推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:19
指针万用表直流电压挡识读的方法
使用指针万用表检测直流电压值时,使用直流电压挡即可检测出直流电压值。下面由仪表工作在线的陈工介绍一下指针万用表检测直流电压时读数的识读方法。 (1)假如选择直流电压2.5v挡,若指针指向1.75V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(2.5/250)=1.75v。 (2)选择直流电压50v挡,若指针指向35V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,所测得的电压值为35v。 (3)选择直流电压25v挡,若指针指向17.5V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(25/250)=
[测试测量]
电磁式仪表有什么样的特点?
磁电式仪表广泛应用于直流电压和电流的测量,由固定的磁路系统和可动部分组成的。作为一种广泛应用的仪表,它有哪些特点呢? (1)磁电式仪表既可测量交流,又可测量直流。当动片、静片选用优质坡莫合金为导磁材料时,可以制成交直流两用仪表。 (2)磁电式仪表结构简单、价格低廉。由于测量机构的活动部分不通过电流,其过载能力大,制造成本也低。 (3)磁电式仪表有指示滞后现象。例如,当测量缓慢增加的直流时,电磁式仪表给出的指示值偏低;当测量缓慢减少的直流时,仪表给出的指示值又偏高。这均是由于电磁式仪表的结构中,含有具有磁滞特性的铁磁材料所造成的。滞后现象的存在,一方面使电磁式仪表的准确度降低,另一方面因交直流下的磁化过程不同,促
[测试测量]
怎样测量直流电压?
答:直流电压的测量,宜采用直流电压表.接线时,将电压表并联(跨接)在被测电路上进行直流测量时,要注意仪表的正负极和量程,为了扩大量程,可以采用附加电阻,应用欧姆定律可以计算出应附加的电阻值。在带有附加电阻测量时.如果电源有接地的话,应将仪表接在近地端。 电压表的直接接人法,如图3--1所示: 带有附加电阻的接法,如图3--2听示: 3--1.3--2
[测试测量]
数字万用表测量直流电压方法图解
dt830b型数字的直流电压挡具体又分为200mv挡、2000mv挡、20v挡、200v挡、1000v挡。 下面通过测量一节电池的电压值来说明直流电压的测量,测量如下图所示,具体过程说明如下所述。 第一步:选择挡位。一节电池的电压通常在1.5v左右,根据挡位应高于且最接电压原则,选择20v挡较为合适。 第二步:红、黑表笔接被测电压。红表笔接被测电压的高电位处(即电池的正极),黑表笔接被测电压的低电位处(即电池的负极)。 第三步:在显示屏上读数。现观察显示屏显示的数值为1.38,则被测电池的直流电压为1.38v,若显示屏显示的数字不断变化,可选择其中较稳定的数字作为测量值。 直流电压的测量
[测试测量]
工程师经验谈:如何测量高精度直流电压
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,
[模拟电子]
可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路
可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路 电路的功能 测量交流电流或电压时,如果波形是正弦波,可以使用平均值整流电路或央值检波电路将其换算为有效值进行测量,但对于脉冲波形,采用普通整流方法,误差很大,不实用,为此,必须有能获得波形真实有效值的运算电路。这种电路通常由绝对值电路和积分电路组成。本电路使用了单片IC,使电路得以简化。 电路工作原则 输出电路是电阻衰减器,为了能够输入高达700V的电压,电路以1/10为单位依次衰减。 因为RMS转换的IC的满量程输出为7V,所以当输入电压小于1V时,应加前置放大器。 VR1用作全电路的增益校验。为了避免失调电压的影响,加了隔直流电容C2,输入电阻
[模拟电子]
一个低成本且易于构建的电子喇叭电路
这是一个简单、低成本且易于构建的电子喇叭电路,其设计接近四路运算放大器 IC LM3900 (IC1)。IC LM3900 具有四个独立的运算放大器(A1 至 A4),具有较大的输出电压摆幅。它能够在高达 32V 的直流电压下工作。 第一个运算放大器 (A1) 设计为低频方波发生器。运算放大器 A2 作为积分器运行,而运算放大器 A3 作为比较器运行。A2 和 A3 一起作为“漂移电压发生器”运算放大器。运算放大器 A4 作为缓冲器连接,其输出将基极电流提供给 NPN 晶体管 T2。NPN 晶体管 T2 和音频输出变压器 X1 构成一个压控振荡器。 当电源线接通时,晶体管 T2 和变压器 X1 产生一般/基音,由漂移电压发
[嵌入式]
基于数字电位器的直流电压信号系统的设计
研究了一种基于数字电位器MAX5160的直流电压信号系统。通过按键输入期望的直流电压值,然后由微处理器ARM1138根据该数值对数字电位器进行控制,可以得到多级直流电压信号,并使该系统的最大误差为0.02V、电压信号范围为0~4.98V且精度为0.0112V。实验表明:所设计的直流电压信号系统具有灵活、方便、可靠测试的特点,并可输出多级直流电压信号。 1 引言
电子设备测试中广泛应用直流电压信号"人们要求产生这种信号的系统具有灵活、方便、可靠测试的特点。
目前,许多直流电压信号系统采用通过D/A器件产生直流电压信号的方法,由于测试时较死板、烦琐,并且需要经常校准"因此影响了电子设备的测试效率。
本文介绍了一种方法以克服上
[电源管理]
