用万能表测三极管的测量方法?
发布者:雅致人生最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:万能表  测三极管  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
  二、PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
  三、顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
  四、测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
关键字:万能表  测三极管  测量方法 引用地址:用万能表测三极管的测量方法?
上一篇:用万用表识别三极管管脚的方法
下一篇:用指针万用表测电容的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
零件内控刀深度的简易测量方法
图1是我厂某一产品的零件形状,它的内控刀到端面的深度对产品的性能极为重要,为了使此零件在大批量生产中深度在要求的范围内,我们参照常规的台阶式深度量规设计了偏心套管量具 (图2),该量具具有结构简单、使用方便、维修容易、寿命较长的特点,在我厂的实际生产中得到了广泛的应用。下面介绍该量具的工作原理及要求。 ( 1)工作原理 为了测出该零件的内控刀下端面到 32 mm孔端面的深度,我们利用一个偏心的套管量具来测量,用手旋动旋转手柄至偏心最小处将量杆放入零件控刀槽,然后再利用旋转手柄将量杆旋至偏心最大处以使量杆底平面接触工件控刀槽底端面,凭借手指触摸的感觉,或借助与刀口尺观察光隙的方法,确认量杆的上端面位于套管的台阶 0. 3mm之间,
[测试测量]
零件内控刀深度的简易<font color='red'>测量方法</font>
如何用万用表去三极管
  万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时……首先我们要确定哪只脚是b极。于是用红表笔接触其中任意一只脚不动。用黑表笔去接触另外两只脚。如果能够测得两组相近且小于1的数字。说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近……那说明此时红笔接触的不是b极……应把红笔换一只脚……黑笔去测另外两只脚……直到找到b极为止……假设我们知道哪只脚是b极……怎样去判断另外两只脚c极和e极呐!   黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据……其中有一组数据会稍微大一点……此脚即为e极。小的那脚则为c极……。并且我们知道此管为NPN型三极管。因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测量方法也一样……只不过是黑表笔在b极……红笔接触另外两脚能测
[测试测量]
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出的视频信号经过处理后,得到需要的一系列数字信号,然后在CPLD中完成数字逻辑功能,最终得到点的坐标。 关键词:点坐标 视频 CPLD 测量一幅画面中某点的坐标,大多采用人工方法。但在有些工作条件下,这种方法给工作人员带来不便。本文介绍一种自动测量点坐标的实现方案。 1 系统总体设计方案 该方案测量对象是光点,在实验中用红色激光笔产生,使用加入红色滤光片的CCD摄像头。摄像头拍下屏幕的画面后,将其输出的视频信号同时送入同步分离电路和前置放大器。经过同步分离电路后,分别得到复合同
[应用]
直流电压的直接测量和间接测量方法
(1)直接测量 就是将电压表直接并联在被测电路的两端,用模拟式电压表测量时应注意电压表的极性,它影响到测量值与参考极性之间的关系,也影响模拟式电压表指针的偏转方向。如果电压表的内阻为无穷大,则电压表的示数即是被测电路两点间的电压值。 直接测量,如图1所示: 图1 直接测量 (2)间接测量 若要测量r3两端的电压差,可以分别测出r3对地的电位u1和u2,然后利用公式ur3= u1-u2求出要测量的电压值。 间接测量,如图2所示: 图2 间接测量
[测试测量]
直流电压的直接测量和间接<font color='red'>测量方法</font>
怎样用钳型万能表电压电流
首要你要了角钳形电流表的作业原理,钳形电流表正本即是一个电磁感应器,根通电的导线发作磁场,电流的巨细发作的磁场强度是不相同的,再在钳形表上改换的电流数值,因为三相电压存在差异,所以每相上的电流孔是有差异的,所以只能丈量单相的电流,完了再核算均匀电流。终究,不管是三相380V电压仍是两相220V电压,运用的办法都是相同的。 钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表已然称万用表,就不只测沟通电流一种功用。 许多钳表带有测电阻、交直流电压等功用,简略说,通常万用表上的功用都可做到钳形万用表上去。许多钳表带有测直流电流的功用,不过如今大有些是用表笔、而不是用钳环。 调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就能够了。 有的
[测试测量]
传感器技术,来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法
传感器技术,#来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法 无噪声、无风扇、免维护传感器,提供准确数据  世界上体积最小的颗粒物(PM2.5)空气质量传感器(较同类产品小450倍),可用于超小型物联网设备  准确测量PM2.5浓度,提供可操作的数据  创新无风扇设计,完美静音,无需维护  博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 洁净的空气,对我们的健康和福祉至关重要。当今时代,人们通常有大约90%的时间都是在室内度过,而长期来看,这会对健康产生负面影响,因为在世界大多数地区,室内空气的污染程度是室外环境的三到五倍。此类污染的一种主要成分,是被称为PM2
[工业控制]
传感器技术,来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量<font color='red'>测量方法</font>
场效应管测量方法
绝缘栅型场效应管(MOSFET)除了放大能力稍弱,在导通电阻、开关速度、噪声及抗干扰能力等方面较双极型三极管均有着明显的优势。 其中的大多数场效应管管,尤其是功率型场效应管管,内部集成有完好的保护电路,使用起来与双极型三极管一样方便。不过,保护单元的存在却又使得场效应管内部结构变得更加复杂,测量方法也与传统双极型三极管差不多。 一、基本类型MOS管测试   MOS管内部的保护环节有多种类型,这就决定了测量过程存在着多样性,常见的NMOS管内部结构如图1、图2所示。            图1、图2所示NMOS管的D-S间均并联有一只寄生二极管(InternalDiode)。与图1稍有不同,图2所示NMOS管的G-S之间还设
[测试测量]
场效应管<font color='red'>测量方法</font>
UHF频段RFID近场天线的阻抗测量方法
    超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力 ,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。      对于 NFRA 来说,良好的匹配网络是至关重要的 。通常UHF 频段的NFRA 天线都被设计成安装在金属腔体里来减小环境对天线性能的影响,如图1 所示。但是由于金属腔体的存在,天线的阻抗会随频率的变化而剧烈变化,这将导致在仿真软件中得到的阻抗值不够精确,在此不精确的阻抗基础上很难设计出性能良好的匹配网络。通常,我们将NFRA 的设计分成3 个步骤:     1. 首先是环天线的
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
