变压器房内散热情况的分析及探讨
最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:变压器  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自然通风自然通风是完全依靠自然力量,使室外空气流入室内,并使室内空气排出室外。这种自然通风的原动力有两种:由室内外的温度差和高度差所引起的气压差导致的通风1换气作用。由室内外的风速不同所引起的通风换气作用。机械通风机械通风就是利用机电设备如排气扇、鼓风机等来达到的通风。
本文主要研究在自然通风的情况下变压器室的散热能力。机械通风情况可以在自然通风的条件下加上机械通风量来考虑即可。变压器室散热所需空气量的计算运行中的变压器,由于其损耗转化为热量散发出来,致使变压器周围的空气温度升高。通过传导,整个变压器室内的空气温度慢慢升高,在一定的压力下,空气温度的升高必须吸收相当的热量。因此要保持变压器在合理的温度环境下运行,必须有一定量的室外空气来吸收变压器所散发出的热量。变压器发热量的计算根据变压器损耗情况可按下列的方法来计算变压器的发热量。由温度差和高度差所引起的自然通风量运行中的变压器由于发热而引起室内外的温度差,因进风口和出风口位置不同而引起高度差。经验系数很多情况下,进出风口面积往往是不相等的,尤其是经过风道或风沟的进风口其位置有限,如果进风口面积和出风口面积相同,则通风量将会不够。
在这种情况下,势必要增加出风口的面积,但放大出风口面积并不等于能成比例地增加通风量。风口面积比与通风量系数的关系如图"所示。这样,在进风口与出风口面积不等的情况下,进风口与出风口面积的计算要使变压器室内外保持正常的一定温度差,使变压器在合理的环境温度中工作,就必须使变压器散热所需要的空气量与因室内外温度差和进出风口高度差所引起的通风量相一致。
关键字:变压器  散热 编辑:探路者 引用地址:变压器房内散热情况的分析及探讨
上一篇:变压器故障分析中气相色谱技术的运用
下一篇:基于旋转变压器信号产生电路设计 火控系统定位功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
大功率LED封装散热设计的方法介绍
  过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度,功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月至24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩尔)定律。   依
[电源管理]
大功率LED封装<font color='red'>散热</font>设计的方法介绍
大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其光通量为700lm,发光效率为35lm/W。2007年开发的100W白光LED,其光通量为6000lm,发光效率为60lm/W。又例如,Lumiled公司最近开发的K2白光LED,与其Ⅰ、Ⅲ系列同类产品比较如表1所示。从表中可以看出:K2白光LED在光通量、最大结温、热阻及外廓尺寸上都有较大的改进。Cree公司新推出的XLamp XR~E冷白光LED,其最高亮度挡QS在350mA时光通量可达107~114lm
[家用电子]
大功率LED的<font color='red'>散热</font>设计
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
      1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算       由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的电流Io与流过储能电感最小电流Ix的差。因此,电容器充时,电容器存储的电荷ΔQ为:           (1-148)式和(1-149)式,就是计算输出电压可调的推挽式变压器开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.25时)。式中:Io是流过负载的电流,T为控制开关K1和K2的工作周期,ΔUP-P为输出电压的波纹电压。波纹电压ΔUP-P一般都取峰-峰值,所以波纹
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载30)推挽式<font color='red'>变压器</font>开关电源储能滤波电容参数的计算
电源中变压器的使用条件
  一、 使用条件   电源中变压器的使用条件包括:使用可*性和使用电磁兼容性。1. 使用可*性是指在具体的使用条件下,变压器能正常工作到使用寿命为止。使用条件中对变压器影响最大的是环境温度。决定铁心材料受温度影响强度的是居里点。铁心材料居里点高,受温度影响小;铁心材料居里点低,受温度影响大。MnZn软磁铁氧体居里点一般只有215℃,比较低,磁通密度、导磁率和损耗都随温度发生变化。除正常25℃而外,还要给出60℃,80℃,100℃时的各种参数数据,MnZn铁氧体制成的铁心,一般工作温度限制在100℃以下。------   硅钢的居里点为730℃,可以在300℃以下工作。   二、 完成功能   电源
[电源管理]
泰沂科技借LED航太的散热专利技术,攻LED路灯市场
      目前各家LED厂商包含台达电、大同集团、玉晶光、晶电、光宝科技、亿光电子等都大举跨入两岸LED路灯市场,抢进标案工程, LED专业厂商泰沂科技也凭借的多年在美国LED航太的散热专利技术,抢攻LED路灯市场。       泰沂科技是台湾第一家以航太技术为基础发展研究LED灯照明应用之厂商,现已研发成功符合航太LED照明产品,拥有含航太专用的LED散热技术,同时研发制造公共照明、民生照明、游艇照明、工业照明、监控照明及航太照明产品。       该公司相关人士介绍,航太LED散热是属于较高阶及精密的散热方式,能够解决目前市场上高功率LED散热问题。同时,独特的LED组装制程技术,使LED晶粒不良率远低于市场上的要求
[电源管理]
关于大功率LED照明系统散热问题的解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。    1 LED热量产生的原因及热量对LED
[电源管理]
关于大功率LED照明系统<font color='red'>散热</font>问题的解决方案
行业小贴士:如何防止水分及空气进入变压器
1、 变压器 在运输和存放时必须密封良好,在安装过程中以及运行中必须采取措施防止进水;在安装中必须特别注意高于油枕油面的部件,如套管顶部、防爆膜、油枕顶部和呼吸道等处的密封应确实良好,并进行检漏试验,每年结合检修,应检查这些部件的密封情况; 2、强油循环的变压器,在安装时应保证本体及冷却系统各部位的连接密封良好。密封垫应安装正确,保持完好,制造上有缺陷的应处理好,例如潜油泵的胶垫、进油阀门杆的密封盘根、压差继电器的连接管等。更换胶垫时,对性能不明的胶垫材料应取样作耐油试验; 3、水冷却冷油器和潜油泵在安装前应按照制造厂的安装使用说明书对每台作检漏试验。几台并列运行的冷油器,最好在每台潜油泵的出口加装逆止阀,以免备用冷油器中的油流倒
[电源管理]
TPA3107D2 —15 W 立体声 D 类音频功率放大器
TPA3107D2 是一款用于驱动桥接式立体声扬声器的 15 W(每通道)高效 D 类音频功率放大器。该款器件能够驱动低至 6的立体声扬声器,效率高达 87%,并且在播放音乐时无须外部散热片。 该款放大器的增益由两个增益选择引脚控制,其增益选择为 20、26、32 与 36 dB。 该器件具备自动恢复特性与监控输出,因而能够对各项输出提供全面的保护,如防止至 GND、VCC 的短路以及输出至输出短路等。 特性 §16 V 电压可为 8负载提供每通道 15 W 的功率; §工作电压范围介于 10 V ~ 26 V 之间; §高效的 D 类工作模式,无须散热片; §四种可选择的固定增益设置; §差动输入; §可提供热保
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
