装车系统的控制电路设计
最新更新时间:2013-12-14来源: 电源网关键字:装车系统  控制电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
装车系统广泛应用于甲醇、成品油、液化气等液态化工产品的全自动定量装车控制。在传统的装车系统设计中,经常采用单鹤位定量灌装业务模式,针对该业务模式存在不足之处,杭州国泰科技有限公司提出多个鹤位公用管道泵,通过变频器调整管道压力的新型定量装车灌装业务模式,经过多家大型成品油、甲醇生产企业的实际应用取得良好的效果,具有很大推广价值。
在多个鹤位公用管道泵的装车系统设计中,每个鹤位采用批控仪作为定量灌装的控制设备,一台体积流量计或者质量流量计检测管道内物料的流量,一台铂热电阻检测物料温度,一台装车控制阀,这些配置与单鹤位定量灌装业务模式完全相当,在主管道上安装一台或者两台管道泵为所有鹤位提供装车动力,同时在主管道上安装压力变容器,系统采用变频器控制管道泵电机,压力变容器采集压力数据,以4-20ma信号传递给变频器,利用变频器的PID控制功能实现恒压灌装,既保证精度又保证速度。在多个鹤位中有任一个鹤位需要灌装时,批控仪提供一个开关量信号给变频器,变频器驱动管道泵电机,为装车提高合适的压力;一旦没有任何鹤位需要装车,则变频器自动关闭管道泵电机,防止管道压力过大。为了增加系统的可靠性,可以采用两台管道泵,自动进行故障切换。
如下图:
采用上述多个鹤位公用管道泵的装车系统,其管道泵的电机主回路和控制电路需要重新设计。其变频器的主回路如下图:
变频器VF1 VF2分别对管道泵进行变频控制。
因为存在多个鹤位,每个鹤位对应的一个批控仪,批控仪的电机开停控制信号无法直接接入到变频器中,而且需要考虑两个管道泵的自动故障切换,紧急停车等控制功能。需要采用PLC对批控仪的开停信号、紧急停车按钮、变频器故障信号进行逻辑运算后,由PLC控制变频器。由于这些信号点数很少,我们建议PLC采用西门子的PLC LOGO !230RCL。
其控制电路如下图
关键字:装车系统  控制电路设计 编辑:探路者 引用地址:装车系统的控制电路设计
上一篇:消除变频器对集散控制系统信号的干扰措施
下一篇:交流稳压电源相关知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于IPM模块的舵机控制电路设计
绝缘栅双级型晶体管IGBT是一种由双级型晶体管与MOSFET组和的器件,它既有MOSFET的栅极电压控制快速开关特性,又具有双级型晶体管大电流处理能力和低饱和压降的特点。IPM模块与IGBT模块相比,具有如下特点:内置驱动电路、过流保护、短路保护、控制电源欠压保护、过热保护及外部输出的警报。本文将日本三菱公司的IPM模块PM25RLA120和美国TI公司的电机控制芯片UC1637用于电动舵机控制。 1 设计原理 舵机控制原理框图如图1所示。 舵机是一种位置伺服的驱动器,其工作原理是:控制信号与舵机位置反馈信号比较,获得直流偏置电压,偏置电压进入信号调制芯片产生一个比较电平,经过PWM控制芯片UC1637后,输
[模拟电子]
基于IPM模块的舵机<font color='red'>控制</font><font color='red'>电路设计</font>
城乡交通灯控制系统电路设计
摘要:分析了现代城市交通控制与管理问题的现状,结合城乡交通的实际情况阐述了交通灯控制系统的工作原理,给出了一种简单实用的城市交通灯控制系统的硬件电路设计方案。 关键词:交通控制 交通灯 时间发生器 定时器 1 引言 随着社会经济的发展,城市交通问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调,已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统,它是现代城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。 随着城市机动车量的不断增加,许多大城市如北京、上海、南京等出现了交通超负荷运行的情况,因此,自80年代后期,这些城市纷纷修建城市高速道路,在高速道路建设完成
[传感技术]
基于TMS320C6701控制AD9852的接口电路设计
直接数字频率合成器(DDS)因具有频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可编程控制和全数字化结构、便于集成等优越性能,在雷达、通信、电子对抗等电子系统中应用越来越广泛。目前,在相控阵雷达和多路信号波形发生器等一些应用场合,开始出现同时使用多片DDS芯片输出TMS320C6701多路同步信号波形的趋势。笔者在三通道雷达中频信号模拟器的设计中,使用数字信号处理芯片TMS320C6701TMS320C6701对三片直接数字频率合成器芯片AD9852AD9852同时进行控制的接口电路,研究了对多片AD9852AD9852芯片输出模拟信号实现相位同步的几项关键技术。本文就这一接口电路作介绍。 1 AD9852AD9852和TMS3
[嵌入式]
一种高精度、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测电路设计
1 引言 本文针对该要求。采用ADL5317器件。给出了一种具有高精度、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测功能的核心电路。 2 引脚排列及功能 ADL5317是ADI公司率先在业界推出的一款片上集成雪崩光电二极管(APD)偏置电压控制和光 电流监测功能的器件。 ADL5317的主要特性如下: 通过3 V线性偏置控制电路,在6 V~75 V范围内精确设置雪崩二极管(APD)偏置电压; 在106范围(5 nA一5 mA)内以5:1的比率监测光电流,其线性误差仅为0.5%; 允许使用固定的高电压转换电路,降低传统APD偏置设计中对电源解耦和低通滤波的要求; 过流保护和过热保护。 ADL5317采用3 mm
[模拟电子]
一种高精度、宽动态范围的APD偏压<font color='red'>控制</font>/光功率监测<font color='red'>电路设计</font>
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
    电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。   1 反馈控制电流源的原理   电路原理图及
[电源管理]
电流模式<font color='red'>控制</font>DC/DC转换器中的电流检测<font color='red'>电路设计</font>
简单的4×4行列式键盘控制电路设计
  1.概述   键盘是一组按压式开关的集合,是微机系统不可缺少的输入设备,用于输入数据和命令。键盘的每一个按键都被赋予一个代码,称为键码。键盘系统的主要工作包括及时发现有键闭合,求闭合键的键码。根据这一过程的不同,键盘可以分为两种,即编码键盘和非编码键盘。编码键盘是通过一个编码电路来识别闭合键的键码,非编码键盘是通过软件来识别键码。由于非编码键盘的硬件电路简单,用户可以方便地增减键的数量,因此在单片机应用系统中,非编码键盘得到广泛的应用,有较好的应用价值。   2.设计原理   首先应该了解本次设计的基本要求和目的,再通过查找资料了解80C51单片机的工作原理、结构图,数码显示管的结构和工作原理。根据设计要求可
[单片机]
简单的4×4行列式键盘<font color='red'>控制</font><font color='red'>电路设计</font>
简易4×4行列式键盘控制电路设计
1.概述 键盘是一组按压式开关的集合,是微机系统不可缺少的输入设备,用于输入数据和命令。键盘的每一个按键都被赋予一个代码,称为键码。键盘系统的主要工作包括及时发现有键闭合,求闭合键的键码。根据这一过程的不同,键盘可以分为两种,即编码键盘和非编码键盘。编码键盘是通过一个编码电路来识别闭合键的键码,非编码键盘是通过软件来识别键码。由于非编码键盘的硬件电路简单,用户可以方便地增减键的数量,因此在单片机应用系统中,非编码键盘得到广泛的应用,有较好的应用价值。 2.设计原理 首先应该了解本次设计的基本要求和目的,再通过查找资料了解80C51单片机的工作原理、结构图,数码显示管的结构和工作原理。根据设计要求可以将单片机P3
[单片机]
简易4×4行列式键盘<font color='red'>控制</font><font color='red'>电路设计</font>
PLC-5在总装车间电气控制系统中的应用研究
汽车制造厂的输送线和装配线的控制系统非常复杂,它需要控制道岔、停止器、捕捉器、隔离开关、急停开关、接近开关、光电开关、传送机、张紧器、提升机、举升台等许多执行机构。在奇瑞公司二期工程总装车间里,采用两条装配线实现了四种车型的混线生产。整个控制系统由中央控制室和四个远程控制站组成了一个全厂工业局域网,远程控制柜PLC通过以太网将自己所控制区域内的生产情况传送至中央控制室的计算机系统。 一、系统选型及特点 在认真分析国际知名控制系统公司的产品基础上,奇瑞公司根据自动化控制技术人员在产品实际应用上的经验,鉴于一期工程采用罗克韦尔A-B PLC产品的良好运行状况,决定在二期工程中仍采用A-B PLC用来控制整个生产车间。
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
