电源管理IC如何为14nm FPGA供电?
最新更新时间:2014-01-06来源: 21IC关键字:电源管理  FPGA供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FPGA从诞生时只包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个,到如今晶体管个数超过10亿个,门的数量已经达到千万级,结构变得越来越复杂,集成融合的模块和功能也越来越多,其制造工艺也从原来的2μm,演进到了目前的20nm,甚至14nm。现在的FPGA不仅仅是一个逻辑器件,它现在更加像一个平台,在一个FPGA中常常会包含有数字信号处理、嵌入式处理、高速串行和其他高端技术模块。那么,这样的FPGA需要什么样的电源管理IC来与之配合呢?
“如何给功能越来越多,性能越来越高,工艺越来越先进的FPGA供电,确实是一个非常具有挑战性的问题。”Altera公司电源业务部市场总监Mark Davidson表示,“采用14nm工艺的FPGA会具有更高的性能,相应地也会需要更加高性能的电源与之匹配。而且14nm的FPGA对电源的要求更加苛刻,对电源精度的要求更高,如果电压范围超过了规范的要求,就有可能会使FPGA失效,甚至可能会烧坏。再加上从事FPGA开发的工程师一般都比较擅长数字电路方面的设计开发,而对模拟电源方面的专业知识可能会显得有些不足。因此,为了帮助客户解决这些挑战和简化设计,我们在今年5月份时收购了 Enpirion电源公司,以开发使用方便、高效、全面的电源解决方案。”
12月初,Altera推出了收购Enpirion后的首个电源优化FPGA参考设计。据Mark介绍,该解决方案在系统方面具有很多优势:引脚布局减小了50%;功耗降低了35%;由于控制环带来的优异的瞬变性能,FPGA的去耦合体电容的使用减少了50%;该方案具有低噪声和低纹波的优势,可以高效地为收发器和PLL供电;另外它还在减少元器件数量的同时,还提高了系统的可靠性,降低了生命周期成本。
Mark强调了收购一家电源企业比与电源企业合作有更多的好处。一般大的电源公司的电源器件会有很多不同的应用领域,他们不会也不可能把全部的精力投入到 FPGA领域。而Altera会更加关注电源器件在FPGA方面的应用。他表示,“收购Enpirion,我们成为一个公司后,可以集合电源、FPGA系统工程,以及电路板布局、信号完整性领域的所有专家,共同开发出一个更好的解决方案。”
未来,Altera甚至可能会利用Enpirion公司在电源方面的技术,将电源模块集成进FPGA内部,从而简化FPGA系统开发工程师的开发过程。
关键字:电源管理  FPGA供电 编辑:探路者 引用地址:电源管理IC如何为14nm FPGA供电?
上一篇:如何从单节光伏电池收集能量详解
下一篇:改进型PID神经元控制算法在APF控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
移动设备发展推动,电源管理地位日重(三)
制造趋势   我们也看见了设备尺寸日趋轻薄小巧,但却装入比以往更多的功能。更细小的器件尺寸可能会引发高漏电流的危险性,这是短通道效应以及不同的掺杂水平所致,而这最终会让产业无法朝更小的尺寸迈进。   截至目前为止,制造方面有着重大的变化,其中也包括90年代晚期切换至铜互连工艺的时期,由于铜比铝的导电性较为佳,因此可促成更小金属器件的使用,且使用较少的电力就能通电。应变硅(strained silicon)是另一大进展,其中的硅原子被拉伸超出其正常的原子间距离。增加这些原子间的距离可以减少原子的作用力,降低其对于电子通过晶体管的干扰,如此便能达成更好的活动性,进而实现更佳的芯片效能及较低的功耗。   我们也
[电源管理]
移动设备发展推动,<font color='red'>电源管理</font>地位日重(三)
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
如何设计面向大降压比应用的同步降压转换器
   引言   DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。 半导体 技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至1V电压下工作。传统采用一个二极管的降压转换器的转换效率很低,尤其是在较低的输出电压下,原因是由于二极管通常会消耗不少的功率,其典型正向电压降为0.35V~0.5V,从而造成了较大比例的功率损耗。同步降压转换器采用MOSFET来代替二极管,该解决方案具有高效率、高输出电流和低输出电压等优势。MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的
[电源管理]
CypressCY3268PowerPSoC智能LED照明解决方案
Cypress公司的PowerPSoC 智能LED器采用可编程片上系统(PSoC)技术,具有最好比的功率控制器和开关器件,可以替代传统的MCU,系统IC和大量的分立器件,并集成了1A 2MHz FET,滞后控制器,电流检测放大器和PrISM/PWM调制器,能容易创建照明应用的电源片上系统解决方案.主要用在舞台LED照明,建筑物LED照明,通用LED照明,汽车和新能源汽车LED照明等.本文介绍了PowerPSoC系列主要特性,架构和逻辑方框图,多种RGGB色彩混合的LED照明框图,以及CY3268 PowerPSoC 照明入门套件主要特性,CY3268 PowerPSoC 板方框图,电路图和PCB布局图. The PowerPSoC
[电源管理]
Maxim MAX5974宽输入电压PoE电源解决方案
Maxim公司的MAX5974系列是宽输入电压峰值电流模式正向PWM控制器,不需要光耦合器,MAX5974A/MAX5974C适用于通用的电信电压输入,而MAX5974B/ MAX5974D输入电压可低至10.5V.器件内部有1%的误差放大器,100kHz到600kHz可编程频率,可编程频率抖动以降低EMI和采用扩频工作,主要用在PoE IEEE® 802.3af/at标准的以太网供电设备,有源钳位正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入节点和安监照相机等.本文介绍了MAX5974系列主要特性, MAX5974A/B方框图, MAX5974C/D方框图以及典型应用电路图,以及采用MAX5974A/B的12V/2A Class 4 P
[电源管理]
用于移动设备的新式充电解决方案【ST-Ericsson】
Geneva, Switzerland, Feb 10, 2011 - (ACN Newswire) - ST-Ericsson 日前推出了一款电源管理解决方案,可显著降低移动设备通过墙壁插座的充电时间。此项创新是 ST-Ericsson 全新的 PowerHUB(TM) 产品系列的组成部分,该产品系列还可通过各种资源获取能源,从而让人们能够快速地为其移动设备充电,同时降低温室气体排放。 借助体积小巧、高性价比的 PM2300,可使用 3 安培(而不是标准的 1.5 安培)的充电器,由此充电时间减少了 50%。此外,在充电模式下,该产品还允许移动设备在密集使用的同时进行充电。预计将于 2011 年秋季推出首个配备 P
[电源管理]
Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
一、概览 S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。 二、PMIC与uboot的关系 uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。 另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,
[单片机]
Exynos4412<font color='red'>电源管理</font>芯片PMIC 的配置及使用方法
AnalogicTech宣布收购智芯科技电源管理业务
此次收购将扩大工程团队,并在上海建立一个人员充备的设计中心 AnalogicTech 近日 宣布,该公司已经就收购智芯科技 (IPCore Technologies Corporation) 电源管理模拟 业务 的事宜达成了一项最终协议,其中包括智芯科 技 旗下 的 子公司 崇芯微电子(上海)有限公司( Analog ue Power Semiconductor Corporation , 以下简称 AP Semi )以及 其它 相关资产。 AP Semi 专注于高集成度模拟电源管理芯片的设计,为众多 AnalogicTech 目前锁定的同类移动消费电子产品市场开发关键元件, AP Se
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
