Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
发布者:muhaoying2017最新更新时间:2018-10-14 来源: eefocus关键字:Exynos4412  电源管理  PMIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概览
S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。
二、PMIC与uboot的关系
uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。
另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,需要根据实际需要提前或延后。
2.0 PMIC中BUCK与LDO的分类
PMIC中的BUCK和LDO都大概可以分成两种:
一种是PMIC上电即可直接输出电压的BUCK和LDO。
另一种是PMIC上电不输出电压,需要使用i2c对PMIC配置后才可输出电压的BUCK和LDO。
2.1 PMIC与DDR的关系
对于4412来讲,DDR的初始化是在BL2中进行的,这时如果使用汇编初始化硬件i2c来对PMIC进行配置个人感觉没有什么意义,所以DDR的电源需要连接到PMIC的默认ON的BUCK上,即PMIC上电即可直接输出电压的BUCK,不需代码配置。
S5M8767A推荐使用BUCK5做为DDR的电源,
BUCK5
BUCK5
但是,BUCK5这里的默认输出是1.2V,DDR需要的是标准1.5V,问题出在哪里?
三星早就替我们考虑好了这个问题,为了适配不同类型的DDR,BUCK5可以通过K9 K10两个引脚的电平搭配,输出四种默认电压:
V select
V select
V SET
V SET
在这里,开发板是这样设置的:
board set
board set
这样一来,B5S1:B5S2 = 1:0 即BUCK5输出1.5V电压,正好与DDR的需求相吻合。
2.2 PMIC与4412主芯片的关系
给ARM核芯提供电压的是PMIC的BUCK2,BUCK2也是默认ON的,默认输出1.1V。经过查阅4412 spec后,需要注意的是,在1.1V电压下,给ARM核心提供时钟的APLL最大只能输出1000MHz,即刚上电时如果不设置PMIC,ARM核心只能工作在1000MHz,无法使用最高频率1.4GHz。
三、PMIC的设置方法
3.1 通信协议
        S5M8767A使用I2C协议与4412进行通信,从机地址分为两部分,PM(Power Manager)和RTC,也就是说PM和RTC的寄存器地址是分开的,可以看作两个单独芯片。
PM
PM
3.2 举例
以BUCK1举例说明寄存器设置方法,其它BUCK和LDO基本类似,需要时认真阅读手册即可:
BUCK1有两个8位控制寄存器,
CTRL1
CTRL1
CTRL1的低6位可以按照默认值设置即可,高两位需要解释一下,00和1x的意思就不需解释了,01的意思是 BUCK1的开关由PWREN外部引脚控制,而这个PWREN引脚一般与4412的XPWRRGTON引脚连接在一起,这个XPWRRGTON是由CPU自动控制的,CPU处于休眠状态此脚为低,工作状态此脚为高,就是说CPU一旦退出休眠状态,PMIC就会给所有受PWREN控制的BUCK & LDO上电。
CTRL2
CTRL2
CTRL2就是控制BUCK2输出电压的,6.25mV的步进值,需要多少电压自行计算然后写入即可。
扫盲文
什么是PMU(PMIC)
PMU(power management unit)就是电源管理单元,一种高集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片,如低压差线性稳压器(LDO)、直流直流转换器(DC/DC),但现在它们都被集成到手机的电源管理单元(PMU)中,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间,成本更低。
PMU作为消费电子(手机、MP4、GPS、PDA等)特定主芯片配套的电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源,同电压的能源供给不同的手机工作单元,像处理器、射频器件、相机模块等,使这些单元能够正常工作。按主芯片需要而集成了电源管理,充电控制,开关机控制电路。包括自适应的USB-Compatible的PWM充电器,多路直流直流转换器(BuckDC-DCconverter),多路线性稳压器(LDO),Charge Pump,RTC电路,马达驱动电路,LCD背光灯驱动电路,键盘背光灯驱动电路,键盘控制器,电压/电流/温度等多路12-BitADC,以及多路可配置的GPIO。此外还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。高级的PMU可以在USB以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能。动态电源路径管理 (DPPM) 在系统和电池充电之间共享交流适配器电流,并在系统负载上升时自动减少充电电流。调整充电电流和系统电流分配关系,最大程度保证系统的正常工作,当通过 USB 端口充电时,如果输入电压降至防止 USB 端口崩溃的阈值以下,则基于输入电压的动态电源管理 (IDPM) 便减少输入电流。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径架构还允许电池补偿这类系统电流要求。
LDO是利用较低的工作压差,通过负反馈调整输出电压使之保持不变的稳压器件。压差小的话用LDO,带可关断功能便于电源管理。压差大的还是用DC-DC效率高。
按照系统需要能提供多种电压的电源,这些电压是电压调整所需的,另外这些电源还可以与功能同步开、关这些供电电压,以支持电压域切换。
PMU一般是和主芯片绑定定制的。因为它要配合CPU的上电时序。某些电压的上电顺序和之间的时间间隔有先后关系和时间要求。这个是掩模好的。PMU其实是带有掩模程序的专用电源控制器。要32.768KHZ的晶体和19.2M的晶体.待机状态是32.768KHZ的晶体工作,正常工作是19.2M的主晶体工作。
靠上电池后PMIC进入待机状态,PMU由32.768KHZ的晶体提供时钟,按POWER按键触发开机后,按照定制的开机顺序将对应的LDO,DC-DC打开,19.2M的主时钟工作,CPU电源正常后,输出设置给CPU,输出复位信号给CPU,释放复位信号,CPU开始启动。CPU输出PS_HOLD信号将PMIC的状态处于工作状态。(关机的时候CPU将PS_HOLD拉低电,PMIC关闭进入关机状态)
CPU工作正常后,可以通过I2C接口对PMIC的各个模块进行控制。比如系统变频的时候,不同的工作频率要调整core电压到对应的电压。RTC时间的设置和ALARM的时钟。同时PMIC可以将异常事件产生中断信号给CPU,CPU再进行中断处理。
PMIC的电源越多,对系统的模块供电就越细,各个模块的电源受牵连就小,所以就越省电。
关键字:Exynos4412  电源管理  PMIC 引用地址:Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
上一篇:Tiny4412_Android编译步骤
下一篇:Exynos4412裸机程序之UART收发数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:16
苹果自行设计电源管理芯片 重创德国Dialog半导体
苹果(Apple)将开始自行设计电源管理芯片的消息,重创主要供应商德国Dialog半导体(Dialog Semiconductor),使得Dialog股价在一天内暴跌近18%。   EE Times根据日经新闻(Nikkei)报导,苹果正在设计自己的电源管理芯片预计最快将搭载在2018年的iPhone。市场猜测苹果自行设计电源管理芯片并非新闻,2017年4月Dialog的股价下跌20%,此前Bankhaus Lampe的分析师Karsten Iltgen就发出警告,表示有强有力的证据表明,苹果正在开发自己的电源管理芯片,以至少部分取代Dialog。   苹果在2017年初打造图像处理技术,使英国芯片设计大厂Imagination
[半导体设计/制造]
手机整体电源管理及其相关解决方案介绍
  随着手机的功能越来越多,用户对手机电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量转换效率和节能方面下功夫。   为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高电源管理技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。   一个功能完善的手机正常工作时的时间分配比例大致如图1:      除此以外还有很多其它的功能所造成的功耗,这么多的用电量对于区区900mAH的电池来说,无疑是巨大的。因此,在当前新的电池技术还不够成熟的情况
[电源管理]
手机整体<font color='red'>电源管理</font>及其相关解决方案介绍
如何将双电源的电路转换成单电源电路
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别
[电源管理]
高集成度电源管理IC支持用户编程
欧胜微 电子 有限公司(Wolfson)推出一款高集成度的 电源管理 解决方案WM8320,可为便携式多媒体设备提供最大化的处理器性能和更长的电池寿命。 欧胜WM8320器件典型应用框图。 M8320是欧胜WM83xx电源管理产品系列的最新成员,该器件旨在为基于ARM处理器的多种应用提供体积更小、效率更高和成本更低的解决方案。WM8320结合了欧胜专有的BuckWise稳压器技术,使其电源管理 集成电路 (PMIC)能够处理用户开关不同的产品功能时在 电源 需求方面的切换。欧胜的新型Buckwise稳压器技术提供业内一流的瞬态性能,消除经常因电源需求的快速变化而导致的供电输出的扰动,而无需添加额外的
[电源管理]
Diodes公司推出低功耗高频头电源管理及控制集成电路系列
Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及计算机卫星调谐器卡等不同产品。全新ZLPM8000系列以提升产品效率和可靠性为设计原则,务求为制造商带来所需的灵活性,迎合全球卫星电视标准的要求。 三款率先面世的单输出器件包括:高电流ZLPM8010(750mA)及低电流 ZLPM8011(450mA),两者均功能完备,支持DiSEqC 1与DiSEqC 2标准;而低电流ZLPM8012(450mA)功能较少,只支持DiSEqC 1标准。 为提升机顶盒系统的整体效率,这些器件中的低静态电流升压转换器以标准的12V电源运作,并采
[电源管理]
小尺寸大作为,Empower 全新电源管理IC系列问市
集成式稳压器(IVR)的全球领导厂商Empower Semiconductor公司今天宣布推出EP70xx,这是一种领先的电源管理IC系列,它可凭借十多年来单体最大的负载点电源性能突破,能够为数据中心节省大量能源。 借助于这款革命性的产品平台EP70xx,Empower已经能够在单个5mm x 5mm微型封装中实现了三路输出DC / DC电源的完全集成,而无需任何外部组件,从而使电流密度提高了10倍,瞬态精度提高了3倍 ,动态电压缩放领先主要竞争对手1000倍。 Empower Semiconductor首席执行官兼创始人Tim Phillips表示:“客户对我们能够改变游戏规则的技术及其对系统和数字IC的影响感到兴
[电源管理]
小尺寸大作为,Empower 全新<font color='red'>电源管理</font>IC系列问市
stm32专题三十一:电源管理
stm32的电源管理 上电复位与掉电复位(POR PDR): 这个滞回电压,是为了让单片机容忍一定程度的电压波动,而不是只要电压稍微一变化,就立刻掉电复位。 可编程电压监测器PVD: PVD中断的上升沿或下降沿,表示的是VDD电压是超过阈值还是低于阈值,关于PVD中断的描述如下: stm32电源系统 为了方便进行电源管理,STM32 把它的外设、内核等模块跟据功能划分了供电区域,其内部电源区域划分如图: CPU内核为1.8V供电,以降低功耗,整个1.8V供电区域由电压调节器单独供电,有时CPU可以休眠,有时可以不休眠,这是由电压调节器来提供的。 关于时钟的具体描述: 这里,值得注意的是后备供电区
[单片机]
stm32专题三十一:<font color='red'>电源管理</font>
智能手机电源管理芯片逐渐走向集成
  去年,全球生产了约11亿部手机,因此,手机电源管理芯片市场非常庞大,但这一芯片市场的垄断程度也在提高。   智能手机中原来采用的分立电源管理芯片已经基本上被集成在一起,而节能技术的演进仍在继续。   电源管理芯片被集成大部分厂商再难介入   “现在,手机的电源管理芯片市场几乎没有什么可做的了。”一家芯片厂商负责人向记者说,“原来手机中需要一些分立的电源管理芯片,如低压差线性稳压器(LDO)、直流直流转换器(DC/DC),但现在它们都被集成到手机的电源管理单元(PMU)中。而且,PMU都是由国际上大的手机套片企业供应。这样,除了新增功能外,大多数设计生产分立电源管理芯片的企业就没有什么市场了。”   这位人士进一步介
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
