一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。
传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。
如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,不过宽带噪声也将是无穷大,这样我们就缺乏足够的测量值来进行平均。于是,放大器速度越快,高精度下电压测量所需的时间实际上可能反而越长。
让我们来探讨一下这种关系。在测试序列中,DUT的输出必须在一个电压阶跃之后稳定在预定义的误差范围内。假设是单极阶跃响应,稳定时间将直接取决于带宽的大小。
每一次电压测量都包含有DUT、放大器和电阻产生的宽带噪声。放大器产生电压电流噪声;电阻产生Johnson噪声。由于滤波器的滚降特性不是无限陡峭的,在–3dB截止值之后的区域,噪声变得不太重要。有效噪声带宽把这一区域的噪声也考虑在内了。
若定宽带噪声和有效噪声带宽一定,则所需的样本数量由测量容许误差决定。基本统计给出了噪声数量一定时,要获得98%的置信水平所需要的平均样本数量。平均值的这种偏差反映了单直流电压测量的可重复性。实现高分辨率测量的问题很多,本文无法面面俱到。下面我们将讨论解决总体问题的重要性。
稳定延迟时间。如果电路中的某个元件存在稳定时间问题,就会增加了总体的测量时间。压摆率有限是常见的原因。一般总是采用小信号稳定时间来计算。电介质吸收是一个有害问题,故需谨慎选择滤波器电容。
稳定目标。这些目标值的设定很容易过于偏小,如0.0001%,结果引起测量时间的动态增加。由于目标受步进大小影响,在步进大小为测量动态范围的一小部分时,应采用较大的目标。可能需要对不同的测量序列分别设置带宽。
误差电压。对所有测量值来说,容许误差电压往往设置得太小。统计数据表明,若使用若1.6的Student T表值,98%的时间内测量偏差将在容许误差范围内。
电压参考。这可能引入噪声。在D/A转换器的情况中,这些噪声可能与代码有关。
宽带噪声。使用高质频谱分析仪直接测量电路的宽带噪声。典型电路噪声源数量相同的情况下,用纸张进行精确计算是相当冗长乏味的,且容易出错。
测量精度和分辨率。测试工程实践一般要求测量装置的分辨率数量级大于容许误差,但事实上总是假定测量装置的精度和分辨率远小于实际测量中的容许误差。
放大器。在信号链中使用低噪运算放大器。这是一个好办法,可使电阻值保持很低,但又没有低到因放大器产生电流驱动和热问题的程度。
测试成本的要求需要对传统的缓慢高精度测量进行优化。这种技术让我们得以把测量时间减至最短,节省了金钱,同时也是测试设计中的一次尝试。
半导体行业正处于20位直流电路生产的转折之际。接下来的问题是需要具有良好专业能力的测试工程师。
关键字:测量 高精度 直流电压
编辑:神话 引用地址:工程师经验谈:如何测量高精度直流电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
18-基于51单片机的噪声测量仪仿真
具体实现功能: ①LCD1602实时显示噪声分贝值,精度为0.1db; ②可以按键设置报警值,实现声光报警;三个按键:设置键、加键、减键; ③当噪声分贝值未超过阀值时,绿灯闪烁;当超过阈值时,红灯闪烁并蜂鸣器报警。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计
[单片机]
Maxim推出高压、高精度、低噪声运算放大器
Maxim推出36V、低失真、低噪声、高精度运算放大器MAX9632/MAX9633。作为Maxim高压、高精度运算放大器产品线的首批器件,MAX9632/MAX9633采用专有的高速互补BiCMOS工艺(CB5HV)设计。这种高压模拟工艺经过优化,可提供优异的交流动态性能、超低噪声、较宽的工作电压范围和低漂移信号调理特性。MAX9632/MAX9633目标应用为在低频率时需要精确信号调理的工业数据采集系统。
MAX9632为单通道运算放大器,具有0.94nV/ 的超低输入电压噪声密度、125µV (最大值)的低失调电压以及0.5µV/°C (最大值)的失调温度系数。MAX9633为双通道运算放大器,输
[模拟电子]
不使用压迫带即可测量血压的医用传感器
日本大学在近日于福岛县举行的“Med ic al Creation Fukushima 2012”上展示了不使用压迫带即可 测量 血压的 传感器 ,以及无需采血即可测量血糖值的传感器。两种传感器目前均在试制阶段,今后将以对被测者产生的负担较小的低侵袭性(非侵袭性)为卖点积极开拓市场。
此次展示的传感器利用了 光学 效应。传感器上配有 LED 和 光电 晶体管 ,利用光电晶体管来检测LED发出的光的反射光。具体的测量原理“不便公开”(解说员),不过据介绍血压传感器的LED发出的光线波长为730nm(血糖值传感器的波长未公开)。
两种传感器都应用了日本大学工学部尾股定夫教授开发的“相移法”技术。相移法不是
[电源管理]
电磁流量计电极接液电阻的测量故障
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。
电磁流量计
电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。
[测试测量]
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片 基于MEMS的无PCB芯片级解决方案 经过出厂校准,超高精度,在整个使用寿命期间始终保持低漂移 2022年11月18日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出全新系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。 全球微电子工程公司Melexis推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824测量绝对压力,提供SENT协议数字输出信号,MLX90822提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校准,可
[传感器]
如何进行电源纹波的精确测量
在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波
[测试测量]
基于ADISl6355 MEMS的惯性测量组件系统设计
首先简介ADISl6355AMLZ型MEMS的原理、构成及应用。在此基础上,搭建一个硬件平台,采用内置USB控制器的AT89C513lA型单片机作为主控制器,控制ADISl6355AMLZ并采集、存储数据。并对惯性测量组件系统进行数据采集设计。经测试,该系统达到了预期设计要求。
运动目标跟踪测量、视频监控等各种实时测量系统在工业、生活中应用日益广泛。然而在这些系统中存在一个共同问题;如何保持摄像机的稳定,处理在跟踪过程中摄像机出现的抖动。传统的方法是采用预先建立的数学模型在后期进行算法处理来纠正摄像机出现的抖动误差,然而这种情况下要求建立的数学模型相当可靠,而实际处理产生的误差也较大,虽然个别系统也采用惯性测量组件,
[测试测量]
低噪声、高通过率模数转换器AD7731
1. 概述 AD7731是美国ADI公司开发的具有低噪声、高通过率等特性的∑-Δ模数转换器。它可直接接收来自传感器的输入信号,适合于测量具有广泛动态范围的低频信号,可广泛应用于应变测量、温度测量、压力测量及工业过程控制等领域。 AD7731可以作为过程控制应用的完整模拟前端,其独特的前端增益可编程功能允许AD7731直接接受来自传感器(如压力传感器或温度传感器)的各种范围的输入信号。AD7731采用三线模式串行接口,易于与微处理器或数字信号处理器接口,可广泛应用于数据采集系统和可编程逻辑控制系统。AD7731内含12个片内寄存器,通过串行口访问这些片内寄存器可以灵活设置器件的工作方。
[模拟电子]
