关于照明产品的可靠性设计技术标准的几点探讨
最新更新时间:2013-11-21来源: 电源网关键字:照明产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可靠性设计技术,顾名思义,即是检验产品在用户使用时是否可靠的一门测试技术。这项测试技术运用成功与否,对产品的质量有举足轻重的效果,它自始至终地贯彻在产品的设计和生产过程中。
当一个室内照明产品被设计出来时,它的使用寿命有多长?能在怎样的恶劣的环境下(如高温、低温和振动等)运行?厂家首先要通过实验做到心中有数。 然后,把使用要点写进说明书,提醒用户一些注意事项,避免用户因操作不当而损坏产品。下面就简单介绍一些可靠性试验的方法和项目。
照明产品的可靠性测试项目主要有:A:高温试验 B:高温高压冲击启动试验 C:低温试验 D:低温高压冲击启动试验 E:振动试验 F:寿命试验 G:老化试验 H:小试 I:中试。下面就介绍这些项目的运用。(以额定电压220V为例)其中部分设备需自制。
A:高温试验。
主要测试设备:恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。
主要测试项目:高温低压启动、高温安全运行。
测试数量:10个。
测试方法:把待测灯具放进恒温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开恒温箱电源,把温度设定在60℃, 待箱内的温度升至60℃时打开灯具的电源,观察灯具是否正常工作,然后把调压器升至250V,让其工作24小时,观察实验结果。若发生灯具损坏材料受热变 形等异常现象时则该项实验为不合格。
B:高温高压冲击启动试验。
主要测试项目:高温启动性能和可靠性
测试数量:10个。
测试方法:接上项试验。在高温状况下,把调压器电压调至250V,开关三次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格。
C:低温试验。
主要测试设备:低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。
主要测试项目:低温低压启动。
测试数量:10个。
测试方法:把待测灯具放进低温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开低温箱电源,把温度设定在 -15℃,待箱内的温度降至-15℃时再保持2小时,让灯具充分冷却后,打开灯具的电源,观察实验结果。若发生灯具损坏、不能启动等异常现象时则该项实验 为不合格。
D:低温高压冲击启动试验。
主要测试项目:低温高压冲击可靠性
测试数量:10个。
测试方法:接上项试验。在低温状况下,把调压器电压调至250V,开关三次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格。
E:振动试验。
主要测试设备:振动试验台1个
测试数量:10个包装。
测试方法:把测试样品包装好,放在振动试验台上,把测试频率调在0。5—5赫兹,周期为1分钟,振幅为1。5厘米,在上下、左右、前后三个方向上分别试验30分钟,然后取出样品测试,不应有损坏的现象出现,否则将视为不合格。
F:寿命试验。
主要测试设备:供电电源
主要测试项目:正常工作寿命
测试数量:10个。
测试方法1:把灯具接上额定电压220V,让其正常工作,记下开始工作时间,待每个灯具损坏时,记下终止的时间,当所有的灯具损坏时,求出灯具的平均工作时间,这即为产品的寿命。
测试方法2:根据实际灯具产品,采取的加速寿命老化的方法(例如加高温、高压和频繁开关等),根据实际情况制造专用的老化设备。
G:老化试验。
新产品在投产前,必须在数量上分别通过小批试产和中量试产的阶段,通过这些试验可找出非设计问题如原材料和工艺问题。下面就是具体的试验方法。
主要测试设备:老化台,调压器,电压表。
主要测试项目:批量产品生产的原材料。
测试数量:小试500个,中试2000个。
测试方法;首先把电压调至250V,关好电源,再把产品装上老化台,开关三次,每次间隔8秒以上,然后断电,再把电压调至170V,通电观察,最 后把电压调至250V,老化2小时后,开关3次每次间隔8秒,老化结束。在以上的试验过程中如发现问题的均为不合格产品,需要维修。
关键字:照明产品 编辑:探路者 引用地址:关于照明产品的可靠性设计技术标准的几点探讨
上一篇:关于照明产品的可靠性设计技术标准的几点探讨
下一篇:一种采用BL8301的高性能ppfc镇流器设计电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
赛普拉斯扩展低功耗蓝牙产品线用于银行、工业和照明领域
简便易用的PSoC 4 BLE 和 PRoC BLE现推出扩展工业温度范围的超薄芯片级封装的产品 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其高集成度单芯片低功耗蓝牙解决方案目前推出具有新封装方式和温度范围的产品。PSoC 4 BLE可编程片上系统和PRoC BLE可编程片上射频解决方案目前均可选择专为安全信用卡智能蓝牙连接性应用而优化的微焊球芯片级封装(CSP)方式。该封装厚度仅为0.38毫米,从而使这一已完全通过蓝牙认证的可靠的解决方案成为替代电路板上芯片的理想选择。 赛普拉斯还提供了工作温度在-40 C 至+105 C扩展工业温度范围内的产品选项。从而在该温度范围内为工业、汽车、照明等需要在极端气候条件
[网络通信]
首尔半导体LED环保照明技术产品走进SureFire手电筒
发光二极管(LED)环保照明技术生产商首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.),宣布向美国加州高功能轻巧照明工具设计及生产商SureFire公司供应LED环保照明技术产品。SureFire已将首尔半导体LED环保照明技术内置于旗下2.5瓦(W)的手电筒内。 除了轻巧方便之外,SureFire 2.5瓦手电筒还会采用首尔半导体Z-power LED P4的高输出功率技术,以提高其产品的耐用性能及延长使用时间,适合由背包旅行以至行军作战等各种用途。SureFire手电筒的功能包括:精确反光器、短暂激活模式、长久激活模式,以及一个可以预防意外激活的安全制式。 首尔半导体副总裁兼销售及市务推广董事
[焦点新闻]
LED照明产品同质化 价格竞争愈发激烈
     日前北京1200万只节能推广计划,售出1200万只1元/只节能灯,到年底实现全部公共服务机构和居民家庭绿色照明,不仅北京如此,在江西、广州、浙江等省市纷纷推广节能灯,对于众多消费者而言,这不仅是响应政府节能减排政策,更是经济、节能的最佳选择。     然而,就家居灯饰市场而言,产品大同小异,同化现象异常严重,在这样的情况下,一些地方的灯具批发城、灯饰零售店就大肆利用其低价优势,挤兑专卖卖场、品牌专卖店,致使灯饰市场出现价格混乱、玻璃球充当水晶珠、光源功率不实等等情况,加上许多灯饰城售后服务质量不完善,致使市场出现混乱、信誉不好等等影响产业发展的囧状。     LED照明热:照明巨头鹿站     产能过剩的
[电源管理]
生产五部曲诠释LED照明产品
  自从产生外界照明以来,我们把照明划分为三个时代:灯丝灯泡时代(白炽灯)、气体灯泡时代(萤光灯)、半导体发光时代( LED )。而其中,又以历史最长的白炽灯和未来主流的LED,为最重要的考察点。不论时代是如何的发展,照明产业的生产流程有着惊人的相似,不外乎中国一样是处于行业的下游。核心技术基本都是被欧美和日本等国家地区所有。   1,LED的发光原理,是电子穿过一层半导体材料时,激发该半导体材料将电能转化为光能。然而,单层半导体的发光能力很弱,所以要将很多层单层材料叠加起来,压成类似千层糕那样的复合材料,这就是“外延片”。   所以,LED的发光效率决定于在同等厚度里,能压入多少层。单层材料越薄,能叠加的层数越多,发光效率就越高
[电源管理]
TE在广州国际照明展会上展出创新SSL照明产品
中国,上海——2011年6月7日——自2011年6月9日至12日,广州国际照明展览会将在中国进出口商品交易会展览馆举行。届时TE Connectivity(原Tyco Electronics)将在3.1号馆的A40展位上展出其创新SSL系统以及SSL连接器。 在本次展览会上,TE Connectivity将展出其最新推出的即插即用型NEVALO SSL系统。这是一种具有革命性意义的综合系统,包含LED灯模块、驱动器、连接器和辅助设计工具,能加快灯具制造商从传统光源到新型LED照明设备的转变过程。亲临展位的观众将有机会率先目睹该新系统的演示,从而了解其如何为设计和改进照明设备提供便利。 此外,TE Connectivit
[模拟电子]
LED室内照明产品步入平民化时代
2011年6月9日~12日,第16届“广州国际照明展览会”将在中国进出口商品交易展馆揭幕。更重要的是,在此期间,一个旨在推动LED室内照明产品平民化、户外照明产品价格革命的计划也将在这里火热出炉。 再推A+计划掀价格革命 自去年11月勤上推出A计划后,在业内及社会各界均引起很大反响。据勤上室内照明事业部总经理王宇宏介绍,基于A计划的强大影响力及客户的要求,勤上将继续让利广大消费者与经销商,推出A+计划。“其核心是进一步推动LED室内照明产品成本降低,实现贵族产品平民化。”王宇宏表示。据透露,在A+计划中,勤上将继续推出多款具有震撼力的高性价比产品,如某款球泡灯的价格从去年的50元降低至不足40元。 据了解,2009
[电源管理]
LED照明产品成熟度令人担忧
      国内目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。目前全国有21个试点城市,预计100万盏,科技部明年计划批复50个城市,预计200万盏,这就是中国特色!也算是创造中国速度!    不过整体产品成熟度令人担忧;也可能是照明领域最先被做烂的一个市场,有重蹈LED护栏灯初期之嫌,泡沫是否已经比较严重?虽然很繁荣、很热闹,可以预见的是经过政府拿钱,最终经过2-3年会培养出来一批不错的LED光电科技的公司,这也许是政府最终的目的所在。   哪个市场更值得投资? 灯杯是LED照明最先开始的一个领域之一,一直以来主要是产品方案不够成熟,所以很难大规模应用。从以
[电源管理]
LED照明产品光电色性能检测方法研究
近年来,随着LED技术的持续发展,大功率半导体照明器件在近年来得到了飞速的发展,特别是白光功率和光效不断提高,LED逐步进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。LED经过不同方式排列组合和光学设计,形成了各式各样的 LED照明产品,而LED照明产品的研究、开发在我国正如火如荼的进行,LED照明产品的性能水平也在逐步提高。在采用正确试验方法的前提下,准确测量LED照明产品的光电色性能参数是科学评价产品性能、质量现状和发展趋势的基础。针对LED照明产品光电色性能检测现状,笔者结合所在中心在检测LED产品工作中的积累,对LED照明产品光电色性能的检测方法做了梳理和总结。 一、LED照明产品性能指标的一般评价 1.LED照明产品的
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
