随着机床行业的发展,经济型数控车床越来越多的应用到各行各业中。下面为读者简要介绍一下经济型数控车床在程序运行、处理和故障检测方面的知识。
经济型数控车床程序的运行
经济型数控车床是用数字化的信息来实现自动控制的。经济型数控车床在程序运行结束,刀具返回原点时越位,这种现象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。切削进给时,刀架低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电机运转正常不丢步。这样去时丢步而返回时正常就会造成上述现象。这时可检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有无铁屑异物,或溜板镶条是否太紧使运行阻力增大等原因。
它是将加工程序通过控制介质输入到数控装置中,由数控装置经过分析处理后,发出各种与加工程序相对应的信号和指令,控制机床进行自动加工。
关于经济型数控车床的处理
经济型数控车床在普通车床的基础上发展起来的,但其自动化程度却得到极大提高。它的自动控制系统主要由单片机构成,通过控制程序,控制机床的纵向及横向进给装置及换刀装置,自动完成零件的加工。它的程序运行结束,刀具返回不到零点,这一现象一般是控制系统故障引起的。刀具在进给或在加工时要求低速运行,这时步进电机运转速度较低,采用低压电源供电,而程序回零点时,要求快速退回,这时要求步进电机高速运行,采用高压驱动电源,使输出转矩增大,保证正常回零。控制高压驱动电源输出的有一开关三极管,当开关三极管损坏后,高速回零点时,高压电源打不开,步进电机输出转矩不够,造成回零丢步,致使刀具返回不到原点,这一故障更换开关三极管即可消除。如果遇到这样的问题,可以自行排除和处理。
经济型数控车床的故障检测
经济型数控车床排刀架不易出现故障;电动刀架常见故障:刀架在换刀过程中找不到想要的刀位、刀位无法锁紧、定位精度出现误差。
简易数控车床是较复杂的机—电一体化设备,因而在出现故障时也要从机床的机械结构和电气控制两个方面综合分析。低速时步进电机运行正常,高速时步进电机丢步,这一现象可能是驱动电源电压降低,使步进电机输出转矩减小造成的。所以应重点检查驱动电源部分。当高压开头三极管损坏后,高压电源无法接通,使高速时步进电机输出力矩减少,造成丢步。也可能是机械故障造成的。
所以在检查上述部件未果的情况下,还应检查丝杠、丝母、溜板、步进电机减速器等部分,当有部件弯曲、变型、或有异物卡住时会使运行阻力增大,当低速运行时,现象不明显,但高速运行时则不能完全克服运行阻力而造成丢步。
关键字:经济型 数控车床
编辑:探路者 引用地址:基于经济型数控车床的程序运行处理和故障检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
经济型红外测温仪的优点
一、小身形大功能,生活测温好帮手
快速精准便携,操作简便;
经济实惠,物美价廉;
体积小巧,口袋式便携设计;
经济型红外测温仪可广泛应用于物业,家居,电力,供暖,通风,运输等领域,通过扫描所有现场电子设备 断路器,开关,变压器,保险丝,总线和配电盘以查找发热点!
二、经济实惠,物美价廉,体积小巧
经济型红外测温仪重量轻,体积小巧,口袋式设计可随身携带,随时随地轻松测量温度。小身型大功能,轻扣测温按钮,温度尽显眼下。经济实惠,价格亲民,解决您经济上的困扰。快速精准便携、安全快捷、物美价廉,省时省力,是您生活的好帮手!
[测试测量]
随着机床行业的发展,经济型 数控车床 越来越多的应用到各行各业中。下面为读者简要介绍一下经济型 数控车床 在程序运行、处理和故障 检测 方面的知识。 经济型数控车床程序的运行 经济型 数控车床 是用数字化的信息来实现自动控制的。经济型数控车床在程序运行结束,刀具返回原点时越位,这种现象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。切削进给时,刀架低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电机运转正常不丢步。这样去时丢步而返回时正常就会造成上述现象。这时可检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有无铁屑异物,或溜板镶条是否太紧使
[电源管理]
开放式数控系统在数控车床改造中的应用
1 概述
数控车床是当今先进制造技术的主要组成部分,也是制造高精度、高质量、形状复杂的机械产品的必备设备。但是令人遗憾的是,传统数控车床系统随着现代制造业的快速发展,人机界面不灵活、功能不易扩展、兼容性差、系统封闭等问题日益凸现出来,尤其是封闭性问题大大阻碍了数控车床系统中采用先进的计算机技术,使得数控车床技术的发展受到了严重的阻碍。而在这种情况下,开放式数控系统的出现有效地解决了数控车床升级改造的问题,有效地解决了框架结构固定、控制系统专一与市场需求变化频繁之间的问题,也增强了控制系统的适应性和柔性,本文就开放式数控系统在数控车床改造中的应用进行探讨。
2 开放式数控系统的特点
开放式数控系统最大的特点就是“开
[嵌入式]
RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱分析仪
近日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL),宣布推出DSA800E系列经济型频谱分析仪。DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换DSA1000系列产品。
图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪
DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3.2GHz,其中 -TG 型号提供3.2GHz跟踪源。全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现。宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快
[测试测量]
德州仪器推经济型信息娱乐系统SoC 改变行业标准
近日,德州仪器(TI)宣布推出“Jacinto”平台的最新产品 — DRA72x “Jacinto 6 Eco”片上系统(SoC),可提供此类先进的功能和特性。通过DRA72x处理器,制造商现可在种类繁多的汽车(包括发展迅速的初、中级汽车)中经济高效地集成和提供高完整性的音频、同步多媒体流与设备连接。
这是Jacinto 6平台继Jacinto 6及Jacinto EX之后第三个经济型系列产品。
图为Jacinto 6 eco可实现的信息娱乐功能。
重新定义信息娱乐性能
Jacinto 6 eco继承了Jacinto系列平台架构,只不过和Jacinto 6相比,主处理器又双核降为单核,GPU从双
[汽车电子]
对经济型数控机床实行USB接口改造的实践探索
针对数控加工中复杂曲面的大数据量传输速度慢,造成通信竞争的缺陷,本文提出了在数控系统中的上位计算机与数控机床之间采用一种新的接口——USB接口来改造经济型数控机床的思想,并对相应的软硬件的改进进行了论证。文中指出了数控机床实现USB接口的方法,并给出了在Windows系统下的USB驱动程序。由于采用USB接口后数据的传输显著加快了,同时提高了经济型数控与PC相配置的灵活性和多样性,从而为经济型数控机床拓展了网络功能,解决了网络化制造中因传输速率慢而导致的数据通信竞争的问题。 一、问题的提出 随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以采用PC为主控制器的数
[嵌入式]
罗德与施瓦茨公司推出RTM经济型通用示波器
2010年6月28日—从产品研发到维修实验室,罗德与施瓦茨公司的通用示波器R&SRTM都是任何测量任务的首选。500 MHz带宽,5 Gsample/s的采样率,8 Msample的采样深度,使得该系列紧凑型示波器具有优异的性能。广泛的应用范围,使得它们成为低时钟率模拟和数字电路测试与调试的理想选择。极低的固有噪声、即使在最高灵敏度时仍具备的全带宽测量,确保了信号的高保真度和结果的可靠性。为了让用户全身心投入测试与测量任务,R&S RTM示波器最大限度的提供了操作方便性:控制单元(按键和显示)按颜色编码,扁平菜单结构和卓越的8.4英寸XGA TFT 彩色显示屏。RTM结构紧凑,节省空间,在同类产品中体积最小、重量最轻。
[测试测量]
吉时利推出经济型、可编程的5位半数字多用表(DMM)
吉时利 仪器公司,作为先进电性测试仪器与系统的行业领导者,在数字多用表(DMM)领域具有悠久的历史,最近又推出一款经济实用的新产品。2110型5位半双显示数字多用表(DMM)为多种通用功能和台式应用而优化。同竞争产品的5位半数字多用表(DMM)相比,2110型产品具有更大的吞吐量(快10倍)、更高的准确度(直流电压准确度提高2倍)、更低的采购价格以及更大的集成灵活性。系统特性包括外部触发、内建读数缓存,还可选配GPIB接口,以提高易用性。
丰富的功能设置
2110型数字多用表(DMM)的功能包括:直流电压(高达1000V)和电流(高达10A)、交流电压(高达750V)和电流(高达10A)、2线与4线电阻(高达1
[测试测量]
