触摸屏控制器在便携装置显示中的应用
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2013-02-16 来源: 21IC 关键字:触摸屏控制器  屏幕测量  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
触摸屏显示器能够检测显示区域上是否有人触摸以及触摸位置,因此各种设备上的机械按钮正日渐被这种显示器所取代,包括智能电话、MP3播放器、GPS导航系统、数码相机、笔记本电脑、游戏机和实验室仪器等。第一代此类设备不太精确,存在误检率高和功耗过大的问题。新型触摸屏控制器,如AD7879等,可提供更高的精度、更低的功耗和结果滤波功能。这些器件还可以检测温度、电源电压和触摸压力,有助于现代触摸屏显示器实现鲁棒的检测。
触摸屏的工作原理
首先,让我们看看电阻式触摸屏如何工作。图1显示了触摸屏的基本结构和工作原理图。
图1. 电阻式触摸屏的结构
触摸屏由两层塑料薄膜组成,各薄膜层上均涂有一层导电金属(通常是氧化铟锡),中间的空气间隙将二者分开。电源电压激励其中的一块板,上图中为X板。触摸屏幕时,两块导电板碰到一起,在X板上构成一个电阻分压器。接触点的电压通过Y+电极检测,代表X板上的位置,如图2所示。然后重复上述过程,电源电压激励Y板,并通过X+电极检测Y位置。
图2. X位置测量[page]
接下来,将电源电压置于Y+和X–上,再进行两次屏幕测量:测量X+上的电压得出Z1,测量Y–上的电压得出Z2。这些测量结果可以用来估计触摸压力,其方法有两种。如果X板的电阻已知,则触摸电阻的计算公式为:
如果X板和Y板的电阻均已知,则触摸电阻的计算公式为:
触摸电阻值越大,则表示触摸压力越小。
AD7879触摸屏控制器
AD7879触摸屏控制器设计用于与四线式电阻触摸屏接口。除了检测触摸动作外,它还能测量温度和辅助输入端的电压。所有四种触摸测量加上温度、电池、辅助电压测量,均可以通过编程写入其片内序列器。宽电源电压范围(1.6 V至3.6 V)、小尺寸(12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP封装或16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装)以及低功耗(转换时480 ?A,关断模式0.5 ?A),使这款控制器可以灵活地用于各种产品。
触摸唤醒
可以将AD7879配置为在发生触摸屏幕事件时启动并转换,在释放之后进入省电模式。这种配置非常适合注重节约电量的电池供电设备。每个转换序列完成之后,AD7879向主机微控制器发送一个中断,将其从低功耗模式唤醒,以便处理数据。这样,屏幕被触摸之前微控制器的功耗也会极低。图3显示了触摸唤醒功能的设置。
图3. 触摸唤醒设置
触摸屏幕时,X板与Y板接触,拉低限变器输入,从而唤醒AD7879,随后开始转换。转换结束时,AD7879向主机发送一个中断。
结果滤波
在典型的显示器中,电阻板位于液晶显示器(LCD)之上,LCD会产生大量噪声,影响位置测量。这种噪声由脉冲噪声和高斯噪声组合而成。AD7879提供的中值滤波器和均值滤波器可降低这种噪声。可以将序列器配置为利用2个、4个、8个或16个样本进行位置测量,而不是利用单个样本进行测量。这些样本经过排序、中值滤波和均值滤波,便可得到噪声更低、精度更高的结果。图4清楚显示了其原理。获得16个位置测量结果,然后按由低到高的顺序排序。剔除四个最大测量结果和四个最小测量结果,以消除脉冲噪声;对剩余的八个采样值求平均值,以降低高斯噪声。这种方法还有一个额外好处,即可以降低所需的主机处理工作量和主机与触摸屏控制器的通信量。
关键字:触摸屏控制器  屏幕测量  LCD 引用地址:触摸屏控制器在便携装置显示中的应用
上一篇:强化玻璃:移动设备不可忽视的关键要素
下一篇:嵌入式CMOS成像器用于全息数据检索
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
基于FPGA的LCD显示远程更新
  1 项目背景   1.1 研究背景   LCD显示屏的应用越来越广,数量越来越多。LCD显示屏应用广泛,无处不在。小到家庭各种电器设备,大到军事设备。更常见是用于各种公共场合如体育馆、广场等商业用途。给我们传递一种更为直观、生动的信息。从此我们的生活发生了巨大改变。巨大的应用巨大的市场带来了巨大的商机。传统的显示器大多采用控制系统与显示界面集成在一起的方案,不便于实时管理与有效维护,不便于及时更新;也不便于人亲临恶劣的工作环境下进行人为操控。LED显示屏用户迫切需要实现对LED显示屏的远程控制。   基于FPGA的LCD显示的远程更新是为了通过中央服务器可以实现有效地更新广泛分布的LCD显示屏,达到便于操纵,低成本,高效
[电源管理]
基于FPGA的<font color='red'>LCD</font>显示远程更新
MSP430常见问题之LCD 显示驱动类
Q1:晶体一般都是接32768,然后使用液晶很正常。我打算将晶体接6M的替换32768,那么液晶还能正常显示吗 A1:看你所用的LCM 模块时序极限是多少HZ,然后看6M情况下,MSP430去驱动LCM 时,程序时间会不会超过这个极限频率,如果超过,得加延时。 Q2:I/O 怎样直接驱动LCD,如何做? A2:建议采用带LCD 驱动的芯片。可采用MSP430F4xx系列的芯片。如果不用带LCD 驱动的芯片,可以用IO 口仿LCD 的波形,比较复杂些,不过也能做出来。可以到TI 网站上去下载关于LCD 的应用报告。 Q3:段式液晶和点阵式液晶区别和不同的应用? A3:段式液晶显示的信息较少,但是便宜,驱动电路简单。点阵
[单片机]
ROHM新型亮度传感器IC专攻LCD背光应用
ROHM发表行动电话等行动装置、液晶电视专用,并且具备绝佳的分光灵敏度特性的超小型电流输出型模拟式亮度传感器「BH1620FVC」以及16 bit序列输出型的数字式亮度传感器「BH1720FVC」,此2款IC已于2008年10月起开始样品出货,并预定自2009年1月起分别以月产200万个(BH1620FVC)以及150万个(BH1720FVC)的规模展开量产。 配合环境的亮度调整背光亮度后,即可让液晶电视、行动电话、行动游戏机、笔记型计算机等行动电子装置的液晶显示器达成省电及提升辨识性的效果。为了要让这样的效果发挥到极致,就必须不断地进行精细的亮度测定。 ROHM先前已推出具备趋近人类视觉灵敏度的分光灵敏度特
[电源管理]
基于51单片机+LCD1602显示
LCD1602介绍 LCD1602相关引脚 LCD1602写命令、写数据相关操作图 根据上面时序图和时序参数图我们可以写出 写命令代码 和写数据代码 写命令 代码 写命令 void write_com(char command) { RS = 0; RW = 0; //高读低写 LCD = command; delay5ms(); //这里延时最低要30纳秒 我们直接给5ms E = 1;//使能拉高 delay5ms(); //最低要求延迟150纳秒 我们直接给5ms E = 0; } 写数据 代码 写数据 void write_data(char data) {
[单片机]
基于51单片机+<font color='red'>LCD</font>1602显示
富士康终于落实了美国工厂,目标是第6代LCD屏幕
富士康美国建厂的新闻曾经闹的是沸沸扬扬,无论是美国历史上外资公司最大的投资规模,还是特朗普力证自个重振美国制造业的能力,这些都将富士康美国威斯康星州的新工厂推上了风口浪尖。 原本事情的发展也是朝着人们预期的方向,富士康100亿美元的项目投资花落威斯康星州,并且富士康还承诺将创造1.3万个就业岗位,而作为回报,威斯康星州将会提供高达40亿美元的税收减免,事情发展截止到这里,显然并没有什么不对。 但殊不知,富士康美国建厂的宏图伟志到底还是落了空,原本定好的斥资100亿美元的10.5代LCD屏幕制造工厂摇身一变就缩小成生产较小6代LCD屏幕工厂,甚至此前还有消息称,富士康美国工厂将转为技术研发中心,富士康美国工厂招聘人员也转为更
[嵌入式]
stm32之TFT触摸屏(ILI9320):通过LCD_ShowChar显示的过程分析
使用TFT触摸屏时,想要对字符串,图形或者数字进行显示时,发现他们的库函数中都有一个最重要的函数LCD_ShowChar,貌似目前很少有人分析这个函数,虽然简单但是还是有点绕的。 先贴一下这个函数的代码,由于函数显示分为叠加显示和非叠加显示,原理类似,所以只分析非叠加方式的部分应该就都懂了。 void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t1,t; u16 y0=y; u16 colortemp=POINT_COLOR; num=num-' ';//得到偏移后的值 if(!mode) //非叠加方式 {
[单片机]
stm32之TFT触摸屏(ILI9320):通过<font color='red'>LCD</font>_ShowChar显示的过程分析
LCD1602 液晶
它是一种专门用来显示字母、数字、符号的 点阵 型液晶模块 它是由若干个5x7或者5x10的点阵字符位组成 引脚 时序 操作步骤 初始化 写命令(RS=L)设置显示坐标 写数据(RS=H) 指令 清屏: 指令码:0x01 进入模式设置: I/D:0,写入新数据后 光标 左移;1,写入新数据后光标右移 S:0,写入新数据后显示屏不移动;1,写入新数据后显示屏整体右移 1 个字符 常用指令:0x06 显示开关控制: D:0,显示功能关;1,显示功能开 C:0,无光标;1,有光标 B:0,光标闪烁;1,光标不闪烁 常用指令:0x0c 功能设定: D:0,数据总线为 4 位;1,数据总线为 8 位 N:0,显示
[单片机]
<font color='red'>LCD</font>1602 液晶
IAR For AVR -- LCD1602
LCD1602的端口大多一样,这里不多说,可以找找 长沙太阳人的datasheet。 下面是程序,定义在程序里很明显,要注意的是背光是用三极管控制的,但是效果不是很好,反而不如直接接。 源代码包括三个文件:LCD1602.C , main.c ,delay.h /+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ LCD1602.C /+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ #include iom16.h #includ
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
