推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
意法半导体推出车规级12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
2019年10月9日—— 意法半导体 A LED 1262ZT 12通道 LED驱动器 可用于驱动当下流行的汽车后组合灯和室内照明灯,支持炫酷创新的视觉效果设计。 每条通道都有独立的7位PWM调光功能,可以灵活地控制尾灯、刹车灯、转向灯,使灯光具有动态视觉效果。每条通道输出19V恒流,可以控制由多颗LED灯珠串联而成的灯带。 电流 调节范围6mA至60mA,在保证灯光亮度调范围非常宽的同时,还能保证最大亮度很高,支持主微控制器 I2C 命令,内置两中不同的预设配置,可以让驱动器独立运行,提高设计的灵活性。 AlD1262ZT的诊断功能包括LED 开路 检测和过热报警关断,为车灯的耐用性和长期稳定性提供保障。5.5V到38
[汽车电子]
广芯推出同时支持共阳(阴)极并联驱动芯片
广芯电子(BROADCHIP)推出业内首款能够同时支持共阳极并联LED及共阴极并联LED的背光LED驱动芯片----BCT3220/BCT3221。
BCT3220/BCT3221: Low Dropout Current Source & Current Sink,功能特点:
1. 芯片的SEL引脚连接Ground,实现共阳极并联LED驱动功能;
2. 芯片的SEL引脚连接VIN,实现共阴极并联LED驱动功能;
3. 每路20mA输出时,Vdropout最低可达50mV;
4. 8阶数字脉冲控制背光亮度;
5. 不同通道电流匹配度 2%;
6. 支持S
[电源管理]
高压驱动芯片分类及在电机控制和功率产品设计
有完善保护功能,且节省空间。 让我们看看高压驱动芯片是如何帮助电机控制和功率产品设计者节省空间、减少元件数量、提高可靠性、同时提供增强型保护功能的。 现代工业与应用产品的设计者们压力不断增加,在减小产品体积和减少元件的同时还要提高系统的整体性能和可靠性。同时价格和进入市场时间方面的需求意味着上述目标还必须在不花费过大成本或增加项目开发周期的前提下实现。目前,最新的高压芯片技术正帮助工程师们解决基于逆变器的电机调速驱动系统流程化设计问题,此类系统在工业应用中日益增多。此外,同样的综合技术也可以为通用变换电路、开关电源和UPS带来好处。 变速电机驱动为家用、工业、商业设备带来很多好处,比如空调,这些好处包括:高效率、高可靠
[模拟电子]
音圈马达驱动芯片营收翻倍增长 聚辰股份2020年净利润增71.26%
2月22日,聚辰股份发布2020年业绩快报称,公司实现营业收入为4.94亿元,同比下降3.80%;归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元,同比增长71.26%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0.6亿元,同比下降38.65%。 关于业绩变动的主要原因,聚辰股份表示,疫情导致公司主要产品的下游终端应用市场特别是智能手机市场需求处于短期紧缩状态。根据IDC、Canalys 以及Counterpoint 统计,2020年全球除苹果品牌外的智能手机总出货量同比下滑8%-12%。此外, 受中美贸易摩擦加剧影响,公司部分终端客户的智能手机产品销量降幅较大。需求端的压力直接影响了作为公司最为主要收入来源的智能手机EEPROM
[手机便携]
驱动芯片提升LED显示屏画质方案介绍
解决方案:
• 将同一个时间内输出电流的脉冲平均打散
• PCB最好是4层板以上,走线部份越短越好
• VLED与VCC分开为不同电源
• VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容
现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足迹,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势。
而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高
[电源管理]
LED驱动芯片PT4115的性能特点及应用
一、PT4115应用特点 1. 电感 越大、工作频率越低,恒流效果越好。 2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。 3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。 4. 通常电感越大, 功率 开关 的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。 5. 反馈电压1 00mY,尼 损耗业界最小,功率开关导通电阻尼。 6. 为0.6Q,也比较小, 效率比一般产品高。 7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对 led 有双重保护。 8. 采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好。 二、PT4115应用电路
图
[电源管理]
STM8S MAX7219点阵模块驱动芯片程序
以下为.h文件: #ifndef __MAX7219_H #define __MAX7219_H #include stm8s_gpio.h #include stm8s.h #include iostm8s103f3.h #include intrinsics.h #include tim1.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define count 8 void Init_MAX7219(void); void MAX7219_Init(void); void Write_Max7219_byte(uchar Data);
[单片机]
LED驱动芯片五大调试技术
对于 LED驱动 芯片的的调试技术主要是以下几个方面。 1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 功率管的功耗分成两部分,开关损耗和
[电源管理]
