三相BLDC电机控制系统的实际应用及设计探讨
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:BLDC  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,工程师将电机控制系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括电机速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,从而降低成本。
目前,电机制造商倾向于制造三相BLDC电机。原因在于BLDC电机不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得非常重要。
本文将简要探讨在三相BLDC电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍适合在直流电压从12V到300V不等的电源下驱动微控制器的电源管理装置及功率电平位移器。
1 对BLDC电机的需求的来源
近来,设计师更喜欢使用高效的BLDC电机。这种趋势适用于众多市场和各种应用。目前,许多应用能够或已经使用BLDC电机替代过时的交流电机或机械泵技术。使用BLDC电机的重要优势包括:
●更高效(达 75%,交流电机仅为 40%)
●更少的热量
●高耐久性(无刷型,所以无磨损)
●可在危险环境下操作更加安全(无灰尘产生,而有刷电机则有)。
在主要子系统中使用BLDC电机还可降低整个系统重量。由于BLDC电机完全采用电子整流,因此更易于高速地控制电机的扭矩和RPM.全球政府正应对电网不足引起的有效功率不足。此外,全球许多地区必须应对需求高峰期产生的电源中断。因此,这些国家正在提供补贴或准备发放补贴,以便更有效地使用BLDC电机。
2 工业系统应用
多数泵、风机、空调、混合器及 HVAC 需要电机驱动。欧盟已经发布法令要求所有新的工业用具使用 BLDC 电机的三相“变频驱动”。
图1 空调原理框图3 BLDC电机驱动
有几种方法可用于驱动BLDC电机;一些基本系统要求如下所列:
3.1大功率晶体管
这些通常是场效应管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可承受高压(满足电机的要求)。多数家电使用的电机功率为1/2至3/4马力(1马力=734瓦特)。因此,典型电流能力可达到10A.对于高压系统而言(通常 >350V),可使用IGBT。
3.2MOSFET/IGBT驱动器
通常,可使用一组MOSFET/IGBT驱动器。可选择“半桥”驱动器或三相驱动器。这些解决方案能够操作的电压必须为电机电压的两倍,以应对电机产生的逆电动势 (EMF)。此外,这些装置需要通过设置时间和切换控制提供功率晶体管保护,从而确保底部晶体管打开之前关掉顶部晶体管。
3.3反馈元件/控制
设计师应在所有伺服控制系统中设置一些“反馈元件”。例如光学传感器、霍尔效应传感器、转速计及最简单的“EMF传感”。各种反馈方法都非常有用,主要取决于所需精确度及所需RPM和扭矩。许多消费者电器通常使用反电动势传感的无传感器技术。
3.4模拟数字转换器
在许多情况下,需要设置模拟数字装置,以将模拟信号转换为数字信号,从而将数字信号发送至系统MCU.
3.5MCU 微控制器
所有闭环控制系统(BLDC电机几乎一直属于此群组)均需要MCU,以实现伺服回路控制、计算、纠正、PID控制机传感器管理。这些数字控制器通常为16位,但是复杂性较低的应用可使用8位控制器。
3.6模拟功率/调节器/基准
除了上述组件以外,许多系统还包括辅助电源、电压转换及其他模拟设备,如管理器、LDO、直流/直流及运算放大器。
图2 24V无刷直流电机控制的典型原理框图4 结论
通过在关键任务子系统中使用 BLDC 电机,可减少重量。这意味着在车辆中应用节约更多燃油。由于 BLDC 电机完全采用电子整流,因此更易于高速地控制电机的扭矩和 RPM。全球许多国家面临着电网不足引起的有效功率不足。可以肯定的是,为了更有效地使用 BLDC 电机,少数国家正在提供补贴或正准备提供补贴。BLDC 部署是在避免对我们的生活方式造成不利影响的前提下促进绿色环保,节约全球宝贵资源的趋势之一。
关键字:BLDC  电机控制 编辑:探路者 引用地址:三相BLDC电机控制系统的实际应用及设计探讨
上一篇:交流电机驱动借数字隔离器拉开与传统方案距离
下一篇:UPS不间断电源是如何控制温度及维护保养的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
东芝为电机控制应用推出内嵌新矢量引擎的微控制器
东芝公司(Toshiba Corporation)近日宣布,该公司内嵌新矢量引擎的微控制器“TMPM375FSDMG”即日起投入量产。该产品专为电机应用打造,也是基于ARM CortexTM-M3内核的TX03系列中的最新成员。 新矢量引擎是东芝独创的协处理器,可独立处理电机的矢量控制,让主处理器能够用于系统控制和通信,从而提高应用的总体性能。协处理器采用紧凑的SSOP30封装,能够在空间关键型应用中使用,如装配在电机内。 应用 洗衣机、空调和冰箱等家电;电机和泵;售货机和ATM机。 产品主要特性 1. 新的内置矢量引擎 东芝已经开发出了一种“新矢量引擎”,可提高原“矢量引擎”的相位转换、坐标转换和比例积
[单片机]
基于虚拟仪器技术实现步进电机控制系统的设计
步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1、步进电机工作原理 步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对齐,这样,
[测试测量]
基于虚拟仪器技术实现步进<font color='red'>电机控制</font>系统的设计
Silicon Labs数字隔离解决方案提升电机控制的长期可靠性
中国,北京 - 2013年5月9日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款基于CMOS工艺的数字解决方案,可直接替换光电耦合隔离式栅极驱动器(简称光电耦合驱动器)。新型Si826x隔离式栅极驱动器支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,其理想的配置和封装特别适合替换光电耦合驱动器,广泛应用于高功率电机控制、工业驱动器、太阳能电源和EV/HEV逆变器、开关模式和不间断电源等。 在电机控制和其他工业电力系统中,需要有长期可靠性、延长的保修期,并且安全运行长达20年,易出故障的光电耦合驱动器往往成为薄弱环节。光电耦合驱动器由于基于LED
[电源管理]
家电吹起变频风 BLDC/PMSM前景看俏
直流变频马达全面抢进家电应用市场。为了改善家电的节能及运转效率,不少厂商已开始将家电采用的传统交流感应马达,汰换成直流无刷马达(BLDC)或永磁同步马达(PMSM)。这两者皆系透过变频电路设计达到可调速的变频效果,虽然初期采用成本较高,不过在消费者环保意识抬头之下,BLDC及PMSM市场正在稳定起飞。 合泰半导体产品技术开发处/马达产品技术部专案处长潘健章表示,传统交流感应马达存在于大部分家电产品中,其变频原理系透过简单的V/F(Voltage/Frequency)来控制马达转速;而为了提升交流感应马达的功率,业界已开始透过功率元件构成的变频电路,让部分采用传统交流感应马达的小家电能以相同的转速提供较大马力,不过其效
[家用电子]
大功率电池供电设备逆变器板如何助力热优化
大功率电池供电设备逆变器板如何助力热优化 电池供电电机控制方案为设计人员带来多项挑战,例如,优化印刷电路板热性能目前仍是一项棘手且耗时的工作;现在,应用设计人员可以用现代电热模拟器轻松缩短上市时间。 作者:意法半导体: P. Lombardi, D. Cucchi, E. Poli Cadence: S. Djordjevic, M. Biehl, M. Roshandell 如今,电池供电电机驱动解决方案通常可以用非常低的工作电压提供数百瓦的功率。在这些应用中,为确保整个系统的能效和可靠性,必须正确管理电机驱动设备的电流 。事实上,电机电流可能会超过数十安培,导致逆变器内部耗散功率提高。给逆变器元器件施加较高的功率
[焦点新闻]
飞兆半导体开发出创新型无刷直流 (BLDC) 电机控制参考设计
随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)中国的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用 SPM® 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并快速开发原型。   参考设计 RD-401 在用于设计功率高达 200 W 的 PMSM 电机驱动解决方案时,支持包含 FCM8531三相 PMSM/BLDC 控制器、FSB50550A智能功率模块、F
[模拟电子]
技术文章—用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
在高性能电机和伺服驱动器中,基于隔离式sigma-delta(Σ-Δ)的模数转换器(ADC)已成为首选的相电流测量方法。这些转换器以其强大的电流隔离和卓越的测量性能而闻名。随着新一代ADC的推出,其性能也在不断提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要对其他的电机驱动器进行相应的设计。 简介 电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。其他改进则通过最小化反馈电路中的非理想效应来实现,比如延迟、倾斜和温度漂移。1 就电机控制算法的反馈而言,最关键的部分是相电流的测量。随着控制性能提高,系统对时序精度、偏移/增益误差、多反馈通道的同步等非理想效应越来越敏感
[工业控制]
技术文章—用于<font color='red'>电机控制</font>的优化∑-∆调制电流测量
软启动设备的工作原理
  软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置,不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。   软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间,这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。   软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
