小功率单片开关电源FSD200的原理与应用
最新更新时间:2013-12-26来源: 电源网关键字:小功率  开关电源  FSD200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设备都需要一个稳定的工作电源供电。20世纪70年代以后,随着电力电子技术的发展,体积小、功耗低、效率高的开关电源逐步代替了笨重的采用工频变压器的串联线性稳压电源。在传统的反激式功率变换的开关电源电路中,除了基本的脉宽调制(PWM)电路、功率MOS管、电压反馈网络等外,为了使开关电源可靠工作,尚需有保护、软起动、防电磁干扰的EMI滤波等各类电路,线路较复杂,元器件多。1997年单片开关电源集成电路Topswitch的问世,极大地简化了150W 以下的开关电源设计及开发工作。但对于lOW以下的小功率稳压电源,无论是Topswitch之类的单片开关电源,还是传统的分立元件的开关电源,都还存在硬件成本高,线路复杂等问题。
由Fairchild公司近年推出的小功率单片开关电源集成电路FSD200/FSD210,输出功率硎,内部集成了PWM控制及功率MOS管,并有过热、过负荷保护、欠压锁存、软起动、电流限止等功能,其独特的频率抖动电路能较大地减弱电磁干扰。FSD200与FSD210基本一致,但FSD200采用了自供电的形式,不需反馈绕组。由此设计的开关电源,可大大减少元件量、重量、设计尺寸、且系统可靠性增加,而它的低价格又为小功率开关电源设计的优化创造了条件。
图1 FSD200内部功能原理框图FSD200单片开关电源的内部框图如图1所示。图1中,FSD200单片开关电源启动时,直流高压电源通过Vstr 引脚进入芯片内部的高压调节器,再稳压到7 V作为芯片工作电压VCC ,同时以约100uA的电流源向参考电压及欠压锁存(uVLO)模块充电。VoC的外接电容一般选在10-47uf ,这种方式省去了通常开关电源须采用反馈线圈提供工作电压的需要,见图2。
图2 PSD200单片开关电源电路
关键字:小功率  开关电源  FSD200 编辑:探路者 引用地址:小功率单片开关电源FSD200的原理与应用
上一篇:有过电压过电流保护及隔离作用的交流电源设计
下一篇:关于UCC28600的RCD吸收回路的过程分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
基于LD7552B的绿色开关电源设计与分析
  随着低碳经济的提出,AC/DC电路必将从传统开关电源向绿色开关电源转型。所谓绿色开关电源实际上是一种高效节能型开关电源,它有3大优点,即效率高,性能好,电路结构简洁。近年来,国外一些半导体公司纷纷推出绿色电源芯片,这为AC/DC电路的转型提供了条件。在众多的绿色电源芯片中,LD7552B及其姊妹芯片极具代表性。LD7552B能输出PWM(脉冲宽度调制)开关脉冲,可与开关场效应管、开关变压器、精密三端比较器、光电耦合器等元器件构成绿色开关电源,通过合理选择外部元件的参数,可以使开关电源具有较宽的稳压范围和较灵敏的保护特性。基于LD7552B的开关电源可广泛用于液晶显示器、液晶电视机、电源适配器、打印机、复印机等设备中,具有广泛的
[电源管理]
基于LD7552B的绿色<font color='red'>开关电源</font>设计与分析
详解开关电源的过流保护电路
  近年来,开关电源的应用广泛,对其可靠性也有了更高的要求。一旦电子产品出现了故障,如果不能保证其安全性,可能引起电子产品的损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等。所以开关电源的过流保护功能一定要完善,那么就需要设计保护电路,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作。   开关电源常用过流保护电路    采用电流传感器进行电流检测   过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,
[电源管理]
详解<font color='red'>开关电源</font>的过流保护电路
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
PN8366M低功耗<font color='red'>小功率</font>电源适配器ic
基于DPA-Switch的四路输出开关电源设计
    1 引言  单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、外围电路简单等特点,可构成高效率、无工频变压器的隔离式开关电源。单片开关电源在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,但其功率显著提高,体积和重量减小近一半,具有良好的应用前景。目前已有十大系列,100 多种型号的产品。   2 DPA- Switch 单片开关电源   DPA- Switch 系列定位于低功率的DC/DC 应用领域,集成了200 V 功率MOSFET 和低压控制电路。该系列器件除了具有传统DC/DC 转换器的过温保护、电流限制、前沿消隐、脉宽调 图1 DPA- Switch 内部功能模块框图 图1 DPA- Switch 内部功能模
[电源管理]
基于DPA-Switch的四路输出<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源维修步骤及经验
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。   2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。   3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是
[电源管理]
开关电源使用中注意的问题
 1、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。   2、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。   电源目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软<font color='red'>开关电源</font>的设计
TLC5615串行数模转换器在开关电源中的应用
   开关电源 具有体积小、效率高、重量轻、噪声低等优点,其应用越来越广泛。我们在设计蓄电池充电器时,就采用开关 电源 作为主电路,其中开关器件采用第三代IGBT,其主要优点是耐压高,驱动功率小,开关频率高,导通电阻小。在主控制板设计中,需要一可变的基准电源,改变基准电压的大小就可改变充电电压的大小,而变化的基准电压需借助 数模转换器 产生。目前,数模转换器从接口上可分为两大类:并行接口数模转换器和串行接口数模转换器。并行接口数模转换器的引脚多,体积大,占用 单片机 的口线多;而串行数模转换器的体积小,占用单片机的口线少,为减少线路板的面积和占用单片机的口线,可采用TCL5615串行数模转换器产生可变基准电压。    1
[电源管理]
TLC5615串行数模转换器在<font color='red'>开关电源</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
