工程师分享:反激变压器电感线圈详细的设计步骤(二)
最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:变压器  电感线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
算出气隙宽度(Al_value)一次侧卷线卷数・线径(基本设计步骤-变压器构造设计)
气隙宽度、Al_value、一次侧卷线卷数、线径,需经过反复进行「暂定气隙宽度」→「算出Al_value」→「算出一次卷线卷数」→「算出磁束密度」→「算出一次侧卷线的铜损」的作业后再决定。这种作业方法中有使用磁芯厂家所提供的磁芯特性数据的方法和全部用计算求出的方法2种方式。
由特性数据求得的情况下,使用如下图所示的图表。首先,任意暂定磁芯气隙宽度,再从图1-7右边的图表求出Al_value。
用计算式从气隙宽算出Al_value时,用以下公式。
接下来,用以下公式算出一次侧卷线卷数。
接下来,从图1-7左边的图表中,检证磁束密度。图表中的NI[AT是指,NI[AT]=一次卷线卷数N1[Turn]×一次卷线电流峰值IN1P[A]。算出的结果在图表中的20%的线的左下侧,磁束密度将为变低。正确的,用以下公式算出磁束密度。此结果,将会比1.1.7項中初期设定的最大磁束密度要小。
接下来,从1.3.1項中算出的一次卷线断面积SN1[mm2]与1.3.3項中决定的变压器构造、变压器骨架的卷框宽及本项中所算出的一次卷线卷数N1中,用以下公式,算出一次卷线的线径。
一次卷线的卷数包括折回部分的卷数在内,要比必要的卷数多1卷。N1+1。
对于线径与并联数的平衡,从线积率与卷线铜损来决定。线积率没有超出100%的范围中,尽可能较高会比较好,卷线铜损尽可能较小比较好。
设计的要点:电流密度与铜损
电流密度始终作为设计的标准来考虑,最终根据卷线铜损来决定卷线线径。电流密度的参数中,没有考虑电线的长度,即使是暂定同样的电流密度,也会因并联数与线径的组合使卷线铜损出现2倍左右的差。铜损的目标是,所有的卷线的铜损在1.3.3.3項中所算出的容许磁芯损失2/ 3以下。但是,根据冷却条件、卷线构造的不同而各有所异,因此最终以实测数据为基准进行调整。
算出 磁芯损失(基本设计步骤-变压器构造设计)
磁芯的损失,用如产品目录上所记载的如例图5所示的磁束密度-频率―磁芯损耗图表来算出。为了算出磁芯损耗的磁束密度,要提前算出连续最低输入电压、连续最大输出电流时。具体的,将在1.3.3.2项的磁束密度算出式中的一次卷线电流峰值IN1P[A]切换成为了求出1.3.1項中一次卷线实效电流算出的a的值,因此可以知道连续最低输入电压时的最大磁束密度。另外,可根据此磁束密度和图1-8知道磁芯损耗。
设计的要点:图表读取的补正
・纵轴为每单位体积的磁芯损耗,因此要在从此图表中所得到的值中加上实际使用的磁芯的实效体积。
・从此图表中所得到的磁芯损耗,要将在磁束变动为正弦波状的情况下做为前提。磁束密度是在三角波形中变动的反激变压器时,与从图表中所得到的数据相比,损失会变大。
・从此图表中所得到的磁芯损耗,要将磁束密度周期性正负两方向变动的情况作为前提。当磁束的方向为一方向,而且是增减的比率较少的反激变压器时,与在此图表中所得出的数据相比,损耗会变小。
设计的要点:磁芯损失的标准
・磁芯损失的标准是以定格输出功力的2~3%为标准。但是,由于冷却条件,即使超出此范围也没有问题。另外,输出功力较大的情况下,与此标准相比,需要更减低比率。
接下来,如图1-9所示,使用根据磁芯厂家的数据表所提供的温度上升-总损耗特性图表等,算出容许最大损失。用此值来判定在以上算出的磁芯损失是否正确。图1-9,比如说在周围温度50℃的条件下,希望在90℃以下使用磁芯的温度时,容许最大损失为1.4W以下。
算出二次侧卷线卷数・线径(基本设计步骤-变压器构造设计)
以在1.2.2項中算出的卷线比为基准,从在1.3.3.2项中算出的一次卷线卷数算出二次卷线卷数。
二次卷线线径与在1.3.3.2项中算出的一次卷线线径相同,用以下公式算出。对于其它注意点,参照1.3.3.2项。
算出 半导体元器件耐压(基本设计步骤)
求出图1-10中的开关元器件Q1、整流元器件D1的耐压。
关键字:变压器  电感线圈 编辑:探路者 引用地址:工程师分享:反激变压器电感线圈详细的设计步骤(二)
上一篇:工程师分享:反激变压器电感线圈详细的设计步骤(一)
下一篇:理想变压器空载时原边感应电动势方向的判断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
开关电源原理与设计(连载27)双激式变压器开关电源(part2)
      实际上,推挽式变压器开关电源的反激式输出电压也是不能忽略的。推挽式变压器开关电源变压器次级线圈的输出电压应该同时包括两部分,正激输出电压和反激输出电压。不过,在推挽式变压器开关电源中,输出功率主要还是以正激式输出功率为主,因为,变压器的励磁电流很小,一般只有正常工作电流的几分之一,到十分之一。       因此,图1-27中,当控制开关K1关断,K2接通瞬间,开关变压器次级线圈输出电压应该等于正激电压(由(1-128)和(1-129)式给出)与反激电压(由(1-67)或(1-68)式给出)之和。关于纯电阻负载反激式输出电压的计算,请参考前面《1-5-1.单激式变压器开关电源的工作原理》章节中的相关内容分析,这里不再
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载27)双激式<font color='red'>变压器</font>开关电源(part2)
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
一分钟快速了解开关电源
随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。 一、什么是开关电源 开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC-DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。 说到线性电源(如图1所示),它与开关电源的区别是什么呢?说的通俗一点就是线性电源的调压可以看成是调阻值调压,相当于调节滑动变阻器使电压发生改变。开关电源则可以看成是通过调节开关的频率而使电压发生变化。
[电源管理]
一分钟快速了解开关电源
行业技术知识小贴士:变压器套管的故障及维护
套管 表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。 套管密封失效的原因主要有两个方面: 一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够; 二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。 比如,有的220kV主变套管,由于引线与引线头焊接采用锡焊,220千伏A相套管导压管为铝管,导线头为铜制,防雨相为铝制,这种铜铝连接造成接触电阻增
[电源管理]
电网变压器检修基础入门知识大汇总
变压器 中电力中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压 变压器 升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 (001): 变压器 正常巡视检查项目有哪些? 答: (1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硅胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (
[电源管理]
R型升压变压器是什么,他如何帮助电气升压?
R型升压变压器是一种新型的电能转换器,它利用电磁感应原理来改变交流电压。交流是一个变化点,这符合电磁感应原理在变化的电场周围会产生一个变化的磁场,在变化的磁场周围也会产生一个变化的电场,这就是我们常见的升压变压器。 变压器由缠绕在金属环上的两个线圈组成,如果初级线圈的匝数比次级线圈的匝数多,那么次级线圈的输出电压就低于原来的电压,这就是所谓的降压。原因是当交流电流入初级线圈时,产生一个变化的磁场,这个磁场会激励次级线圈,产生一个变化的磁场,这个变化的磁场会产生一个变化的电流,但原电压较低。 电源侧的电压额定值比电压等级高5-10%,升压和降压变压器的电源侧电压正好相反,与线圈匝数成正比。升压变压器的进线侧匝数少,出线侧匝数
[嵌入式]
R型升压<font color='red'>变压器</font>是什么,他如何帮助电气升压?
变压器中性点接地与不接地系统
1、变压器中性点接地系统的优缺点: (1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。 (2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;   2、变压器中性点不接地系统的优、缺点: (1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。 (2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当
[嵌入式]
电力变压器的正确使用与节能措施
电力变压器的正确使用与节能措施 我院原有一台630KVA 变压器, 向全院供电。随着实训中心的数控, 车工、铣和磨工车间的改建及食堂、阅览室的扩建, 用电量有了较了较大的增加。由于原有变压器已不能满足供电要求, 因此, 需对供电系统进行改造。从变压器容量的计算, 供电方式及运行模式的选择等方面着手, 选择出了合理, 经济的运行方案, 达到预期目的。   1 负荷计算结果   我院的总装机容量为2252KW。采用利用系数法计算得出如下数据:有功功率计算值PJS=838KW无功功率计算值QJS=786KVAR视在功率计算值SJS=1148KVA总的功率因数COSф1=0.73   2 无功功率的补偿数据
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
