全方位解析磁珠在PCB电路设计中的选型及应用
最新更新时间:2013-12-18来源: 电源网关键字:磁珠  PCB  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。
2、普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。
铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。
由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会破坏系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性。
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处:小型化和轻量化在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。极好的磁屏蔽结构。降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。
要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:
1、不需要的信号的频率范围为多少;
2、噪声源是谁;
3、需要多大的噪声衰减;
4、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);
5、电路和负载阻抗是多少;
6、是否有空间在PCB板上放置磁珠;
前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL来描述。通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号。片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。使用片式磁珠和片式电感的原因:是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。片式磁珠和片式电感的应用场合:
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
关键字:磁珠  PCB  电路设计 编辑:探路者 引用地址:全方位解析磁珠在PCB电路设计中的选型及应用
上一篇:电子电路制作储能元件之电感器的应用及特性
下一篇:详解对于配电变压器的损坏原因以及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
全球柔性印制电路板市值达113.21亿美元
        2013年全球柔性印制电路板(FPCB)市值达113.21亿美元,录得9.4%的同比增长,预计在2014年及2015年的市值将分别达120.08亿美元和126.86亿美元 柔性印制电路板主要应用于显示器(LCD面板和触控式屏幕),电脑(硬盘和光盘)和通信(手机)。在2013年, FPCB于电脑的应用占25 %,其中80 %是为日本企业,但此市场正逐渐萎缩。至于在手机和平板电脑领域,只有高品质要求的供应商如三星,苹果, LG,索尼, HTC和诺基亚采用FPCB ,其他供应商则以柔性扁平电缆或普通连接器代替FPCB 。 三星与苹果合共的FPCB购买量占全球FPCB市场50%以上。在2013年,
[手机便携]
一款定性测试电容器漏电的电路设计
电解 电容器 时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。 附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。 工作原理 当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。 如果CX的放电比CREF通过RREF的放电
[电源管理]
一款定性测试电容器漏电的<font color='red'>电路设计</font>
IPC报告显示PCB样板销量经常与PCB市场趋势相背离
   IPC —国际电子工业联接协会®上周发布《北美 PCB 样板市场趋势报告》,报告显示市场对样板的需求与 PCB 销量的需求周期经常相背离。尽管每个月的样板销量波动很大,但 IPC 报告数据显示样板销量的年增长率呈现清晰的周期性特点。刚性 PCB 与挠性PCB样板的销售增长率不能反映刚性PCB与挠性PCB的市场增长状况。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   刚性PCB样板在2015年达到增长的顶峰,但是整个刚性PCB销量自2014年以来保持平稳。2017年上半年,刚性PCB板的销量同比数据和刚性PCB样板均为负增长,并且样板的下降很明显。挠性PCB样板的销量在2015年遭遇暴跌,但是挠性板的销量却在增长。201
[手机便携]
通用串行总线脑电信号采集电路设计
0 引 言   大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。   现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。 1 脑电信号采集原理   分析脑电信号,掌握脑电信号的特征
[医疗电子]
通用串行总线脑电信号采集<font color='red'>电路设计</font>
驱动集成电路功率级中瞬态问题的处理
       1.驱动IC产品范围                   IR公司为用户提供多种从单相到三相桥的驱动集成电路。所有类型都使用了高集成的电平转换技术,简化了逻辑电路对功率MOS管的控制。最新产品已扩展到具有驱动1200V功率器件的能力。                 作为前沿技术,要求能在更高速度下开关更大的电流,杂散参数的不利影响日趋明显和受到高度重视。本文的目的是找出它们的根源,量化驱动IC对可能引起问题的免疫力,最后,如何获得最大的安全区。          2.桥式电路中的杂散元素            图1描述了一个驱动IC驱动由两个MOSFET组成的典型桥式电路,功率电路中,由器件内
[电源管理]
驱动集成电路功率级中瞬态问题的处理
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
  由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。本文通过可变降压和线性调光的两级电路实现了高效、准确、高动态范围的模拟调光输出,并使用TI 的 C2430 芯片来实现
[电源管理]
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统<font color='red'>电路设计</font>指南
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低 【2022 年 09 月 01 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 进一步强化其 PCIe® 解决方案系列,加入一款高数据传输速率的全新 ReDriver™ 装置。 PI2EQX16924 是可透过 1.8V 电压轨运作的 PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用 3.3V 电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。 PI2EQX16924 在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有 288mW 和 27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。
[工业控制]
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 <font color='red'>PCB</font> 线路长度,同时将耗电量降至最低
告诉你怎样才能做出一块好的PCB
大家都知道理做 PCB板 就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工 程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB就具有不同的结果,那么如 何才能做出一块好的PCB 板呢? 根据我们以往的经验,想就以下几方面谈谈自己的看法: 要明确设计目标 接受到一个设计任务,首先要明 确其设计目标,是普通的PCB板高频PCB板小信号处理PCB板还是既有高频率又
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
