一、 使用条件
电源中变压器的使用条件包括:使用可*性和使用电磁兼容性。1. 使用可*性是指在具体的使用条件下,变压器能正常工作到使用寿命为止。使用条件中对变压器影响最大的是环境温度。决定铁心材料受温度影响强度的是居里点。铁心材料居里点高,受温度影响小;铁心材料居里点低,受温度影响大。MnZn软磁铁氧体居里点一般只有215℃,比较低,磁通密度、导磁率和损耗都随温度发生变化。除正常25℃而外,还要给出60℃,80℃,100℃时的各种参数数据,MnZn铁氧体制成的铁心,一般工作温度限制在100℃以下。------
硅钢的居里点为730℃,可以在300℃以下工作。
二、 完成功能
电源中的电磁器件从功能上区分主要有变压器和电感器两种。变压器完成的功能主要有三个:功率传送、电压变换和绝缘隔离。电感器完成功能有两个:功率传送和纹波抑制。
变压器的功率传送是这样完成的:外加在变压器初级绕组上的交变电压,在铁心中产生磁通变化、使次级绕组感应电压,输出给负载,从而使电功率从变压器初级传送到次级。传送功率的大小取决于感应电压,也就是决定于感应电压,也就是决定于单位时间内磁通密度的变化量ΔB。ΔB与磁导率无关,而与饱和磁通密度BS和剩余磁通密度Br有关。硅钢片饱和磁通密度为1.5-2.03T,MnZn软磁铁氧体饱和磁通密度为0.3-0.5T。作为变压器用铁心材料,硅钢占优,铁基非晶合金次之,MnZn软磁铁氧体处于劣势。
电感器的功率传送是这样完成的:输入给电感绕组的电能,十铁心激磁,变为磁能储存起来,然后通过去磁变成电能,释放给负载。传送功率的大小决定于铁心的储能,也就是决定于电感器的电感量。电感量不直接与饱和磁通密度有关,而与磁导率有关。磁导率高,电感量大,传送能量多,传送功率大。
传送功率大小还与单位时间内传送的次数有关,即与变压器和电感器的工作频率有关。工作频率越高,在同样尺寸的铁心和同样匝数的线圈条件下,传送功率越大。
电压变换通过变压器初级和次级绕组的匝数比来完成。不管变压器功率传送大小如何,初级和次级绕组的匝数比就等于输入和输出的电压变换比。
绝缘隔离:通过变压器初级和次级绕组的绝缘结构来实现。外加电压越高,绝缘结构越复杂。
电感器的纹波抑制通过自感电势来实现。
三、 提高效率
电源变压器损耗包括铁心损耗和线圈损耗。在设计和制作变压器铁心时,要选择损耗比较低的铁心材料。铁心材料损耗与变压器铁心的工作磁通密度和工作频率有关。
铁心材料损耗包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,涡流损耗与铁心材料电阻率有关。电阻率越大,涡流损耗越小。MnZn软磁铁氧体电阻率为108—109μΩCM,在电源中的高频涡流损耗小,电源中高频变压器中应用占优势,------硅钢电阻率为20-40μΩCM,在高频中涡流大。
填充系数
电源中变压器线圈损耗是负载损耗的主要部分。线圈损耗决定于导电材料的电阻率。现在电源变压器中的导电材料绝大多数采用铜,而不用率,原因就是铜的电阻率小,造成的线圈损耗小,在有些体积小的高频平面变压器和薄膜变压器中,导电材料还采用电阻率更小的金和银。
四、 降低成本
电源中变压器成本包括材料成本、制造成本和管理成本。材料成本在总体成本一般占有40%到60%,是最重要的部分。材料成本中铁心材料和导电材料成本又占80%左右。因此铁心材料和导电材料的市场动向,价格变化情况对电源变压器成本具有重大影响。根据铁心材料、导电材料的比值(铜铁比)。
制造成本也与设计和工艺有关。
管理成本决定于人力和财力的利用是否充分。
上一篇:大功率无变压器UPS的新理论
下一篇:开关电源电磁干扰抑制方法浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 捉虫行动二:争做EE下载中心黑猫警长!
- 是德科技有奖问答活动之一,A4WP无线充电测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- 答题赢好礼|e络盟Ready for Tomorrow
- TI 工业知识挑战赛番外篇!
- TI 嵌入式处理主题直播月|报名观看直播赢好礼【低功耗WiFi MCU、Sitara AM57X平台、机器学习】
- TI机器人系统学习套件,低成本开启你的电子工程课程实战之旅
- TI E2E中文社区年终回馈,15 块 CC3200-LAUNCHXL 开发板免费申请中……测评赢好礼喽!
- 答题有礼: 寻觅可靠的触控、手势控制解决方案?快来认识新一代AVR DA单片机
- 【EE团】不到1折的零头价格坐享价值750元芯片!
