零件以及线路也标记在电路图上了。
需要的电子零件:10k电阻x2、4.7k电阻x1、430电阻x4、电位器1Mx1、陶瓷电容器x1、Elko4,7fx1、Elko100fx1、晶体管BC327x1、NE555x1、IC插座x1、PCB空板x1。
准备好了所需要的材料就可以开工,首先找一个工作的平面,把所有的零件按照电路图上的位置插到电路板上预先开好的孔洞上,然后就可以用导线连接元件的引脚。说是很简单的,动手就需要各位DIYer的耐心细致了。IC插座是第一个焊接到电路板的,而NE555则通过插座安装,这样能避免新手不小心因为焊接时间太长或者焊接工具没有防静电措施而烧毁集成电路。
经过一轮手忙脚乱~菜鸟一定已经满头大汗了。检阅一下劳动成果吧!如果已经头晕眼花,先擦把汗休息一下,回过神来再仔细检查焊接是否正确牢固。QC质检工作是很重要的哦。
正面的元件也要检查妥当。因为不注意细节,通电之后可能带来的不是炫目耀眼的效果而是缕缕青烟啊!
检查完成后就可以通电看看效果了!如果焊接无误,通电之后就能工作的。通过可调电位器来调节闪灯的频率。当然,这里只是示范!你可以把LED灯换成红色以外的任何颜色,也可以做多个灯光控制板控制多组LED来达到更炫的效果。
关键字:电子小制作 LED 频闪灯
编辑:探路者 引用地址:电子小制作:LED频闪灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
详解:超高辉度4元红光LED特性
发光二极管( LED )可以将电气转换成直接光,因此发光二极管被归类成 半导体 固态组件。 发光二极管充分发挥不需使用彩色滤光膜片,可以直接取出特定颜色的光线与低电压 驱动 的优点,目前已经广泛被当作各种电子机器的 显示 用光源,应用在各式各样的领域。
最近几年发光二极管的发 光效 率提升,加上 蓝光 与绿光发光二极管的实用化,如图1所示,发光二极管已经成为交通号志灯、汽车尾部组合灯(Rear combination lamp)、 液晶 显示器用背光照明模块,各种显示与照明的主要光源,持续拓展应用范围。
接着本文要介绍可以减低发光二极管基板的光损失,设有金属反射膜层、高辉度、发光效率是传统结构
[电源管理]
msp430F149测电压显示在12864上外接一个led
注释接口那边不准确,自己判断吧 单片机源程序如下: /********************************************************* 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换 将模拟电压值显示在1602液晶上。 ---------------------------------------------------------- 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。 *********************************************************/ #include msp430F149.h #include c
[单片机]
大功率LED高频驱动电路设计方案
近几年来随着白光LED, 特别是大功率白光LED的出现, LED 作为一种新型绿色照明 光源 具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节和控制以及无污染等特征, 目前被应用到了汽车灯、交通灯、背光和照明等领域。由于LED具有工作电压低, 电流随电压指数增加等特点, 传统电源一般都不能直接给LED供电。LED驱动器应具有直流控制、高效率、调光、过压保护、负载断开、小型及简易使用等特点。笔者设计大功率LED 驱动电路是基于2THL 系列恒流二极管的恒电流驱动方式。通过引入高频控制信号缩短单位时间内的通电时间以减小LED 芯片发热量, 提高LED发光效率。
1 LED工作特性
目前市面上的大功率LED
[电源管理]
固态照明对大功率LED封装的四点要求
与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:
(一)模块化
通过多个LED灯(或模块)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模块化技术,可以将多个点光源或LED模块按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。
(二)系统效率最大化
为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的LED电源外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。
(三)低成本
LED灯具要走向市场
[电源管理]
替代氙气闪光的超级电容LED闪光灯方案
近年来,领先制造商纷纷为照相手机采用更好的镜头及更高像素的图像传感器,如分辨率超过500万像素的手机款式越来越多。为了帮助消费者在低光照环境或弱光下拍得更佳质量的相片,制造商需要在手机中集中高强度的闪光功能。若单纯依靠锂离子电池来为闪光提供能量,那闪光所需要的大脉冲电流会导致电池电压急剧下降,甚至可能低于阈值,导致手机关闭。
常见的一种闪光解决方案是氙气闪光。这种闪光方案中包含铝电解电容、变压器、氙气灯管及驱动器等组件,以极高峰值电压点亮氙气灯管内的气体混合物,燃烧氙气,并开始高强度闪光。这种闪光方案可以采用诸如安森美半导体NCP5080这样的氙气闪光电容充电IC。NCP5080是一款高压升压驱动器,专门用于氙气功率
[电源管理]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(二)LED_从ARM到GNU
就不对着数据手册说有寄存器了,主要说说ARM汇编和GNU汇编的区别,以前用RVDS2.2用的汇编程序都真ARM汇编。到用eclipse用的是编译u-boot或者内核的arm-linux-gcc,这次用的汇编要用GNU汇编,编译时交给arm-linux-gcc来做剩下的工作。
原来的一个RVDS2.2下的汇编LED程序是这样的:
WTCON EQU 0x53000000 ;看门狗控制寄存器地址
GPBCON EQU 0x56000010 ;GPB控制寄存器
GPBDAT EQU 0x56000014 ;GPB数据寄存器
AREA Init,CODE,READONLY ;声明代码段
[单片机]
影响LED灯珠价格的九大因素
LED灯珠 在 LED 行业里已经是非常熟悉的一个产品,可是对于 LED灯 珠价格,很多人就不怎么了解了,是什么原因让LED灯珠价格有着天壤之别呢?看看下面的介绍您就能清楚明白了,一起来看看LED灯珠价格的影响因素吧。 LED尺寸: 不同规格大小的LED价格不同。如0603 LED和1210即3528 LED其价格就相差较大;而1210和5050规格的LED价格又相差一个台阶。在购买LED灯珠时不要只是关注价格。应该从以下几个方面去综合考核,以便购买到物美价廉的LED灯珠。 LED灯珠采用的芯片: 芯片有国产和台湾芯片以及进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的美国芯片,
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
