我们在做电路设计中三极管和mos管做开关用时候有什么区别 工作性质:
1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。
但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。
集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而mos三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
(5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
(6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
关键字:三极管 MOS管 开关功能
编辑:探路者 引用地址:三极管比MOS管开关功能略胜一筹?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
三极管开关电路-自控电路原理
能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风扇转动、小离心水泵抽水等执行功能。通常玩具直流电动机工作电压低,虽然在1.5~3V就可以启动,但起动电流较大(1~2安培),如果用触点负荷仅为几十毫安的干簧管进行开关控制,将大大缩短其使用寿命。因此,在自动控制电路中,常使用电子开关来控制电动机的工作状态。
三极管电子开关电路见图1 。
VT基极限流电阻器R如何确定呢?根据三极管的电流分配作用,在基极输入一个较弱的电流IB,就可以控制集电极电流IC有较强的变化。假设VT电流放大系数hfe≈250,电动机起动时的集电极电流IC=1.5A,经过计
[模拟电子]
从入门到精通三极管的波形识别
这是在启动的时候抓的三极管的电流波形,大家可以看到,在启动的一刹那,通过三极管的电流的值很大,等灯亮了以后,电流就小了,问大家一个问题,在启动时,为什么三极管电流很大?为什么三极管的电流上有纹波调制的?哪里来的?
这也是三极管集电极电流的波形,问大家一个问题,这个波形和前一个有什么不同?为什么有这些不同的?
简单点就是前一个波形是没有加预热电路时;后一个是加了预热电路。刚启动灯管没击穿处于谐振状态所以电流大,有纹波是整流后电解两端电压的高低起伏所致。
让我们继续三极管的波形:主要是集电极电流和电压的波形!
[电源管理]
用万能表测三极管的测量方法?
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的
[测试测量]
大功率VMOS管逆变电源绿光闪亮
本装置电路简单,易于调试,性能可靠, 逆变 和充电自动转换,带电瓶电量指示。由于使用了 大功率 VMOS 管,故效率高而成本又较低,适合电子爱好者组装。 工作原理 电路工作原理见图1(点击下载原理图)。VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动 VMOS 大功率管,经变压器升压后的220V交流电从插座CZ引出。 继电器J1用于逆变和充电的自动转换。当电网送电时,J1通电,则J1-3接通电网 电源 ,J1-2从变压器T的⑧脚跳到⑤脚,使变压器①、②对0脚产生15V的交流电压,J1-1断开多谐振荡器电源,所以VMOS
[电源管理]
图解使用数字万用表测量场效应管MOS管
场效应管英文缩写为FET。可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管( MOSFET ),我们平常简称为 MOS 管。而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管。
下图为MOS管的标识
我们主板中常用的MOS管GDS三个引脚是固定的,不管是 N沟道 还是 P沟道 都一样,把 芯片 放正,从左到右分别为G极D极S极!如下图:用 二极管 档对MOS管的测量,首先要短接三只引脚对管子进行放电。
1然后用红表笔接S极。黑表笔接D极。如果测得有500多的数值,说明此管为N沟道。
2黑笔不动,用红笔去接触G极测得数
[电源管理]
由MOS管、变压器构成的DC-AC逆变器工作原理
DC-AC逆变器的原理 这里介绍的 逆变器 (见图)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该 逆变器 的工作原理及制作过程。 电路图 工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 方波信号发生器(见图3) 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。 电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz
[电源管理]
五极管接成三极管的接法
将五极管接成二极管使用时,它的所有栅极都同电子管的阳极相连(我想,现在大概没有发烧友将五极管接成二极管使用的,不过,据网上传说有个别特别高烧的朋友将300B接成二极管进行整流,但这终属个别现象)。而将五极管接成三极管时,呈现的接法种类较多,大概分为如图2所示的3类。
图2 五极管接成三极管的接法 图2(a1是用的最多的一类接法,a 是一些五极管的抑制栅在管内已经接到电子管的阴极(如五极管6J11,在接成三极管时,将五极管的帘栅极接往电子管的屏极;a,是一些电子管的抑制栅在管内没有接到阴极(如6J8P、6J4P、6J4等),在接成三极管时,将电子管的帘栅和抑制栅均接到电子管的阳极。在电子管手册中提供的将五极管接成三极管
[模拟电子]
飞兆半导体的高速多媒体开关在单一封装中集成了USB和负向摆动音频开关功能
面向便携式设计提供业界最佳的功能、性能和封装组合 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出高度集成的多媒体开关 FSA201 和 FSA221 , 提供业界领先的功能、性能和封装组合,适用于一系列广泛的便携式应用。这两款器件在单一封装中集成了 USB 和负向摆 动 ( 低失真 ) 音频开关功能。这种高集成度使得便携式应用能够通过一个 连接器处理 USB 或音频信号, 协 助设计人员省去对附加元件的需要。这 些紧凑型双极 / 双掷 (DPDT) 模拟开关尤其适用于要求高功能和空间 有限的流
[新品]
