理想变压器空载时原边感应电动势方向的判断
最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:变压器  原边感应  电动势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当我在看赵修科老师的磁性元件资料时, 遇到理想变压器原边感应电动势的方向的问题,在各位热心的朋友的帮助下,我终于解除了一直困惑的问题,因此也想在这里跟大家分享下。
理想模式下,变压器原边加电压ui , 通过原边N1线圈回路产生电流i1 , 变化的i1引起N1线圈中Φ的变化(以i1增大为例说明),因为通过N1线圈中的磁通发生了变化,一定会在N1线圈两端产生感应电动势,有下面几个问题没有想明白:
a. 原边产生的感应电动势的方向如何确定呢?
1). N1线圈感应电动势产生感生电流,感生电流所产生的磁通会阻止外加电压ui产生的磁通的变化,感生电流产生的磁通的方向与原来的磁通方向相反.根据右手螺旋定则(拇指指向感生磁通的方向,四指指向感应电动势的正方向),这样看原边的感应电动势的方向在外加电流i1增大的条件下,是“上负下正”.
2) . 但是从电感的定义来看,电感总是试图维持线圈包围的磁通不变,所以当原边外加电流i1增加时,感应电动势的方向与i1电流方向(关联参考方向)相反,为“上正下负”, 与1)设想的结果想反,头大呀?b. 当N1线圈电阻为零时,原边感应电动势的大小值等于外加输入电压ui
N1线圈相对于ui来说是感性负载,当ui恒压不变时,电压值全部加在N1线圈两端,但是若ui不是恒压的会出现什么情况呢?
首先,以判断感应塬边电动势为题来做表达,右手螺旋定理,拇指为磁场方向,四指应为电流方向。
a. 如要判断电动势,最简单的概念为以电感定义切入. 电感定义可以描述为,当流通电流欲改变时,会出现一电动势来阻止此电流之改变. 简单来说,变压器之主端电压,应该永远与电源供应电压方向相反 (正对正,负对负). 这也是变压器最重要的一个特性,不然,无负载情况下,变压器一定直接烧毁 (初级线圈铜阻抗一般很小,供应电压如果直接除以此阻抗,会产生一个很大电流)。
b. 如照你所假设,初级绕组阻抗为0. 那么,你仍然需要考虑感抗影响. 当ui不为恆定,则i0也会随之变化 (从电路阻抗分析来看). 而i0之变化,就产生了磁动势之变化. 所以, 不管ui如何改变,只要初级线圈匝数够,不考虑绕组所能乘载电流,那么,变压器初级所产生之电压永远与其相等。
从磁通变化的角度理解塬边的输入电流发生变化时,会产生变化的磁通,也即会在塬边产生感应电动势,是不是相当与产生的一个“电源”?因为外加电压,电流的增加/减小都是基于关联参考方向。
所以,我想感应“电源”产生的感生电流在线圈的内部是“由负极流向正极”的,这样就和感应电动势总是阻碍线圈电流的变化相同了如果要描述电感成为一个电源,也无不可.换个角度看,电感上的确产生了一个反电动势,此电动势与电源端正正相接,副副相接,理想上成为了一个电路的平衡。
不过,对于电流方向有问题. 首先,如果单纯考虑电源端电流方向为正流向负,那么电感中之电流也是一样的,为正流向负极 (电子流反向,另做他话). 我想,你的迷思,可能在于把"阻碍线圈电流的变化"这句话,想像成了"产生一电流与电压源抵销". 应该要理解的是,电流方向从始至终没改变过 (假想成DC,虽然实际上为DC),因为电感的功用在于阻碍电流变化,而非改变电流方向.如果需要,可以看一下变压器等效图来思考更为容易.电流从电源出来后,以一样的方向,流经激磁分路,一些成了磁心损耗,一些变成自感能量后,再返回电源端. 而返回电源端时,会因为电感量大小而有了相位差,但这代表的是电流传送上的延迟,而非反向。
关键字:变压器  原边感应  电动势 编辑:探路者 引用地址:理想变压器空载时原边感应电动势方向的判断
上一篇:工程师分享:反激变压器电感线圈详细的设计步骤(二)
下一篇:工程师讲解:高频平板变压器的设计原理及存在问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
开关电源变压器测试方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R 10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。  3、线圈通断的检测。将万用表置于R 1挡,电机试验测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。  4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、
[测试测量]
高频变压器中传导EMI产生机理
  以反激式变换器为例,其主电路如图1所示。   开关管开通后,变压器一次侧电流逐渐增加,磁芯储能也随之增加。当开关管关断后,二次侧整流二极管导通,变压器储能被耦合到二次侧,给负载供电。        图1反激变换器   在开关电源中,输入整流后的电流为尖脉冲电流,开关开通和关断时变换器中电压、电流变化率很高,这些波形中含有丰富的高频谐波。另外,在主开关管开关过程和整流二极管反向恢复过程中,电路的寄生电感、电容会发生高频振荡,以上这些都是电磁干扰的来源。开关电源中存在大量的分布电容,这些分布电容给电磁干扰的传递提供了通路,如图2所示。图2中,LISN为线性阻抗稳定网络,用于线路传导干扰的测量。干扰信号通过导
[电源管理]
高频<font color='red'>变压器</font>中传导EMI产生机理
油侵式变压器与(和)干式变压器外形的区别
从外表上是比较好区分的;   油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产;   油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机;   油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或
[模拟电子]
变压器容量特性测试仪的操作步骤
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: 1、 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,好以温度计的示值为准。 2、 设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变
[测试测量]
直流变换器用微型变压器的电气性能
1 前言   减小便携式电子装置体积的发展趋势,正推动着电感器、电容器、变压器这类无源元件在硅基片的集成。过去十年,对硅基片上磁性薄膜元件的设计、制造和特性进行过很多研究。已开发出的微型变压器和电感器的制造工艺,多数都采用电沉积技术。有人已证明了用薄膜磁性元件与其他功率变换用元件集成的可行性。已制成了与肖特基二极管集成的薄膜变压器。有人把薄膜电感器集成到集成功率开关和控制电路系统上,制成一种1W直流变换器,但达到的功率密度,其典型值为1W/级。其他人达到了较高的功率密度,他们报道的微型变压器的功率密度22.4W/,效率为43%。最近,还有人报告了他们使用薄膜电感器的微型变换器,其效率高达83%,输出功率1.5W。   本文介绍提
[电源管理]
检测LED驱动电源中变压器常用的八种方法
关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有
[电源管理]
如何提高变压器变比测试工作效率
变压比测试试验是电力 变压器 交接试验中的一个必做项目,其目的想必许多电力工程师都已经知道了,我们在进行变压比测试时最简答的方法是利用 变压器 变比测试仪进行测量。对变压器变比的测试,方法很多,那么哪一种方法是最有效的呢?如何提高变压器变比测试工作效率呢? 在做变比测试试验时,我们常用单相双电压表法。变压器变压比测试的单相法,是根据三相变压器的不同连接组别,将200V单相电压依次施加在高压侧的两个端子上,同时测量低压侧对应端子上的电压,然后计算出变压比。 在变比测试工作中,我发现使用这种方法不但试验接线较麻烦、操作程序繁琐,工作效率低(工作速度慢、操作人员多),所以有必要对这种测试方法进行改进。经过分析,如果不考虑试验数据的分析处
[测试测量]
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
