现各大公司的MOSFET驱动器层出不穷,主要是针对小功率使用,使用有很多限制。在工业应用上,大批还是用传统的驱动方式。但传统驱动方式往往存在隐患。
比如桥式驱动,由于隔离电容的存在,带来瞬态不好。由于隔离电容与驱动初级等效电感的时间常数很大,往往大于调整速度,很难保证动态调整时不引起谐振。这是电源在开关机及运行过程中的主要失效形式,却一直得不到重视。往往造成开关管损坏却始终查不到原因,大部分人把原因就归于开关管质量不好。
桥式驱动往往用于移向控制,由于桥式驱动的固有缺陷,会在关闭时产生反向电平,情况严重时会产生直通。
这里介绍的磁芯驱动器结构就是针对传统驱动结构的一个改进。适合于占空比不大于50%驱动的情况,原名叫阻断驱动结构,原理结构如下:
原理很简单,不用解释就可以明白。只是在传统驱动器上增加了一个二极管,利用磁芯伏秒自平衡特性,在保证原有正负驱动能力的基础上,使输出电压可以超过电源电压而已。
具体实现的一种:开关管为共漏结构。二极管为稳压管。二级管为稳压管的原因是在某一窄脉冲情况下,漏感与输出电容的谐振电流会反射回初级。传统做法是在输出端口对电源、地增加二极管泄放。实测此反射时间很短,稳压管可以满足要求。
几种带载工作波形:
上图为正常的合理工作状态。
上图类似空载状态波形,带载时,Cgs小,或磁芯匝数少引起的,可以通过抑制反向电压,增加驱动匝数对波形整形。
上图相反,驱动变压器漏感大,Cgs大。由于磁芯自平衡作用,最终产生了较大剩磁。此时主要从磁芯入手,增大磁芯,减小漏感。甚至引线电感。如果还用钳位的话,会带来驱动电流的急剧升高,得不偿失。
上图则是前面两图的综合,同时磁芯材料也有问题。解决方法是先改进磁芯为主。
可见阻断驱动结构像是驱动变压器的测试设备,它的优化就是磁芯的优化。
一种成品结构:
图中附加的二极管是为大功率驱动时,使用辅助绕组钳位反向电压而准备的。
关键字:MOSFET 驱动结构
编辑:探路者 引用地址:介绍一种实用、优秀的MOSFET驱动结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
意法半导体推出40V STripFET F8 MOSFET晶体管,具备更好的节能降噪特性
2022 年 6 月 23 日,中国 – 意法半导体40V MOSFET晶体管STL320N4LF8 和 STL325N4LF8AG 降低导通电阻和开关损耗,同时优化体寄生二极管特性,降低功率转换、电机控制和配电电路的能耗和噪声。 新型 40V N 沟道增强型 MOSFET 利用最新一代 STPOWER STripFET F8 氧化物填充沟槽技术实现卓越的品质因数。在栅源电压 (VGS)为 10V 时,STL320N4LF8 和 STL325N4LF8AG的最大导通电阻 (Rds(on))分别为 0.8毫欧和和0.75毫欧。新MOSFET的裸片单位面积(Rds(on))电阻非常低,因此可以采用节省空间且热效率高的 Pow
[电源管理]
车用MOSFET 坚固紧凑的系统解决方案【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的车用 MOSFET系列,适合多种内燃机 (ICE) 和混合动力车平台应用。
新系列 MOSFET 器件采用 IR 经过验证的平面技术和 SO-8 封装,内含单双 N/P 沟道器件,除了集成在单一封装上的N/P沟道器件,还提供坚固、紧凑的系统解决方案,以驱动汽车应用中的多个输出或半桥电路。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“由于可以满足宽泛电压的要求并采用 SO-8 封装和 IR 的平面技术,我们的最新系列 MOSFET 可以提供坚固紧凑的解决方案,非常适合需要用坚固 M
[电源管理]
Microchip推出高电压模拟降压PWM控制器以及MOSFET系列
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。该全新脉宽调制(PWM)控制器与配套的低品质因数(FOM)MOSFET产品系列组合支持高效的DC/DC电源转换设计,涵盖了广泛的消费电子和工业应用。这两个全新系列彰显了Microchip对于其实现更高电压、更高效率及行业趋向的更小电源转换系统这一承诺的显著进步。
观看这些新产品的演示介绍,请浏览: http://www.microchip.com/get/L0L6
MCP19035是一个基于模拟信号的小型PWM控制
[电源管理]
工业机器人的结构、驱动及控制系统
一、常用运动学构形 1、笛卡尔操作臂 优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。 缺点:妨碍工作,且占地面积大,运动速度低,密封性不好。 ①焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、(软仿型)喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。 ②特别适用于多品种,便批量的柔性化作业,对于稳定,提高产品质量,提高劳动生产率,改善劳动条件和产品的快速更新换代有着十分重要的作用。 2、铰链型操作臂(关节型) 关节机器人的关节全都是旋转的,类似于人的手臂,工业机器人中最常见的结构。它的工作范围较为复杂。 ①汽车零配件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶
[机器人]
台媒:马来西亚封锁期延长或使MOSFET交期持续延长,报价涨
马来西亚疫情严重,原定昨日届满的全国封锁措施无限期延长。台媒《工商时报》报道指出,由于当地有英飞凌、安森美及意法半导体等IDM大厂,在人流降载情况下,将使MOSFET交期持续延长,且报价有望再度调升。 据悉,英飞凌、安森美、意法半导体及恩智浦等多家IDM大厂在马来西亚设厂,涵盖领域包含功率半导体、整流器、逻辑IC等晶圆制造和封测等产品线。 供应链指出,由于IDM大厂在马来西亚的产能暂难回复到封城前的水准,使供给已相当吃紧的MOSFET影响又更为严重,不仅交期恐将再度延长数周之外,由于订单持续涌入,因此报价亦可能再度提升。 供应链进一步透露,目前MOSFET交期普遍都至少半年以上,其中IDM大厂在中低压MOSFET交期更有长达
[手机便携]
隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件所需的技巧
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。这里介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高
[电源管理]
全新封装MOSFET节省七成空间【Diodes】
Diodes公司推出旗下有助节省空间的DFN3020封装分立式产品系列的首批MOSFET。这三款双MOSFET组合包含了20V和30V N沟道及30V互补器件。这些双DFN3020 MOSFET的电学性能与较大的SOT23封装器件不相上下,可以替代两个独立的SOT23封装MOSFET,节省七成的电路板空间。
DFN3020 MOSFET系列的占位面积只有6平方毫米,离板高度为0.8毫米,较采用SOT23或TSOP-6封装的器件低四成,适用于平板电脑或上网本等空间有限、体积小巧的消费电子产品的负载开关或升压转换电路。这款互补型DFN3020 MOSFET还可用作半桥 (half bridge) 来驱动工业应
[电源管理]
IR 推出优化版车用功率MOSFET产品
国际整流器公司 推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。
AUIRFR4292和AUIRFS6535采用IR最新一代已被验证的车用功率MOSFET技术,扩展了IR的车用MOSFET产品系列,将击穿电压提高到了300V。250V的AUIRFR4292采用DPAK封装,最大导通电阻达345mΩ,而300V的AUIRFS6535采用标准D2PAK封装,其最大导通电阻为185 mΩ。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促
[电源管理]
