能源危机和环境污染问题促进了清洁能源的广泛研究与应用开发。太阳能光伏发电是~种利用光伏效应将太阳光辐射能直接转换为电能的新型发电技术,凶具有资源充足、清洁、安全、寿命长等优点,被认为是最有前途的可再生能源技术之一,已成为可再生能源技术中发展最快、最具活力的研究领域。日前国际光伏市场上的太阳能电池主要有晶体硅(包括单晶硅、多晶硅)、非晶/单晶异质结(HIT)、非晶硅薄膜、碲化镉(CdTe)薄膜及铜铟硒(CIS)薄膜太阳电池等。其中商品化的晶体硅太阳能电池仍占主流,其光电转化效率已达25%,但受到材料纯度和制备T艺限制,很难再提高其转化效率或降低成本;而非晶硅太阳能电池虽然能大面积生产,造价又低廉,但其转换效率仍比较低,并且稳定性差。
为了降低成本同时保持高转换效率,近年来HIT电池得到了迅速的发展。这种异质结结构的电池是综合两者优点充分发挥各自长处的最佳设计。本文介绍了HIT电池的结构与特点,综述了HIT电池的发展现状,并对HIT电池的未来进行了展望。
1、HIT太阳能电池的结构与特点
1.1 HIT太阳能电池的结构
图1为HIT、太阳能电池的基本构造,其特征是以光照射侧的p-i型a-Si:H膜(膜厚5~lOnm)和背面侧的i-n型a_Si:H膜(膜厚5~10nm)夹住晶体硅片,在两侧的顶层形成透明的电极和集电极,构成具有对称结构的HIT太阳能电池。
1.2 HIT太阳能电池的特点
(1)低温工艺
HIT电池结合了薄膜太阳能电池低温(《250℃)制造的优点,从而避免采用传统的高温(》900℃)扩散工艺来获得p-n结。这种技术不仅节约了能源,而且低温环境使得a_Si:H基薄膜掺杂、禁带宽度和厚度等可以较精确控制,工艺上也易于优化器件特性;低温沉积过程中,单品硅片弯曲变形小,因而其厚度可采用本底光吸收材料所要求的最低值(约80μm);同时低温过程消除了硅衬底在高温处理中的性能退化,从而允许采用“低品质”的晶体硅甚至多晶硅来作衬底。
(2)高效率
HIT电池独有的带本征薄层的异质结结构,在p_n结成结的同时完成r单晶硅的表面钝化,大大降低了表面、界面漏电流,提高了电池效率。目前HIT电池的实验室效率已达到23%,市售200W组件的电池效率达到19.5%。
(3)高稳定性
HIT电池的光照稳定性好,理沧研究表明非品硅薄膜/晶态硅异质结中的非晶硅薄膜没有发现Staebler-Wronski效应,从而不会出现类似非晶硅太阳能电池转换效率因光照而衰退的现象;HIT电池的温度稳定性好,与单晶硅电池一0.5%/℃的温度系数相比,HIT电池的温度系数可达到一0.25%/℃,使得电池即使在光照升温情况下仍有好的输出‘“。
(4)低成本
HIT电池的厚度薄,可以节省硅材料;低温工艺可以减少能量的消耗,并且允许采用廉价衬底;高效率使得在相同输出功率的条件下可以减少电池的面积,从而有效降低了电池的成本。2、HIT太阳能电池的发展现状
2.1 HIT太阳能电池的技术发展状况
1990年,日本Sanyo公司最早开始研究异质结太阳能电池。1992年,Tanaka等就创下p-a-Si:H/i-a-Si:H/n_c-Si结构太阳能电池光电转换效率18.1%的纪录,并将这种带有本征薄层的结构称之为HIT结构。此后,中国、美国、德国、法国、意大利、荷兰等同家也相继投入到HIT太阳能电池的研究中(表1为各国研究的HIT电池的种类、制备工艺以及电池所能达到的转换效率情况)。为进一步提高电池的效率,其研究主要侧重于以下几个方面。
(1)异质结能带结构的优化
H1T电池与传统电池最大的区别就是非晶硅与晶体硅构成的异质结结构。通过设计异质结界面的势垒高度获得合适的能带结构,以提高电池的转换效率。以Sanyo公司HIT电池为例,在(p)a-Si/(i)a-Si/(n)c-Si的异质结结构中,非晶硅与单晶硅界面价带位错要小,以便收集空穴,同时导带的位错要尽可能大,以阻I七电子的通过。异质结势垒高度的设计主要是通过控制非晶硅薄膜的沉积参数来实现的。
(2)非晶硅层的制备方法
HIT电池的非晶硅层通常用等离子增强化学气相沉积(PECVD)技术进行制备。近年来,中科院研究生院张群芳等以及美国国家可再生能源实验室(NERL)T.H.Wang等口朝采用热丝增强化学气相沉积(HWCVD)技术制备了P型衬底的HIT电池。与PECVD相比,HWCVD产生的等离子能量较低,能有效避免离子的轰击,同时可产生用于预处理硅片表面的低能原子氢,制备过程中的粉尘较少,不易使a-Si:H薄层短路。此外,美国纽约州立大学的B.Jagannathan等还用直流磁控溅射技术制备了P型HIT电池,在0.3cm2的面积上得到了550mV的开路电压和30mA/cm2的短路电流。
(3)背面场(BSF)的研究
背面场能改善背面复合速率和背表面反射,从而提高开路电压、增大短路电流。制备背面场的传统方法有销合金法、硼扩散法、磷扩散法等,但这些工艺都需要高温过程,只能先制备背面场再沉积非晶硅簿膜。与HIT电池低温工艺兼容的制备工艺主要有在单晶硅背面沉积重掺杂非晶硅薄膜形成背面场。Toru Sawada等用PECVD法在n型衬底上制备出HIT结构(i/n a-Si)的背面场。该背面场利用了异质结的特性,不需要重掺杂就能形成。结果显示,HIT结构背面场达到了比热氧钝化更好的表面钝化效果。Y.Ves-chetti等u80还用光刻、硼离子注入实现了局部背面场(Local BSF),与全面积(Full)铝合金背面场相比,开路电压大大提高,达到了676mV,为P型HIT电池开路电压的最高值。H.D.Goldbach等用P“μc-Si制作了P型HIT电池的背面场。因为μc-Si比a-Si有更高的掺杂效率,所以能实现高浓度的掺杂,从而降低激活能,形成性能优良的背面场,提高电池转换效率。数值模拟结果表明,在n型衬底HIT电池的背面增加一层重掺杂的n+层可以起到背面场的作用,使电池的效率提高到24.35%。
(4)衬底材料的选取
衬底的类型不同,电池的转换效率也不同。Tucci M等研究发现,n型衬底的HIT电池由于异质结能带结构方而的优势,其转换效率略高于P型衬底的太辟j能电池,但P型衬底太阳能电池对界面的要求较低,因此易于制备。T.H.Wang等分别用P型区熔(FZ)硅和直拉(CZ)硅作衬底制成了HIT电池,结果发现衬底为FZ硅太阳电池的效率高于CZ硅。美国国家可雨生能源实验室的Wang Qi等用HWCVD法在Fz衬底上制备的HIT太阳能电池的效率已达到19.1%。但是FZ硅的价格高于CZ硅,因此应从效率和成本两方新综合考虑,选择合适的衬底。另外,为了减小电池对入射光的反射牢,绒面衬底也被应用到HIT电池中,并且取得了租好的减反射效果。
德国在软件模拟计算中取得了较大的进步.使转化效牢提高到了19.8%;美国研究的HIT电池效率也达到了19.1%。但是由于核心工艺技术和关键设备技术产业化生产工艺还不是很成熟.产业化电池效率不是很高,他们将在今后的研究中大力改进工艺,实现大规模产业化生产。
3、结束语
HIT电池虽然发展很迅速,但是仍然存在许多问题。出于生产过程中的每一步工艺要求都很严格,所以在保证高效的情况下,大规模的量产还需要进一步的研究。HIT电弛虽然效率已选23%,成本也在逐渐降低,但发电成本仍然远高于传统方法的发电成本。
目前,HIT电池研究最多的是非晶硅/单晶硅异质结电池,其中廉价非晶硅的用量很少,而价格昂贵的单晶硅仍占多数。因此,为了满足国民生产对太阳能电池组件的需求.在以后的研究中,一方面应大力开发新技术在保证电池转换效率的前提下降低HIT电池的厚度;另一方面用廉价材料代替价格昂贵的单晶硅材料来降低成本,如多晶硅。同时也可以通过开发新技术来降低单晶硅的生产成本。
上一篇:感应式指针手表电池测试器方案
下一篇:LEM智能蓄电池的监控应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
