低谐波、高功率因数AC/DC开关电源变换器设计
最新更新时间:2013-12-24来源: 电源网关键字:低谐波  高功率因数  AC/DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 问题的提出
随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。
因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化必然导致电流总谐波失真(THD)高和功率因数(PF)低(这种AC/DC变换器线路功率因数一般只有0.5~0.7,造成的谐波含量很高,仅3次谐波就达6O 以上),影响整个电力系统的电气环境及用电设备的安全经济运行。
2 有源功率因数校正(APFc)原理
提高电子电源的功率因数,抑制其电流谐波畸变,目前有无源校正和有源校正两种方案。无源校正是在电路中串联(或并联)无源LC谐振回路,使电路入端电流接近正弦波;有源校正是在电路中加入有源控制电路,使入端电流在一定程度上可控,从而校正电流波形,实现低谐波,高功率因数;有源校正电路比无源校正电路在效率、重量和成本等方面均有优势。因此对中小功率应用,最有效的措施是采用有源功率因数校正技术。有源校正方案在实现过程中,有降压变换型、升压变换型和反激变换型。其中降压变换型功率因数校正电路的输出电压难于控制}而反激变换型功率因数校正电路的峰值电流比较高,所以功率容量差;升压型功率因数校正电路的输入电压范围宽,一般认为是最合适的电子电源功率因数校正电路。升压型有源功率因数校正技术主要是控制已整流后的电流,使之在对滤波大电容充电之前,能与整流后的电压波形同相,从而避免了电流脉冲的形成,达到改善功率因数的目的。电路原理如图2—1所示,在工作过程中,输入电感L。中的电流受到连续监控和调节,使之能跟随并与整流后单相正弦电压成比例。通过乘法器实现由输入误差信号V 和输入电压来调控正弦基准电流I 的幅度,从而达到调整输出电压的目的。有源功率因数校正电路尽管作用明显,但控制电路比较复杂,随着电子技术的发展,专用于APFC的Ic电路已对设计高功率因数、低谐波失真的各类电子电路提供了技术支持。
3 MC34261的电路结构与特点
MC34261单片Ic主要采用双列直播式8脚塑封,其引脚定义如图3—1所示。
其中脚1( VFB )为反馈电压输入端}脚2(COMP)为误差放大器输入端,与脚1接有补偿元件;脚3(MULT IN)为乘法器输入端;脚4
(c.S+)为电流传感输入;脚5(I一)为零电流检测输入;脚6(GND)为接地脚;脚7(V。)为PWM 驱动输出端,直接驱动MOSFET;脚8
(V )提供正电源电压。MC34261由内部电源、欠压锁定、误差放大器、一象限乘法器、电流传感比较器、零电流检测器、电流检测逻辑及驱动输出等单元电路组成。内部功能框图如图3—2所示。
MC34261 的启动阀值电压为10土0+8V,启动电流是0.3mA,工作电流典型值是7.1mA,峰值驱动输出电流为0.5A,动耗不大于0.8W。除欠压锁定之外,MC34261的保护功能还包括输出箝位、峰值电流限制等。MC34261属于可变频率不连续电流型功率因数控制Ic。与固定频率不连续电流型控制 Ic比较,MC34261可提供更高的APFC 能力和更低的liD。MC34261的引脚排列和引脚功能与SILICINGENERAl 公司的SG3561A 和三星公司的KA7524相同,性能等效于西门子公司的TDA4817,但引脚排列不同。
以升压型有源功率因数校正IC电路MC34261为基础的(开关)电源变换器的设计思想是把MC34261作为APFC前置调节器,置于二极管整流电路中,监控入端电流,使电流波形跟踪电压波形的变化,调整入端电压、电流的相位,达到抑制电流谐波、提高电源变换器的田4 l 由MC34261控制的AC/OC(开关)电源变换器电路。
其基本工作过程是,工频市电经LC射频 驱动Q再次导通,Q可等效为由Ic控制的开(RF)滤波和桥式整流后,得到正弦半波直流脉 关K,由MC34261控制的APFC开关电源的冲电压。通过 的电流首先向cs充电,当cs 开关特性如图4 2所示。上的电压达到的约10V时,控制器Ic被启动并开始工作。正弦半波直流电压经R 、R 组成的分压器分压通过脚3输入到Ic的一象限乘法器。在滤波大电容c 上的直流输出电压V被电阻分压器中R。取样,经脚l输入到Ic中的误差放大器的反相输入端,与2.5V的基准电压比较并放大,输出一个直流误差电压也送到乘法器,乘法器的主要作用就是保证AC输入电流Im跟踪输入电压v 的变化。流经开关功率管MOSFET(Q)的导通电流在R 上转换成电压信号,经R,、C。组成的低通滤波器滤渡,通过脚4输出到1c的PWM 比较器,由升压电感L的副绕组,将L中的电流信号取样并经脚5输入到1c中的零电流检测器,这样1c中的逻辑电路的触发,同时受到电流传感比较器和零电流检测器的输出信号的控制,并保证Ic的脚7在同一时刻只有一个PWM脉冲输上。当L中电流由0增到最大值的过程中,Q导通,而二极管D 中无电流通过;当I 从最大值下降直到变为0之前,Q则截止,而D 中有电流通过;一旦 降至零,Ic脚7就输出PWM 脉冲。
4 APFC型AC/DC电源变换器电路结构和工作波形
由MC34261控制的APFC型(开关)稳压电源电路结构如图4一l所示。驱动Q再次导通,Q可等效为由Ic控制的开关K,由MC34261控制的APFC开关电源的当cs 开关特性如图4 2所示由于Ic的控制作用,L中峰值电流的包络曲线紧紧跟踪AC输入电压的变化,在APFC电子电源变换器电路中,Ic脚7输出驱动电压n电感电流 “AC输入电压 和输入电流Ii,v等渡形如图4—3所示。
由于AC输入电压V 和DC输出电压vw都受到Ic的监控,1c通过输出PWM 驱动脉冲控制MOSFET的开关时间,故在APFC电路的输出端可产生高度稳定的直流电压。当. 一旦升高时,Ic脚7就输出宽一些的驱动脉冲,使MOSFET导通时间变长,从而使降至设定的稳压值 值得说明的是,这种开关稳压电源要求DC输出电压必须高于峰值AC输=入电压,因此对MOSFET的耐压要求较高,在设计时,须引起注意。
采用升压型APFC技术设计的AC/DC(开关)电源变换器具有明显的优点,对于我们设计高功率因数、低谐波含量的工业负载具有积极意义。本文的目的是使每一个电子系统工程师意识到对他们所设计的每一个工业负载或设备,应把降低谐波、提高功率因数作为系统设计的一个重要指标之一。与其把电力系统污染后,再被动地进行治理和补偿,不如我们主动地把工业负载或设备的电子电源和电子装置设计成低谐波、高功率因数的非污染源,自觉维护电力系统的电气环境,提高我国工业设备的用电质量。
关键字:低谐波  高功率因数  AC/DC  开关电源 编辑:探路者 引用地址:低谐波、高功率因数AC/DC开关电源变换器设计
上一篇:简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理
下一篇:UC3875芯片控制2KW高频开关电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
一种准谐振反激式开关电源的设计
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用 UCC28600 设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电
[电源管理]
一种准谐振反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计
静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究
   1 引言   在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2 ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试,得到了比较先进的性能指标。这样,对SITH器件的应用研究就更加全面,使得对它的推广应用打下扎实的基础。    2 电路研究   2.1 应用电路(一)   该应用电路是一个开关电源,是鉴于以下几点考虑而设计的:(1)针对电机调速、温度控制等大功率应用方向,确定是AC-DC变换,这里AC 专指交流50周单相电压220V工频电
[电源管理]
基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术
        原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。     在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。     初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化
[电源管理]
基于<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>控制芯片的原边反馈技术
SDS2000在开关电源分析中的应用
  电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。   以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:        图1 STBX   STBX电路原理图如图2所示:        图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示
[电源管理]
SDS2000在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
FairchildFSL206MR5W辅助电源解决方案
Fairchild 公司的FSL206MR集成了PWM和SenseFET,特别适用外接元件最少的高性能离线开关电源(SMPS).内部的SenseFET耐压650V,固定工作频率67kHz,265VAC无偏压绕组的无负载功耗小于150mW,具有多种保护,主要用在STB,DVD和DVCD播放器的开关电源,辅助电源.本文介绍了FSL206MR主要特性,方框图,典型应用电路图以及FSL206MR 5W评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The FSL206MR integrated Pulse-Width Modulator (PWM) and SenseFET is specifically designed for hig
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源输出电压
      图1-41和图1-42是单电容半桥式变压器开关电源刚开始工作时输出电压和储能电容充电时电容器两端的电压波形。这里我们分成两种极端情况来进行分析,图1-41表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最大值时的极端情形;而图1-42表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最小值时的极端情形。因此,在实际工作中的单电容半桥式变压器开关电源,在刚开始工作的时候,其输出电压和储能电容充电时电容器量端的电压波形一定会介于图1-41和图1-42所包含的两种结果之间。       由于单电容半桥式变压器开关电源正常工作时,加到变压器初级线圈两端的电压只有输入电源电压的二分之一,因此,在进行变压器参数设计的时候不可能把变压器的伏秒容量
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器<font color='red'>开关电源</font>输出电压
工程师分享反激式开关电源的零电压开关设计
反激式 开关电源 以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/dt,di/dt产生的EMI用减缓导通过程减小开通EMI,付出的代价是电源效率下降,发热量大,可靠性下降。因而需要一种低EMI,高效的反激式开关电源,软开关反激式开关电源,便是比较理想的解决方案。 零电压开关 零电压 开关反激式开关电源主电路如图1 主要波形如图2,电路工作过程分为四个阶段:开关管关断及缓冲电路作用阶段,变压器释放储能阶段,缓冲电路复位阶段,开关管导通阶段。 1
[电源管理]
工程师分享反激式<font color='red'>开关电源</font>的零电压开关设计
开关电源EMI滤波器原理与设计研究
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。 关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,还增加了大量高次谐波。同时,开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)骚扰源。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
