大部分消费者买笔记本都是图一个便携。其实,相对于台式机来说,笔记本除了携带方便之外,还有一个比较大的优势,就是使用了可充电电池,这样对于笔记本的使用环境就具有了很大的灵活性。那么,在购买和使用笔记本的时候,我们应该了解哪些关于电池的知识呢?在下面的文章中,笔者将为大家一一介绍。
笔记本的电池性能关系到笔记本的续航时间,这一点一般对于商务人士比较重要,他们经常需要拿着笔记本进行会议或商务洽谈等移动办公应用。而对于一般消费者来说,平时大多是接通电源来使用笔记本,所以对于电池的选择以及保养就不那么关心了,以至于笔记本用了一段时间之后,电池的续航时间就大大降低,难以应对一些突发事件。
在这里笔者举一个不是很恰当的例子,笔记本和电池之间的关系,就像喜剧明星周星驰和他的配音演员石班瑜的关系,常常被人们所忽视,但又是其第一配角,不可或缺。因此,消费者在选择购买和使用笔记本的时候,应该了解,并学会合理的使用及保养这个笔记本第一配件。接下来,笔者就从几个重要方面来为大家介绍下关于笔记本电池的内容。
一、笔记本电池概述
笔记本电脑最早配备的电池是镍镉电池,但这种电池具有“记忆效应”,每次充电前必须放电,使用起来很不方便,而且这种电池还有体积大、份量重、容量小、寿命短等缺点,所以已经被市场所抛弃了。接着出现了镍氢电池,不过这种电池同样具有“记忆效应”,所以也逐渐被市场所淘汰。目前,市场上主流的是锂离子电池和锂聚合物电池,其中锂离子电池具有体积小、重量轻、容量大、记忆效应低、充电时间短等优点,所以被商家大量使用。而锂聚合物电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。
在笔记本的配置表中或者在购买笔记本的时候,用户都会看到或听到某一款笔记本配备的是几芯电池。那么这个芯指的是什么?怎么分辨一款电池到底是几芯电池?
芯指的就是电芯,锂离子电池是由外壳、电路板和电芯组成,一般人们所说的几芯电池就是指电池内电芯的数量。6芯电池就表示电池内有6颗电芯。
至于如何判断一款笔记本的电池是几芯的,有两种方法:第一个方法就是把电池拔下来看其触点的个数,有几个触点就是几芯电池了,不过这种方法准确率很低。第二种方法就准确多了,要想知道电池是几芯的,我们先要了解2个数据,一个是电池的电压,另一个是电池的容量。比如一块电池的电压是11.1V,容量是4400mAh,然后用电压除以3.7得到3,证明是3节小电池串联到一起组成的电池组。因为小电池的容量是2200mAh,所以必须两组并联到一起才能达到4400mAh。根据这两个判断,则可以知道这块电池是3×2=6芯的。
11.1V 4400mAh的6芯电池
笔记本的待机时间主要由电池容量来决定,一般电芯数越多,容量越大。目前笔记本电池主要分为3芯、4芯、6芯、8芯、9芯、12芯等。所以简单来说,芯数越大,续航时间就越长,当然价格也越高,同时稳定性也会比电芯少的要差点。笔记本电池的寿命主要由充电次数来衡量,一般为500-600次,所以电池有效使用期大多在2年左右。
在购买笔记本的时候,一般家庭用户不必特别注重笔记本电池是几芯的,因为主要是家用,电源比较稳定,比如3芯、4芯的电池也够用了。而商务人士就要合理选择笔记本电池了,如果对续航时间要求不高,可以选择6芯或8芯电池,稳定性较高,而且续航时间和便携性分配也比较合理。如果要求续航时间长的话,就要考虑9芯或12芯电池了,不过这样笔记本会比较重不便于携带,而且稳定性也稍差。二、笔记本电池使用技巧
合理的使用笔记本电池是延长电池寿命、进行电池保养的有效手段。很多用户的笔记本电池使用时间长了,就会出现充不满点、续航时间降低、明显老化等现象。因此,在使用笔记本电池的时候应该注意一些小技巧,并避免一些误区。接下来,笔者就介绍一些笔记本电池的使用技巧及该注意的问题。
1、笔记本电池第一次充电
很多消费者在购买笔记本的时候,都会被经销商告知,新笔记本要反复三次对电池完全充/放电,充电时间最好在12个小时以上,来进行对电池的激活。这么一句话,就使广大用户进入了一个误区。
实际上,笔记本电脑在出厂之前都会对电池进行激活,为了避免自然损耗影响电池效能,才会残留少量电能的。所以用户拿到的笔记本是已经激活过的了,再按照经销商所说的去做,笔记本电池在完成一次完全充电后就会自动停止工作,不仅没有必要把充电时间保持到12个小时,而且这样做更是增加了电池的损耗。总的来说,新买的笔记本电脑只需按照正常充/放电方式进行使用即可。
2、故意用光电量
定期用光电池的电量,大约1个月可以进行一次,以确保进行完全充电。要完全用光电池中的电量,只需让笔记本运行大量占用CPU的任务,例如玩一些大型3D游戏,或者看高清视频,这样很快就能用完电池中的电能,当然进行这些操作时别忘了要拔掉电源。
当然,每次充电以前都对电池放电是没有必要的,而且是有害的。实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的使用寿命,所以建议一般情况下,当电池电量用到10%左右时就可以充电了。不过当电池中仍有30%以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。
3、接通电源时不用把电池拿下来
很多用户都很迷茫,在插入交流电时,要不要把电池拿下来,以防止反复充放电?其实这是没有必要的。因为现在大多数笔记本的电源控制电路都设计一个特性,就是当电池电量低于90%或95%时才会充电,而通过自然放电达到这个容量的时间为2周到一个月。而且就算电池被再次充电,带来的损失也不会比长时间不用电池造成的损耗大多少。同时,如果用户在操作笔记本的时候突然断电,不但对笔记本有伤害,而且数据丢失更是无法挽回的严重后果。
4、学会使用电源管理
Windows系统中内置了电源管理功能,用户可以根据不同的需求设置不同的电源计划,从而对笔记本节能,减小对电池的损耗。除了Windows中内置的电源管理功能,有些笔记本还自带了电源管理软件(比如联想笔记本),合理的使用这些软件,能够更好的控制笔记本的充放电,增长笔记本电池的寿命。三、高效使用笔记本电池
1、尽量不要使用外接设备
对于一些外接的设备(如USB设备等),在使用电池的时候应该尽可能将它们拔掉,以节省电力。因为有些设备的耗电量很大,比如USB接口的外置硬盘、外置光驱等设备,连接这些设备会大大缩短电池的使用时间。
2、禁用暂不使用的设备和接口
一般来说,笔记本电脑中的一些内接设备和接口并不经常使用,如果用电池供电使用笔记本的时候,那么可以暂时将这些设备和接口禁用。在“设备管理器”中双击需禁用的设备,就可以禁用它们。
3、关闭屏幕保护程序
很多人以为屏幕保护程序可能耗电并不大,其实,一些复杂的屏保可能会比正常运行时更加耗电,所以建议在使用电池的时候不要开启屏幕保护功能。
4、禁用电源警报功能。
在“控制面板”中选择“声音”图标,在“声音”选项卡下禁用“电池不足警报”和“电池严重短缺警报”功能。当电池电量显示为0%的时候,仍然能强行使用一段时间,这时候你应该立即保存资料。因为电量完全耗尽时,笔记本电脑是不会给出任何提示就强行关机的。
5、进行节能设置
在Windows内置的电源选项中,或者在笔记本自带的电源管理软件中,尽可能的将笔记本的性能调低。比如将亮度调暗、笔记本不操作5分钟后自动进入睡眠状态等等。四、笔记本电池保养
除了在使用笔记本电池的过程中一些细节和技巧,在日常应用中还应该要注意笔记本电池的使用环境,这也是影响电池性能和保养电池很重要的一个方面。
1、防止高温、暴晒
室温(20-30度)为电池最适宜的工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的续航时间。在测试中发现,充电100%状态下的电池如果长期维持在一个比较高的温度(大约60摄氏度以上),电池容量会下降10% ~40%。所以,过高的温度会加快电池容量的下降,降低电池的续航时间及寿命。
高温状态电池损耗大
2、保持稳定的电压在笔记本电池的使用过程中,稳定的电压也是非常重要的。用户应尽量避免将笔记本的电源适配器和大功率电器(如空调、电视等)接到同一个电源插座上。
应注意保持稳定电压
原因很简单,大功率电器开启或关闭时都会形成瞬间高压并导致电池受损,而且多个大功率电器使用同一个插座也有可能造成短路等问题,容易发生危险。
总结:本文一共有这样几个目的:一、介绍笔记本电池的基本知识,使用户在购买笔记本的时候能够有针对性的选择电池,并能够清晰的判断哪种电池更适合自己。二、澄清笔记本电池使用中的一些误区,让用户能够更清楚该如何使用笔记本电池。三、介绍笔记本电池使用中的细节和技巧,帮助用户更好的使用电池,延长电池的寿命。
上一篇:十四个延长手机电池使用寿命的技巧总结
下一篇:硬件是关键 剖析空调变频和定频的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
