有效解决手机EMI及ESD干扰的新型滤波器设计
最新更新时间:2013-11-28来源: 电源网关键字:EMI  ESD干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。
上述这种EMIESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能,因此目前大多数设计者都使用集成的EMI滤波器。
随着手机及相机等便携式设备中LCD显示屏分辨率的提高,视频信号的传输速率也越来越高,传统的滤波器方案已慢慢达到它们的技术极限。在配有高分辨率显示屏及嵌入式相机的手机中,信号是通过特定频率(取决于分辨率)从基带ASIC被传送至LCD及内嵌的相机上。视频分辨率越高,数据工作的频率亦越高。比如,对于30至60万像素的相机模块来说,时钟频率大约介于6至12MHz之间。因此建议将滤波器(上下)截止频率选择在30至50MHz范围内。随着分辨率的提高到数百万像素,时钟频率已超过60MHz,这要求滤波器的截止频率高达300MHz。
图1:新型滤波器单元结构(串联电阻为100欧姆,线电容为20pF)
图2:新型RC滤波器S21参数曲线
图3:英联电子LC滤波器单元结构面对手机行业的这些发展趋势,传统的RC滤波器解决方案正在达到其极限。为满足手机视频信号的不断增高以及更强的抗ESD浪涌能力需求,英联电子开发出基于LC结构的新一代EMI滤波器。这种集成的LC滤波器结构可用来提供高达350MHz的截止频率,可支持时钟频率超过60MHz的数据速率。同时它能提供出色的滤波性能,在800MHz至2.5GHz的频率范围内衰减特性优于-25dB。图4显示了采用此滤波器基本单元架构的S21参数指标。除滤波功能外,集成输入TVS管还能抑制高达15kV的空气放电ESD冲击,达到了IEC61000-4-2第4级工业标准所要求的性能水平。
图4:英联电子LC滤波器的S21参数曲线
英联电子的低电容EMI滤波器UM4411、UM6411、UM8411支持4、6及8线配置,每一种配置均包含侧接有TVS管的PI型RC滤波网络。器件采用了0.4mm管脚间距的QFN封装,可以为超薄手机的设计师们提供更为宽裕的设计空间。尤其在PCB的布板上,目前一些显示屏I/O连接座的管脚间距都是0.4mm,使用0.4mm管脚间距DFN封装的EMI滤波器将有助于系统工程师布板。在器件的选择上,应根据数据通道的数量进行合理选择,图5中显示了使用一个8通道的滤波器和两个4通道滤波器在布板上的一些优势;同时选用一个8通道滤波器也比两个4通道滤波器的成本要低。
图5:EMI滤波器管脚间距对布板的影响
关键字:EMI  ESD干扰 编辑:探路者 引用地址:有效解决手机EMI及ESD干扰的新型滤波器设计
上一篇:电气照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
下一篇:PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24项经验之谈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
安诺尼频谱仪及EMC天线和近场探头在EMC&EMI预测试中的应用
应用领域   该研究为复杂医学超声传感器的设计与超声场自动测量分析及参数建模领域    挑战   为了适应人体组织结构的特点,医学超声换能器的设计正向复合声场方面发展,复杂超声场的测量与建模是业界公认的难题。传统的超声场测量信号采集效率低,不能进行信号的自动采集分析,更不能满足复杂超声场的参数评估与准确建模,制约了复杂医用超声换能器的设计与应用。为了适应复杂超声换能器设计和应用的要求,迫切需要研究一种适合复杂超声场信号的自动检测与分析系统,以解决复杂超声场的计算建模及实际测量中存在的诸多困难。    解决方案   以凌华科技PCI-9846高速数字化仪为中心,组合前置放大器与水听器,用LabVIE
[测试测量]
安诺尼频谱仪及EMC天线和近场探头在EMC&<font color='red'>EMI</font>预测试中的应用
选择低EMI电源需要了解的几大要素
  由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计EMI兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于9kHz之已调时钟信号的信息技术设备(ITE)都必须满足相关的政府标准,例如美国的FCCPart15SubpartB和欧盟的EN55022,这些标准规定了工业和商业环境(ClassA)以及家庭环境(ClassB)的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的EMI标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过EN55022标准认证之 电源 模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的设计过程中感到诧异。对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强
[电源管理]
选择低<font color='red'>EMI</font>电源需要了解的几大要素
电子电路设计中EMC/EMI的模拟仿真
    为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。 PCB设计中EMC/EMI分析的对象     在PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰的规则,作为整个PCB设计过程的指导
[应用]
选择蓝牙模块的三要素和EMI一致性测试
一切皆因连接而起,物联网IoT正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFi、ZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落地的强力支撑。 泰克“物联网无线通信测试专题”,将由泰克专家分享蓝牙、WiFi、ZigBee设计中的模块选择、EMI测试等关键设计与测试经验,帮助众多设计公司和工程师搞定设计难题。 选择蓝牙模块:三个考虑因素 在为物联网(IoT)设备或某些其他项目选择蓝牙或其他RF模块时,您可能发现市场上可行的方案比你想象得要多得多。在正常情况下,模块制造商或供应商会根据传输速率、传输距离、频段、认证、包装尺寸
[测试测量]
选择蓝牙模块的三要素和<font color='red'>EMI</font>一致性测试
利用可编程展频时钟生成器来降低EMI干扰
  电磁干扰(EMI)是一种会通过导致意外响应或完全工作实效从而影响电气/电子设备性能的能量。   EMI是由辐射电磁场或者感应电压和电流产生的。当前高速数字系统中的高时钟频率和短边率也会导致EMI问题。   传导和发射EMI的一个重要产生源是连接交流电源线的电气设备,例如电脑和开关电源,以及带有电动马达的电气设备,例如冰箱、空调和电单车等。   一旦电气设备的EMI传导到一个电路里,里面的线缆就会像一根天线一样,将传导EMI以RFI(无线电干扰)的形式“广播”到整个电路中。 图1:时钟域里的Hershey Kiss展频时钟频率概图。   EMI可能影响不大,也可能导致灾难性的故障,所以对EM
[模拟电子]
屏蔽敏感元件不受EMI和RFI侵害的任务更容易实现
电子设备制造商通常会采用电磁干扰( EMI )和射频干扰( RFI) 屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足 EMI/RFI 屏蔽 要求的艰巨挑战,比如材料选择以及将所选材料转换成有效的屏蔽元件。为了应对这些挑战,许多OEM求助于专业从事柔性材料转换的公司。 在项目的早期阶段,顶尖公司可以提供关键的工程技术支持以改善产品设计和可制造性。领先的转换商还拥有自动化设备和训练有素的专业人员从事这一行业要求的各种转换工作。 屏蔽的基本原理 EMI/RFI 屏蔽是电视机、收音机、手机和计算机等众多消费电子产品,以及在医疗和航空领域中使用的设备所要求的功能。这些设备的 屏蔽
[电源管理]
屏蔽敏感元件不受<font color='red'>EMI</font>和RFI侵害的任务更容易实现
高效、极低EMI准谐振适配器设计诀窍
最近听到一些朋友在讨论一个问题,就是想要设计低 EMI 的准谐振 适配器 ,又不知道采用什么方法最好。那么本文就将和朋友们分享一些可以设计出高能效、极低EMI的准谐振适配器诀窍,让你觉得今后再遇到这个问题不再困难。 准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源 适配器 。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在漏极至源极电压(VDS)达到其最低值时导通,从而减小开关损耗及改善电磁干扰( EMI )信号。 自振荡准谐振转换器在负载下降时,开关频率上升;这样,在轻载条件下,如果未限制开关频率,损耗会较高,影响电源能效,所以必须限制开关频率。 限 制开关频率的方法有两种:第一种是传统准谐振转换器所使
[电源管理]
高效、极低<font color='red'>EMI</font>准谐振适配器设计诀窍
超小封装整合EMI滤波和ESD保护
  意法半导体推出两款在单一超小封装内整合EMI(电磁干扰)滤波和ESD(静电放电)保护两大功能的新产品,利用这两款新产品,系统设计工程师能够在电路板上0.6平方毫米的面积内同时实现 EMI滤波和ESD保护两种功能。   两款新产品符合IEC61000-4-2 4级ESD保护标准,线路到地线的电容为30皮法拉(30pF)。在GSM频段的高衰减性是滤波器的主要特性之一,当保护智能手机、个人数字助理(PDA)、手提电脑、计算机外设和机器对机器(M2M)通信模块上的键盘、侧键、外部连接器或数据线时,滤波器可以提高产品性能。   用于单线接口的EMIF01-1003M3是两款新产品中尺寸最小的产品,其SOT883封装的高度为0
[模拟电子]
超小封装整合<font color='red'>EMI</font>滤波和<font color='red'>ESD</font>保护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
