开放式数控系统在数控车床改造中的应用
发布者:博雅之士最新更新时间:2016-10-13 来源: e-works关键字:开放式  数控系统  数控车床改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  数控车床是当今先进制造技术的主要组成部分,也是制造高精度、高质量、形状复杂的机械产品的必备设备。但是令人遗憾的是,传统数控车床系统随着现代制造业的快速发展,人机界面不灵活、功能不易扩展、兼容性差、系统封闭等问题日益凸现出来,尤其是封闭性问题大大阻碍了数控车床系统中采用先进的计算机技术,使得数控车床技术的发展受到了严重的阻碍。而在这种情况下,开放式数控系统的出现有效地解决了数控车床升级改造的问题,有效地解决了框架结构固定、控制系统专一与市场需求变化频繁之间的问题,也增强了控制系统的适应性和柔性,本文就开放式数控系统在数控车床改造中的应用进行探讨。
2 开放式数控系统的特点
  开放式数控系统最大的特点就是“开放”,能够根据生产系统的要求来升级控制系统的相应软件或者硬件,同时将二者完全分开,构成网络化的制造环境,软件平台和定义接口都可以由用户自行定义,面向软件配置数控系统的结构,在开放式数控系统中不断地集成各种功能,按照加工过程的要求来提高数控车床的性能,并且还能够对控制系统的功能进行添加、删除、修改,用户还可以结合自己的实际需要来不断地增加新的控制功能。这样一来,开放式数控系统在数控车床改造中的应用,对于用户和机床制造商都是极为有利的,这也是机床控制技术的发展方向。开放式数控系统主要具有五大特点,分别是适应网络操作方式、平台无关性、模块化、可再次开发、标准化。
  2.1 适应网络操作方式
  开放式数控系统会考虑到工业生产领域的应用范围以及网络技术的迅速发展速率,信息交换的过程中通过通信来实现各相对独立的功能模块,以便有效地达到满足实时控制需要的要求。
  2.2 平台无关性
  开放式数控系统结构中能够实现各模块相互之间独立、无关联的效果,也能够有效地明确各模块接口协议,最终用户、机床厂、系统厂都能够根据自己生产的需要和市场的需要来开发出个性的模块。
  2.3 模块化
  开放式数控系统的构造是透明的和可移植的,采用分布式控制原则,具有模块化的特征。控制结构采用模块分级式、子系统式、系统式。
  2.4 可再次开发
  开放式数控系统允许用户在进行数控车床改造的过程中实现第二次开发,根据自己生产的需要和市场的需要来编辑、重构一个系统多种用途的作用。
  2.5 标准化
  开放式数控系统的“开放”不是毫无约束的开放,而是在一定条件下,一定约束规范的开发,因此,各类机床控制器的研发过程中应该用一个标准来进行约束。
3 开放式数控系统的应用——以T560_T开放式车床数控系统为例
  T560_T开放式车床数控系统由PMAC-LITE四轴运动控制卡和工业控制计算机组成,它的软件分为上位机(PC)和下位机(PMAC)两部分。上位机主要完成系统的管理功能,如人机界面的实现、加工状态显示、仿真的实现、参数编辑、参数配置、程序文件编辑、端口状态监测和故障的诊断等工作。下位机的软件主要是实现机床的运动控制与信号的逻辑控制。PTALK部分为上位机与下位机的通信模块。servoworks提供丰富的用户开发工具——servoworkssdk,其核心部分是swapi。它提供设计数控系统所需要的各种函数,如系统初始化、速度和位置控制、系统和伺服控制参数设置、手动和自动加工方式操作、数据和状态的采集、系统自诊断、轴同步控制、PLC命令等。这些api提供对所有实时进程和资源的完全访问能力,用户可以使用它来开发自己的应用软件。运动程序命令是一组缓冲命令,存放在缓冲器中,用R命令执行,其作用是指定运动位置、运动方式和属性、程序逻辑控制、变量赋值。
  例如:
  X100Y(P1)Z(P2*P3) 指定X、Y、Z的运动位置
  LINEAR 直线插补方式
  CIRCLE0  顺时针园弧插补方式
  ABS 所有的轴以绝对值方式运动
  INC(X) X轴以增量值方式运动
  TM100 指定运动时间为100ms
  GOTO(标号) 跳转到指定标号的程序段
  I130=3000 I变量赋值
  SENDP“abcd” 通过总线传送“abcd”给计算机
  TA 指定运动加速时间
  PLC程序指令也是一组缓冲命令,重复执行,其中包
  括运算、逻辑控制、信息传送等命令。
  例如:
  IF
  ELSE
  ENDIF
  WHILE
  ENDWHILE
  COMMAND“#4HM” 指定“电机4返回参考点”命令
关键字:开放式  数控系统  数控车床改造 引用地址:开放式数控系统在数控车床改造中的应用
上一篇:捻线机多参数控制系统研究
下一篇:全自动喷胶机运动控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
基于AFDX05的开放式五轴五联动数控系统的应用
一、引言 当前,各种运动控制卡的二次开发的比较复杂。目前国内比较多的工程师都熟悉数控系统的G代码,在ARM 32位单片机和国产运动控制芯片AFD-X05的基础上,研制成的可执行G代码的五轴联动运动控制器,使得二次开发变简单了。应用这种支持五轴直线插补的高速高精度的运动控制器,再开发各种专用的数控系统, 工程师们只需将精力放在大型的复杂的软件开发上面,完全不需要去了解硬件。 二、G代码五轴联动运动控制器的硬件系统 2.1 AFDX05运动控制芯片 云山数控研发的AFDX05运动控制芯片,支持任意2~5轴直线插补,任意2轴 圆弧插补 ,多达6级的运动指令缓冲区,特别适合高速多线段或圆弧连续插补的运动控制,另外,还有
[工业控制]
横河电机将为埃克森美孚公司建立开放式过程自动化测试床
横河电机株式会社(东京证券交易所股票代码:6841)宣布埃克森美孚公司已选择成为开放式过程自动化(OPA)系统集成商,负责建立公司的OPA测试平台。在测试台上进行的开发工作和实验将支持埃克森美孚公司努力实现基于标准,开放,安全和可互操作的过程控制架构。埃克森美孚将使用测试台评估候选组件和标准,并为将OPA技术转移到初始工业现场试验提供基础。横河电机的测试床开发办公室将位于德克萨斯州斯普林斯的埃克森美孚休斯顿校区附近,初期计划于2019年第四季度投入使用。 埃克森美孚和横河电机是开放集团开放过程自动化论坛(OPAF)的成员,该论坛是终端用户,系统集成商,供应商,学术界和标准组织的国际论坛,他们正在共同制定下一代利用OPA技术的规范。
[测试测量]
基于PC机的微小孔振动钻床数控系统
0 引言   随着时代的发展,科技的进步,微小孔已经广泛地出现在了我们生活中的各个领域,大到航空、航天、军事等方面的尖端零件,小到电路板、模具、钟表等民用零件,几乎在各个生产领域的产品中都能遇到微小孔。当前,微小孔的加工方法有很多种,如钻削加工、振动钻削加工、电火花加工、电子束加工等。这些加工方法中,微小孔振动钻削加工不仪适用于加工各种材料,且加工精度高、效率高『面被广泛适用,它一般是利用高速数控振动钻床来完成的。随着产品要求的提高,微小孔的孔径越来越小,深度加深,而且对孔尺寸形状精度和表面粗糙度的要求也越来越高。因此研制一套经济性好、精度高、稳定性好的微小孔振动钻床数控系统具有很好的现实意义和广阔的市场前景。 1 总体方案设计
[嵌入式]
基于ARM和CPLD的开放式数控系统设计
随着工业自动化技术和数控技术的飞速发展,数控系统的功能得到了极大的扩展。用户对数控系统提出可联网、开放性等更高的要求。开放性是数控系统未来的发展趋势。开放式数控系统的核心是建立一种对数控系统的软硬件开发商、机床制造商和最终用户都开放的体系结构和标准,使数控系统不依赖于特定的厂家,达到可互联、可互操作、可重组和可互换的目的 。基于工业PC的开放式数控系统已得到广泛运用,它能够快速开发出独具特色的软件系统,具有良好的人机界面,但资源利用率不高、体积较大、携带不方便。ARM、CPLD和DSP等微处理器的快速发展,为开放式数控系统的发展提供了新的实现方法 。 ARM具有较强的事务管理功能,可以运行具有良好人机界面的多线程应用程序
[工业控制]
缤特力推出全新商务系列耳机 解决开放式办公的噪音难题
随着开放式办公效率受到不断影响,世界领先的专业及消费类语音通讯产品制造商 缤特力 (Plantronics)推出全新的Voyager 4200 UC系列商务 耳机 ,旨在减少开放式办公的干扰和 噪音 ,帮助员工提高工作效率。全新Voyager4200UC系列无线耳机让开放式办公室的职业人士,随时随地都能清晰地进行通话。     据牛津经济研究所的一项最新调查显示,当前,近三分之二的员工因缺乏安静空间而不能专注工作,对其工作效率、满意度和幸福感产生负面的影响。缤特力全新的Voyager 4200UC系列耳机针对这些困扰,通过降低噪声和干扰的技术,让用户能够在开放式环境中更加灵活地移动办公。   缤特力公司耳机业务执行副总裁Sha
[嵌入式]
编码器是如何实现定位功能的呢?
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制器之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下 简单说下编码原理和位置测量 光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个360度,细分成很多等分,比如成1024组,这样每组之间的角度差是360/1024度=0.3515625度。然后有个精密的发光源,安装在码盘的一面,码盘的另外一面,会有个接收器之类的,使用了光敏电阻这些元件加放大和整形电路组成,这样码盘转动时候,有缝隙的地方会透光过去,
[嵌入式]
编码器是如何实现定位功能的呢?
基于线程局部存储技术的多通道数控系统仿真
摘要:在多实例多线程情况下,ActiveX 组件的不同实例共享同一全局数据缓冲区,在改造集成面向过程开发的传统代码时必须修改代码以消除全部全局变量。针对该情况,使用线程局部存储技术实现全局变量的局部化,采用具有大量全局变量的实体仿真代码实现ActiveX封装。该技术已成功应用于基于工业以太网的多通道数控系统中。 关键词:数控系统;线程局部存储;组件对象模型;ActiveX 组件 1 概述 组件对象模型(CompONent Object Model, COM)是由美国微软公司提出的一种二进制代码互操作规范,ActiveX 是实现了一些特定接口(例如IDispatch)的标准COM 组件。 COM/ActiveX 规范已成为
[工业控制]
基于线程局部存储技术的多通道<font color='red'>数控系统</font>仿真
西门子 Xcelerator 开放式数字商业平台重磅发布 全力加速数字化转型
西门子 Xcelerator 开放式数字商业平台重磅发布 全力加速数字化转型 • 西门子 Xcelerator 平台集成优选的业务组合、不断发展的合作伙伴生态,以及持续迭代的线上交易平台,以加速工业、楼宇、电网和交通等领域的价值创造 • 遵循互操作性、灵活性、开放性和“即服务”模式等关键设计原则,呈现包括物联网硬件、软件和数字化服务在内的业务组合 • 发布全新的端到端智能楼宇软件即服务(SaaS)套件 Building X • 计划中对 Brightly Software 的收购将进一步完善西门子智能楼宇业务组合,加速西门子在该领域的增长 • 通过与英伟达(NVIDIA)在工业元宇宙领域开展合作,开发基于
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
