行业人士浅析APC ups电源的几大充电误区
最新更新时间:2013-12-17来源: 电源网关键字:APC  ups电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在运用APC ups电源存在着几种充电的错误行为,若不能还好的注意,后果将非常严重。
不进行初充电
APC ups电源电源的初次充电称为初充电,初充电对Apc ups电源的运用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电缺乏,则Apc ups电源电荷容量不高,运用寿命也短;若充电过量,则Apc ups电源电气功能尽管好,但也会缩短它的运用寿命,所以新Apc ups电源要小心翼翼地进行初充电。关于一般Apc ups电源在运用前必定要按充电标准进行初充电。关于干荷电铅Apc ups电源,按运用说明书,尽管在规则的两年贮存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min,不需要充电即可投入运用。可是,若是贮存期超越两年,因为极板上有有些氧化,为了进步其电荷容量,运用前应进行弥弥补电,充电5h-8h后再用。
不进行弥弥补电
有些驾驶员常无视对在用车Apc ups电源的弥弥补电。因为Apc ups电源在车上充电不完全,易形成极板硫化;一起,在运用中充、放电的电量是不平衡的,假使放电大于充电而使apc ups电源长时间处于亏电状况,Apc ups电源极板就会渐渐硫化。这种缓慢硫化,会使apc ups电源电荷容量不断下降,直到起动无力,大大缩短Apc ups电源的运用寿命。为使Apc ups电源极板上的活性物质及时得到复原,削减极板硫化,进步Apc ups电源电荷容量,延伸其运用寿命,对在用车Apc ups电源应定时进行弥弥补电。
Apc ups电源过充电
Apc ups电源常常过量充电,即便充电电流不大,但电解液长时间“欢腾”,除了活性物质外表的细微颗粒易于掉落外,还会使栅架过火氧化,形成活性物质与栅架松懈剥离。
充电时极性充反
因为Apc ups电源正负极板资料不一样,除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等资料,用来避免负极板缩短和氧化。别的,每个单格Apc ups电源的负极板数又总是比正极板数多一片,并且负极板比正极板略薄。当进行Apc ups电源的初充电或弥弥补电时,若不注重极性,会使Apc ups电源充反,使正、负极简直都变成粗晶粒的PbSO4,形成Apc ups电源电荷容量缺乏,不能正常作业,乃至致使Apc ups电源作废。因而,充电时必定要注重极性,切不可极性充反。
关键字:APC  ups电源 编辑:探路者 引用地址:行业人士浅析APC ups电源的几大充电误区
上一篇:工业控制领域的大功率变频可调开关电源的设计
下一篇:基于集中式计算机机房雷电防护解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
UPS电源的稳态和动态测试方法
UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。 1 波形 一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。 2 稳态测试 所谓稳态测试是
[电源管理]
UPS电源常见故障及维修方法
UPS电源故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。 UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是: (1)软启动控制电路有短路故障; (2)功放板输出电路有短路故障;铝板点焊机 (3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引
[电源管理]
UPS电源系统的配置、安装及维护
  UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、 蓄电池 组容量的选择和配置以及UPS 电源 的安装与维护。   UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及, UPS电源 得到了越来越广泛地应用。   UPS选型和配置   1了解UPS电源的性能指标:   ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。   ②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。   ③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。   ④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。   ⑤输出容量:即视在功率S,S=UI   ⑥后备时间:指输
[电源管理]
9条建议解决大家普遍关注的UPS电源选用问题
UPS,即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。UPS的应用主要在于航天,通讯,工业,矿山,国防,医疗等,而选用UPS电源成为大家普遍关注的问题,下面简单说下选用UPS 电源 的几点建议 1 估算ups
[电源管理]
好事成双:易事特一举摘得UPS电源行业两项大奖
  在日前举办的“2015第十一届UPS供电系统及其基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”上,广东易事特电源股份有限公司一举摘得绿色环保奖和《UPS应用》杯2014年度十强企业品牌奖。两项大奖花落易事特,再次彰显了广大用户对易事特在UPS行业领导品牌的高度认可和肯定。   2015第十一届UPS供电系统及其基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会由中国计算机用户协会、北京电子学会、中国绿色数据中心推进联盟指导,中国电源学会信息系统供电技术专业委员会、国际电池商会、亚洲电池协会支持,《UPS应用》杂志社和机房360网联合主办。此次大会以“把握新常态,开拓新视野”为主题,旨在通过权威学者和行业专
[新能源]
万用表测量UPS电源的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
[测试测量]
UPS电源设备的原理与使用维护
  摘要: 随着计算机技术和通信网络不断发展,对电源系统的保护也提出了更高要求。文章论述了UPS(不间断电源系统) 的原理和性能指标,并从网络设备维护管理工作实践出发,总结了UPS 使用的技巧和维护要点。   UPS (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS 电源。UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。    1  UPS 电源系统基本
[电源管理]
<font color='red'>UPS电源</font>设备的原理与使用维护
EPS电源能否用于UPS电源应用场合
EPS电源作为应急消防电源,多用于消防设备,如隧道、消防电梯、消防泵、道路照明等场合。而UPS电源作为不间断电源,多用于大型机房内。所以,在使用UPS的场合中,EPS电源是否适用呢? UPS的应用场合一般要求是:后备式逆变切换时间小于0.01秒,在线式为0切换。EPS的逆变切换时间一般都要大于UPS,所以一般的EPS不能应用于UPS的使用场合,而如果EPS特殊设计改进逆变切换时间达到小于0.01秒要求,且对负载供电质量要求不高的情况则可以代替UPS使用,而且还可以达到节能的目的。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
