海霸磷酸铁锂电池是一种新型环保材料的电池,其本身具有体积小、重量轻、能量密度高、长寿命、耐高低温、安全性能好、环保无污染等优点,与铅酸电池用于基站应用相比,具有无可比拟的优越性。
国家十二五战略规划中,新能源材料所属的磷酸铁锂电池,已经被列为国家重点科技战略项目,并加大了财政和技术支持,在风力光伏发电领域、通信基站领域、新能源汽车等领域开始推广应用。因此有充分的理由相信,在未来20年内,在移动基站领域海霸磷酸铁锂电池可以全面替换铅酸电池,实现国家的节能环保战略。
阀控密封铅酸蓄电池瓶颈渐显
目前阀控式密封铅酸蓄电池以其体积小、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而成为通信电源系统的首选电池。但在实际使用中,达不到理论预期寿命的比比皆是。理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,从而造成了极大的经济损失。
另外,由于我国电力发展相对滞后,全国性缺电较为严重,很多地区出现了电量不足、用电紧张的局面,拉闸限电也时有发生,移动基站遍布城乡各区域、市电的供给不足,客观上讲对基站阀控密封铅酸蓄电池的使用维护是极大的考验,如果维护处理不及时将直接影响到阀控密封铅酸蓄电池的性能及使用寿命。
海霸磷酸铁锂电池的四大优势
海霸磷酸铁锂电池是海霸集团生产的磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池,与铅酸电池相比,磷酸铁锂电池具有质量轻、耐高低温、寿命超长、安全、环保无污染等优点。
1.环境温度
环境温度过高对阀控密封铅酸蓄电池使用寿命的影响很大,温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在 25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。另外,环境温度25℃~0℃时,每降低1度,放电容量约损失1%,所以电池宜在15℃~20℃环境中工作。
海霸磷酸铁锂电池的使用环境温度为-20℃至70℃,冬季较为寒冷的季节,基站室内温度可低至-15℃,炎热季节基站室内可达到50℃,在此温度范围内,海霸磷酸铁锂电池均有很好的性能表现。环境温度对海霸磷酸铁锂电池的影响要远远小于对铅酸电池的影响。
2.过度充电及过度放电
铅酸电池过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池的寿命。
铅酸蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。因硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
海霸磷酸铁锂电池组配备电池管理系统,电池管理系统可以监控电池组内各单体电池的电压及电池组的总电压,在充电和放电过程中,总电压达到设定值或单体电压达到设定值,管理系统能及时终止充放电,使电池组不会出现过充过放的情况。3.长期浮充电
直流系统的开关电源提供的浮充电流对阀控式蓄电池而言有三个作用:供日常性负载电流、补充蓄电池自放电的损失、维持蓄电池内氧循环。若蓄电池在长期浮充电状态下,只充电而不放电,势必会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命下降。另外,铅酸电池浮充电压的选择应该随电池的状态进行调整,不合适的浮充电压可能造成过充,影响电池的使用寿命,或者使电池长期处于充电不足的状态。
海霸磷酸铁锂电池的自放电率很低,搁置30天容量保持率可在98%,因此电池组长期处于浮充状态,开关电源提供的浮充电流几乎全部用于日常性负载电流,用于补充电池组自放电损失的电流很微小。另外,磷酸铁锂电池对浮充电压的选择不敏感,本身耐浮充,更加适用于基站后备电源。
4. 使用成本
通信基站用电池组使用成本需综合考虑电池成本、电池使用寿命、使用过程中维护成本等等。
铅酸蓄电池价格较低,但由于使用寿命较短,理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,另外,在使用过程中需要人工进行检测及维护,使用成本非常高。
海霸磷酸铁锂电池具有免维护、超长使用年限等性能,完全智能化电池管理系统,替代了人工检测环节,电池管理系统的自动侦测和防护性能,让电池组的故障率降低到了极限,超长的设计使用寿命,大大降低了通讯行业的使用成本。
上一篇:行业人士:低成本的多节串联锂离子电池充电电路
下一篇:新的参考设计研发高精确汽车智能电池传感器技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
