简述配电变压器三相平衡与无功自动补偿的特点
最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:配电变压器  三相平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
配电变压器的不平衡运行,中性线电流的增大会增加变压器的铜损、铁损、降低变压器的出力,中性线电流过大会烧断中性线,影响变压器的安全运行,造成三相电压不平衡,降低电能质量。国标GB50052-95《供配电设计规范》、《变压器运行规程》中都规定了Y/yn0接线的配电变压器运行时中线电流不能超过变压器相电流的25。变压器的平衡运行虽然很重要,是节能的方法之一,但是长期以来,对于不平衡运行除了尽量合理分配负荷之外,几乎没有行之有效的手段。在实践中,肇东局采用TBRC型低压三相不平衡、无功补偿及配变监测装置就初步解决了变压器三相不平衡运行及无功补偿的问题。
1.装置的技术特点
以新型数字信号处理器(DSP)为核心,处理速度快、运算能力强。
独特的抗干扰设计和先进的安装工艺使系统具有很高的可靠性;硬件二级“看门狗”保证系统在异常时能及时复位:具有多重写闭锁功能的FRAM保存系统和配置,确保参数不被误写。
面板上有运行、发送、接收、状态、电压、电流、功率因数、有功、无功、电能、投切等指示信号。
实时24点交流采样,软件自动补偿。
遥测功能:可测取三相电压,三相电流等多种参数。
遥控功能:具有32路开出接点。
遥信功能:具有2路开入接点(可扩4路)。
具有开出点自动测试功能。
用RS-232或RS-485与数传模块通信,执行下行命令,上传测量数据。
2.装置型号代号及功能
三相不平衡、无功补偿控制功能:32路无触点输出。最大可接5组星接电容器,5组角接电容器。过电压速断,欠压保护切除。过压、欠压值可从外部输入。根据目标算法的数值控制电容器的投切,使系统的零序电流最小,各相的功率因数接近1。
通信功能。具有RS232/RS485接口,内置DL/T645规约,可进行多种方式下的数据抄收。后台软件功能强大、齐全,可输出报表。手操器抄收,采用振中thinpad-600手操器,后台软件处理。无线手机公用电话网方式。GPRS网络、GSM短信方式。这两种方式具有使用方便、可靠等优点。
电能计量功能。正反向有功电能、无功电能计量、多时段计量、有功电能精度1.0级。8时段14种费率电能计量。三个月正反向有功、无功电能总量,全时段电能存储。有功、无功电能脉冲输出。
电气参数测量功能。A、B、C三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数指示。
需量统计功能。三个月正反向有功、无功总最大需要。8时段14种费率最大需量。各种最大需量发生时刻。
另外该装置具有良好的数据统计分析功能,能对负荷特性曲线参数数据进行统计分析。
关键字:配电变压器  三相平衡 编辑:探路者 引用地址:简述配电变压器三相平衡与无功自动补偿的特点
上一篇:关于发电机主变压器保护存在的主要问题的分析
下一篇:数字式变压器保护差流越限告警原因分析与处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
什么是配电变压器
由于变压器在运行中线圈会发热,需要采取冷却措施。小容量变压器可采取干式变压器,自然风冷或强制风冷。大容量变压器一般以油为冷却媒体,必须强制风冷。 变压器 运行中初次级线圈和磁芯都会产生热量,变压器油流经这些部位靠热传导作用带走热量,再经散热器将热量散发到环境空气中。或者说,变压器的运行表现为发热和散热两个方面的对立统一体。显然,变压器产生的热量多少与负载大小成正比,而散热好坏与周围环境直接相关。 配电变压器是供电环节中最重要也是最普遍的一次设备。在我国现行配电网中,有35KV/66KV/110KV/154KV/220KV几个电压等级,以110KV/220KV为主。全国大约有中高压变电站4万个,这个数字还在逐年增长,
[模拟电子]
CDMA 1X技术在配电监控系统的应用
   概述配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器是电力供电的最基本单元,配电变压器的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求恻的管理具有重大意义。 1. 概述   配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器是电力供电的最基本单元,配电变压器的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求恻的管理具有重大意义。 2 配电系统情况介绍   配电变压器(简称配变)是配电网中将电能直接分配给低压用户的设备是低压(10KV)配电网与用户380/220V配电网的分界点配变安装与电线杆、配电房和箱式变电站,具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
