推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。 (1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。 (2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
[测试测量]
指针式万用表的合理运用
0 引言 农用车电气系统的故障主要是由于短路和断路引起的,在诊断短路和断路故障时,要经常使用万用表。因此,农用车驾驶员和维修人员学会万用表的正确使用是极其重要的。 指针式万用电表(简称“万用表”)的优点是用途广,量程多,能够很方便地测量电路的电阻、电流和电压,以及元器件的电容、电感、频率、分贝值、逻辑电平、三极管的放大倍数等,但是最常用的功能还是测量电流、电压和电阻值。 1 工作原理 指针式万用表利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,鉴于它不能通过大电流,所以在表头上并联或者串联若干个电阻,通过这些电阻的分流或降压作用,从而测出电路中较大的电流、电压和电阻。 在理想情况下,万用表电流档的内阻应当等于零,但是实际上做不
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现接触不良怎么办
(1)接触不良的典型特征。指针式万用表出现的接触不良现象大多出现在测试线的插头与插座之间。故障的典型特征是:在进行测时,万用表的指针会跳跃不定(如果为数字式万用表,则测量时数字显示会乱跳,无法得到稳定的数据)。 (2)接触不良故障的原因与处理方法。导致接触不良故障的原因,多为接插件松动、污染、锈蚀或材料弹性疲劳。对于接插件松动现象,应加以紧固;对于污染故障,应进行清洗;对于出现的锈蚀现象,应进行打磨;对于材料弹性疲劳故障,应更换新件。
[测试测量]
如何用万用表电容档测电压是否能烧表
如果你用电容挡测电压的话,会烧万用表内电阻或内部保险丝的。 首先,电压和电流档超量程或是用电阻档接触大电压或电流都容易烧表。 电流和电阻档测电源则承受能力差的一边会先坏,最关键要看说明书上承受能力大小,比如用200mv档打手表上电池,没问题,但打1.5V的大功率稳压电源,一定烧表,一般而言机械表抗过载的能力比电子万用表强一些,但电子万用表的保护能力更好一些。 重点要看电压的大小,和万用表的质量,及万用表的保护功能。 当测到的电压越高,烧坏的可能性越大。 烧坏原因:测电压是最危险的,是直接把万用表的两个表笔连在电源的电压上。如果量程选择太小,也会烧坏万用表。比如:万用表电压档量程是20伏,
[测试测量]
怎样掌握指针式万用表上常用的外文字母含义?
指针式万用表是一种多用途、多量程的仪表,使用非常方便,故应用极其广泛,一般的指针式万用表可用来测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻等。有的万用表还可用来测量交流电流、电容、电感及对晶体管的检测。指针式万用表上常用的外文字母含义见表1-1,供使用万用表时参考。
[测试测量]
指针万用表使用欧姆档测量电容器时偏转
一、电容的导通:电容的导通是指在电流的作用下实现充放电电流的过程。所以再使用欧姆档测量时,电容充放电过程中可以理解为是通路。 二、指针万用表的内部结构,它里面有一电容,正负极和黑红表笔相反,其指针的摆动是由一敏感电流机构实现。 三、指针万用表欧姆档测量实际是测量的电流,再根据欧姆定律换算成电阻。 四、指针偏转的过程解释:上电的瞬间,由电容两端电压不能突变的特性,此时相当于短路,这时测量机构的电流最大,测量得到的阻值最小,也就是指针偏转最大。随着电容的充电,可以根据电容充放电公式I=C*du/dt,可以知道充电电流逐渐增加,测量机构的电流变化等同于充电电流,且测量机构的最初电流一定是下降了,电阻值不断增加,也就是指针逐渐
[测试测量]
万用表能测电容吗_如何使用万用表检测电容
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表基本功能 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表
[测试测量]
