电气照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
最新更新时间:2013-11-28来源: 电源网关键字:电气照明  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源端口的传导骚扰电压测试项目是用于衡量被试产品以接入公共电网的线缆为传输媒介,发射无意射频骚扰能量的高低水平。当骚扰电压高于相应的标准限值时会对接入公共网络中其它敏感设备造成严重干扰。本文以电气照明设备为例来说明传导干扰电压的测试方法和整改对策。
电气照明设备作为CISPR标准必须检测的一类产品,对于其在0.15~30MHz频段的电磁干扰特性的限值作出了明确的要求。在一些国家测试频段需要从9kHz开始测试。
1 测试介绍
人工电源网络和测量接收机是传导干扰电压测试的主要设备,传导骚扰测试系统布置图如图1所示。
CISPR 16-1-2 标准中规定了在0.15 ~ 30MHz 频率范围内采用50Ω/50μH V 型人工电源网络。此外测量接收机还需同时具备准峰值和平均值检波能力。
图1 传导干扰测试系统布置图
2 整改案例分析
在对某款出口欧盟电气照明设备进行的型式试验过程中,发现该产品在0.15~30MHz频段的传导干扰电压大大超出了CISPR 15规定的限值。传导骚扰峰值电压曲线如图2所示,其中频率呈对数方式显示。
图2中两条灰线分别为CISPR 15中规定的准峰值(QP)和平均值(AV)限值,黑色曲线反映了被试产品在测试频率范围内的传导骚扰峰值电压。虽然电压峰值曲线大大超出了限值,但还不能判定其不合格。因为标准以骚扰电压的准峰值、平均值作为判定被试产品合格与否的依据。表1为在三个频率点读取干扰电压的准峰值与平均值。
经进一步的分析和诊断,发现该被试产品的PCB板未经过任何滤波处理,所以在差模噪声和共模噪声共同作用下传导骚扰电压大大提高。结合产品的电路原理图及电气照明设备的电磁特性,并经过多次试验后,选择了LC 滤波电路实施整改。该电路中主要加入了X2电容、Y2电容和共模扼流圈。此处共模扼流圈抑制共模高频信号。当线圈流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用。而当两线圈流入差模电流时,磁环中的磁通相互抵消。共模扼流圈的优点在于即使有较大的差模电流通过也不会使磁饱和,而对于共模电流有较大的电感效应。X2电容主要作用是抑制火、零线间的差模高频噪声。此外Y2电容主要用于抑制火线对地线的共模高频噪声。
该滤波电路的功能相当于电源的电磁干扰滤波器,电源电磁干扰滤波器是一种电抗式低通滤波器,安装在电子设备的电源进入口处,既能抑制通过电网电源线传输进来的共模和差模噪声干扰,又能抑制电子设备本身产生的高频干扰信号串入电网,危害其它电子设备。经整改处理后测得的传导骚扰电压大大低于标准要求,见表2,骚扰峰值电压曲线如图3所示,其中频率呈对数方式显示。
图3 整改处理后传导骚扰峰值电压曲线
3 结语
根据图3的测试结果,可以发现,根据对测得的模态噪声的结果进行诊断,同时配合进行合理的滤波电路设计,可以实现高效的噪声抑制功能,使被测设备传导干扰电压符合电磁兼容标准要求。本案例的传导干扰抑制经验能够被移植和应用在其它相关产品中。
关键字:电气照明  电磁兼容 编辑:探路者 引用地址:电气照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
上一篇:告诉你家用电器的电磁辐射真的那么高吗
下一篇:有效解决手机EMI及ESD干扰的新型滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
汽车Soc系统电磁兼容设计与EMC标准
随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求,现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外,随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及,即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是高档车才有的电子设备。 过去,汽车电子的增长动力是舒适和便利等与安全无关的应用。通常,如采用电动升降窗或中控锁,这些产品只不过是取代了现有的机械系统。最近,汽车电子的范畴已经扩展到支持与安全相关的应用,如引擎优化、主被动安全系统以及包括GPS在内的高级信息娱乐系统。 现在,我们正在迎接汽车电子发展的第三次革命。汽车电子不再仅仅支持关键的功能,而且深入到汽车的控制之中,提供重要的驾驶员信息、控制引擎
[嵌入式]
同一组合内模块电源和线性电源的电磁兼容
摘要:介绍某雷达用低压电源的研制,着重介绍同一组合内模块电源和线性电源的电磁兼容性。此组合电源研制成功后,经使用表明,设计是可行的。 关键词:模块电源 线性电源 电磁兼容 Electromagnetic Compatibility of Modular and Linear Power Supply in Same Assembly Abstract: This paper introduces preparation of low-voltage power supply for use in a certain radar ,emph
[电源管理]
客运专线信号雷电防护和电磁兼容初探
集装箱中继站的防雷和综合接地系统的特点,提出客运专线在建设时应当同步建设综合接地系统和建设综合防雷系统。 标志着中国铁路高速时代到来的客运专用线大规模建设正蓬勃开展,它为通信信号、列车控制、调度指挥等提出了新的要求。而这些系统设备采用的大量微电子器件,对雷电和电气化干扰电压极为敏感。因此,必须研究客运专用线信号设备的雷电防护和 电磁兼容 问题,以确保信号设备全天候安全运行和列车安全正点运营。 一、客运专线信号设备的电磁兼容和综合防雷 1.1 过电压对微电子设备的危害 这里所说的“过电压”是指可能对电子设备造成损害或使电子设备失效,超过电子设备所能耐受的电压。过电压是一个相对的概念,对于机电设备而言,几百伏甚至数千伏的电压是“
[电源管理]
客运专线信号雷电防护和<font color='red'>电磁兼容</font>初探
如何使用数字示波器完成电磁兼容预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰( EMI )。各个厂家也大量投入资金,对产品进行 EMC 兼容性的测试和认证。 对于通常的 EMC 设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完
[电源管理]
电磁兼容EMC设计及测试技巧 (一)
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。 电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。 电磁干扰的主要形式 电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。 传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。在我
[单片机]
基于S3C2440嵌入式系统主板的电磁兼容性设计
随着电子设备的频率越来越高,世界各国对电子产品电磁辐射标准的执行变得越来越严格,如何保证能在有限时间很好地在设计阶段发现并解决EMI/EMC问题非常重要,而PCB往往是一个电子系统的核心构成部分,一个经仔细电磁干扰设计的PCB板,能大幅度降低阻抗不匹配、传输线问题、信号互相耦合等现象引发的信号反射、延迟等线路不稳定因素,同时也可达到降低电磁辐射发射干扰,大大提高系统的稳定性和可靠性。本文将以嵌入式系统主板为平台,运用 EMIStream仿真软件,并采用源端串联端接阻抗的方法分析了解决嵌入式高速主板存在的电磁干扰问题。 1 电磁兼容性 1.1 电磁兼容和电磁干扰 电磁兼容(electro magnetic compatibi
[单片机]
基于S3C2440嵌入式系统主板的<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
交流稳压电源的电磁兼容
当前,随着科学技术的发展,技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到日益广泛应用。而电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也经常发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及其它损失。并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。交流稳压电源的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,交流稳压电源不可避免地在电磁环境(EME)中工作。 因此,必须解决交流稳压电源在电磁环境中的适应能力。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使交流稳压电源系统与其它设备联系在一起工作
[电源管理]
电磁兼容的概念及设计方法(一)-电磁兼容的重要性
1 为了电子设备工作的可靠性 电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。 2为了电子设备的国际接轨 近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
