浅谈逆变电路及其控制
最新更新时间:2013-12-11来源: 电源网关键字:逆变电路  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
不间断电源(Uninterrupted Power Supply,简称UPS)是一种稳频、稳压、纯净、不间断的高质量电源,随着电子和电器设备对电网质量要求的不断增高,它已经成为许多重要场合必备的辅助电源。
 逆变电路及其控制
PWM技术原理 由于全控型电力半导体器件的出现,不仅使得逆变电路的结构大为简化,而且在控制策略上与晶闸管类的半控型器件相比,也有着根本的不同,由原来的相位控制技术改变为脉冲宽度控制技术,简称PwM技术。 PwM技术可以极其有效地进行谐波抑制,在频率、效率各方面有着明显的优点使逆变电路的技术性能与可靠性得到了明显的提高。采用PwM方式构成的逆变器,其输人为固定不变的直流电压,可以通过PwM技术在同一逆变器中既实现调压又实现调频。由于这种逆变器只有一个可控的功率级,简化了主回路和控制回路的结构,因而体积小、质量轻、可靠性高。又因为集凋压、调频于一身,所以调节速度快、系统的动态响应好。此外,采用PwM技术不仅能提供较好的逆变器输出电压和电流波形,而且提高了逆变器对交流电网的功率因数。
正弦脉宽调制(SPWM)技术在逆变器的控制中得到了广泛应用,正弦脉宽调制方式很多,在此不一一描述。本电路采用的是倍频式的调制方式,下面简单加以介绍。
全桥逆变电路的基本结构如图1所示。在倍频式调制方式中,四个开关管的门极脉冲信号Vg1~Vg4的产生方法如图2所示。四个开关管门极脉冲信号Vg1~Vg4与两桥臂中点A、B间电压VAB的波形也如图2所示。
由图2可以看出,在倍频式调制方式中,A、B间电压频率是开关管工作频率的两倍,这种调制方式的好处在于在不增加开关管工作频率的情况下,可以减小逆变器输出滤波器的尺寸。它的缺点在于四个门极脉冲信号各不相同,提高了控制电路和脉冲发生电路的复杂性。本文提及的逆变电路开关管门极SPWM信号是由数字信号处理器(DSP)产生的,对于数字控制电路而言,倍频式调制方式所带来的电路复杂性可以忽略。
该电路采用IGBT作为功率开关管。由于IGBT寄生电容和线路寄生电感的存在,同一桥臂的开关管在开关工作时相互会产生干扰,这种干扰主要体现在开关管门极上。以上管开通对下管门极产生的干扰为例,实际驱动电路及其等效电路如图3所示。
实际电路中,虚线框部分是IR2110的输出推挽电路,RS、RP分别是T2门极串、并联电阻,Zg是门极限幅稳压管。当上管T1开通时,下管T2门极信号必然为低电平,即M2导通,M2两端可等效为一个电阻RM,这个电阻与RS、RP一起等效为电阻Rg。
Rg=(RM+RS)//RP≈RS(RM < S < P)
Zg两端相当于开路。电容Cge和Cgc都是T2的寄生电容。电感L是功率电路线路的等效寄生电感,Lg是驱动电路的线路电感。
在T1开通前,由于互补门极信号死区的存在,T1、T2均处于关断状态,桥臂中点电压是高压母线电压VBUS的一半。当T1开通时,中点电压立刻上升,很高的dv/dt使L和T2的寄生电容发生振荡,由于Lg和Rg的存在且Cge的阻抗也并不足够低,在T2门极会产生一个电压尖刺。这个电压尖刺幅值随母线电压VBUS和负载电流的增大而增大,可能达到足以导致T2瞬间误导通的幅值,这时桥臂就会形成直通,造成电路烧毁。同样地,当T2开通时,T1的门极也会有电压尖刺产生。
通过减小RS和改善电路布线可以使这个电压尖刺有所降低,但均不能达到可靠防止桥臂直通的要求。
关键字:逆变电路  控制 编辑:探路者 引用地址:浅谈逆变电路及其控制
上一篇:基于MSP430F149的变频伺服系统的设计与研究
下一篇:一种基于单片机的多模式蓄电池充电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于FPGA的全光纤电流互感器控制电路设计
  电流互感器作为高压电网检测主要设备,不仅为电能的计量提供参数,而且是为继电保护提供动作的依据。随着国家智能电网和特高压电网的发展,传统电磁式电流互感器逐渐暴露出其致命缺陷,例如高电压等级时绝缘极为困难、更高电压下易磁饱和导致测量精度下降等。相比之下,光纤电流互感器具有抗电磁干扰能力强、绝缘可靠、测量精度高、结构简单和体积小巧等诸多优点,是当前研究热点。作为光纤电流互感器的核心部件,其检测和控制电路对电流检测精度和范围具有非常重要的影响。   目前检测和控制电路实现主要有两种方案,一种是以数字信号处理芯片(DSP)为核心,由于DSP的速度越来越快,使得DSP成为很多数据处理和信号检测方案的首选,但在时序控制方面是其瓶颈,由于时序
[电源管理]
基于FPGA的全光纤电流互感器<font color='red'>控制</font>电路设计
Mouser供货Atmel SleepWalking SAM-D20微控制
2014 年 5 月 20 日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Atmel Corporation 的全新 32 位低功耗微控制器 SAM-D20 系列产品。此新型 Atmel 微控制器采用 48 MHz ARM Cortex M0+ 内核,并为电容式触摸按钮、滑动条及滚轮用户界面提供了 Atmel 外设触摸控制器。 Mouser Electronics 提供的此新型 Atmel SAM-D20 低功耗微控制器以需要系统内编程功能的低功耗、经济高效的应用为目标市场。这些微控制器具有高达 256 KB 闪存和 32 KB SRAM,最多可提供 52 个可编程输入/输出引脚以及一个 3
[单片机]
降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式
随着家庭和办公室开放式布局设计的出现以及日渐转向混合动力电动汽车和电动汽车,愈发需要更安静、高效的电机控制。即使是非常小的声学差异,也会对可闻噪声造成显著影响。 在图 1 中,您可以看到生活空间中的电器如何影响整体噪声水平。利用具有更高功率密度、更高集成度和更高效系统的电机控制电路等先进的实时控制技术,可帮助您实现更出色的系统声学性能。一些其他策略包括使用连续脉宽调制 (PWM) 的矢量磁场定向控制 (FOC) 算法,减少振动的特定控制算法,以及应用死区时间补偿和 PWM 生成来降低可闻噪声的集成控制。 图 1:开放式厨房和客厅的可闻噪声 由于这些不同的产品和策略都可以降低运动控制应用中的可闻噪声,因此可能很难确定
[模拟电子]
降低运动<font color='red'>控制</font>应用中可闻噪声的三种出色方式
基于CPLD技术的枪械电磁扳机控制仪设计
   O 引言   靶场测试领域中枪械的击发是一个重要的环节。传统的枪械击发采用人工方式,即射击人员听到射击指令后手工扣动枪械扳机进行击发,这种方式存在两方面的问题:其一,无法保证安全性。人员操作时有可能由于疲劳或者听错指令进行了误操作,则可能造成靶道内人员安全事故,而在有些应用场合,如防弹头盔穿甲实验,射击人员必须面对防弹头盔进行射击,弹头有可能反弹回来伤及射击人员。上述两种安全事故在国内靶场都曾发生过。其二,随着靶场测试技术的不断发展,靶场测试所用的设备种类越来越多,精度也越来越高,因此,不同的测试设备如何保持一定的同步性显得越来越重要。显然,手工击发枪械方式难以实现同步性要求。   基于以上考虑,有人提出了基于电
[嵌入式]
基于CPLD技术的枪械电磁扳机<font color='red'>控制</font>仪设计
Window 7推动大中屏触摸应用 控制器厂应战
    引言:微软将于近期推出支持触摸控制功能的Window7操作系统,这被触摸控制器厂商广泛认为是一个大的利好。Windows7除了兼容单触摸手势,还支持大量的多触摸点手势。面对即将来临的巨大商机,主流的触摸控制器厂商们准备得怎样呢?     微软将于近期推出支持触摸控制功能的Window7操作系统,这被触摸控制器厂商广泛认为是一个大的利好。Windows7除了兼容单触摸手势,还支持大量的多触摸点手势:包括缩放、双手指轻弹、在两指中間缩放/恢复默认、旋转、以两指触摸并旋动、用第二根手指进行按压和轻弹(与点击滑鼠右键的动作相同),这些新兴的手势非常适合于电容触摸技术的应用,将会大大提升用户的体验。     在这一利好刺
[嵌入式]
触摸屏控制器在便携装置显示中的应用
触摸屏显示器能够检测显示区域上是否有人触摸以及触摸位置,因此各种设备上的机械按钮正日渐被这种显示器所取代,包括智能电话、MP3播放器、GPS导航系统、数码相机、笔记本电脑、游戏机和实验室仪器等。第一代此类设备不太精确,存在误检率高和功耗过大的问题。新型触摸屏控制器,如AD7879等,可提供更高的精度、更低的功耗和结果滤波功能。这些器件还可以检测温度、电源电压和触摸压力,有助于现代触摸屏显示器实现鲁棒的检测。 触摸屏的工作原理 首先,让我们看看电阻式触摸屏如何工作。图1显示了触摸屏的基本结构和工作原理图。   图1. 电阻式触摸屏的结构 触摸屏由两层塑料薄膜组成,各薄膜层上均涂有一层导电金属(通常是氧化铟锡)
[嵌入式]
W801/W800-wifi-socket开发(二)-UDP蓝牙控制wifi连接
本文使用环境: 主控:W800-KIT (开发板) 兼容:W800 W801 AIR101 开发环境:CDK SDK:W801/W800的SDK(tls库) 前文: W801/W800-wifi-socket开发(一)-UDP W801蓝牙收发数据与控制设计(一)-INDICATE W801蓝牙收发数据与控制设计(二)-NOTIFY方式 本文github工程 这份代码包含前文的某些函数,所以可能会比较乱。 写在前面: 这个代码有很多地方都有BUG,有遇到的请联系我修改。比如未对传输的数据进行严格筛查,每次都要重新输入账户和密码,可以将数据写入flash。。。。因为只是一个基础的学习思路,所以并未深入完善代码。
[单片机]
W801/W800-wifi-socket开发(二)-UDP蓝牙<font color='red'>控制</font>wifi连接
基于AT89C52的家用电话控制和报警系统
0引言 本系统是以AT89C52单片机作为控制核心的一种新型家用智能电话控制电器和自动报警系统。本系统由单片机.AT89C52构成主控部分.以进行主要的信息处理。从而接收外部操作指令以形成各种控制信号,最终完成各种信息(振铃信号、DTMF信号、语音信号、报警信号)的记录;接口电路用于提供单片机与电话外线的接口及传感器的信号输入接口。其中电话网接口电路包括铃流检测、摘挂机控制、忙音检测、双音频DTMF识别等。用户利用任意一部具有双音多频电话或手机均可通过电话网传输DTMF信号。AT89C52接收到信息后,便可对家庭安装的各种电器进行开机、关机操作,同时当本装置中的传感器(红外热释电、烟雾传感器)检测到异常信号时,也会产生报警
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
