Tiny4412_Android编译步骤
发布者:钱老李最新更新时间:2018-10-14 来源: eefocus关键字:Tiny4412  Android  编译步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言:Android编译对PC机系统性能有要求,建议使用win7 64位操作系统,硬盘最小80GB剩余容量,否则编译Android源码会出现“No space left on device”。
1、搭建好的VMWare 虚拟机:
参考《韦东山Android系统视频使用手册20160303》文档说明,使用已经搭建好的VMWare 虚拟机映象文件,当然也可以参照文档自己安装ubuntu-12.04.5-64bit 系统。
2、设置ubuntu虚拟机的静态IP地址:
参考博文“Ubuntu9.10静态IP设置方法”、“设置ubuntu静态ip并联网”、“ifconfig 后看不到eth0,但是有eth3和eth4”设置ubuntu虚拟机的静态IP地址,然后用CRT即可登录虚拟机,用cuteftp在win之间传输文件;
参考:设置Ubuntu网络更新使用make menuconfig命令
参考:Tiny4412和PC传文件(含挂载NFS文件系统)方法
3、编译Android映像文件:
    ①准备工作:
      目前只需要从网盘下载以下5 个文件:
      Android-5.0.2.part1.rar
      Android-5.0.2.part2.rar
      Android-5.0.2.part3.rar
      Android-5.0.2.part4.rar
      linux-3.0.86-20150324.tgz
      在Windows 下双击“Android-5.0.2.part1.rar”解压,得到android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz,把它放到Ubuntu 的/work 目录下再次解压。
    ②在Ubuntu 下的解压内核并编译,命令为:
      tar xzf linux-3.0.86-20150324.tgz
      cd linux-3.0.86/
      cp tiny4412_android_defconfig .config
      make zImage
    ③在Ubuntu 下的解压Android 文件系统,命令为:
      tar xzf android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz
    注意:在解压得到android-5.0.2 目录后,建议把android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz 删掉以防空间不足。
    ④编译Android 系统
      a.进入上述解压得到的android-5.0.2,执行以下命令(注意:“.”号后有一个空格):
         . setenv
      b.再执行“lunch”命令,输入“full_tiny4412-eng”前的数字标号,如下所示:
         $ lunch
         You're building on Linux
         Lunch menu... pick a combo:
         1. aosp_arm-eng
         2. aosp_arm64-eng
         3. aosp_mips-eng
         4. aosp_mips64-eng
         5. aosp_x86-eng
         6. aosp_x86_64-eng
         7. full_tiny4412-userdebug
         8. full_tiny4412-eng
         9. aosp_mako-userdebug
         10. aosp_hammerhead-userdebug
         11. aosp_tilapia-userdebug
         12. aosp_grouper-userdebug
         13. aosp_deb-userdebug
         14. full_fugu-userdebug
         15. aosp_fugu-userdebug
         16. aosp_flo-userdebug
         17. aosp_shamu-userdebug
         18. aosp_manta-userdebug
         19. mini_emulator_mips-userdebug
         20. mini_emulator_x86_64-userdebug
         21. mini_emulator_arm64-userdebug
         22. m_e_arm-userdebug
         23. mini_emulator_x86-userdebug
Which would you like? [aosp_arm-eng] 8           //输入8,表示生成版本full_tiny4412-eng,tiny4412工程机
      c.接着执行“make”命令开始编译,也可以在make 后加上“-j”参数利用CPU 的多核加快编译速度,比如在4 核CPU 上可以执行“make –j4”。
        注意:编译过程可能持续4、5 个小时。
      d.执行以下命令生成映象文件:
        ./gen-img.sh
        注意:如果提示如下错误,要先编译u-boot 以得到mkimage 工具,方法见后。
        ./gen-img.sh: line 31: mkimage: command not found
        编译u-boot 以得到mkimage 工具的方法:
        tar xzf uboot_tiny4412-20130729.tgz
        cd uboot_tiny4412/
        make tiny4412_config
        make
        sudo cp tools/mkimage /usr/bin/
        sudo chmod 777 /usr/bin/mkimage
运行结果:
book@book-virtual-machine:/work/tiny4412/android-5.0.2$ ./gen-img.sh
Creating filesystem with parameters:
    Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 7680
    Inode size: 256
    Journal blocks: 2400
    Label:
    Blocks: 153600
    Block groups: 5
    Reserved block group size: 39
Created filesystem with 1943/38400 inodes and 137316/153600 blocks
    Block size: 4096
    Inodes per group: 7728
    Inode size: 256
    Journal blocks: 8200
    Label:
    Blocks: 524800
    Block groups: 17
    Reserved block group size: 135
Created filesystem with 18/131376 inodes and 17347/524800 blocks
    Block size: 4096
    Inodes per group: 7952
    Inode size: 256
    Journal blocks: 16400
    Label:
    Blocks: 1049600
    Block groups: 33
    Reserved block group size: 263
Created filesystem with 18/262416 inodes and 35067/1049600 blocks
    Block size: 4096
    Inodes per group: 8112
    Inode size: 256
    Journal blocks: 32768
    Label:
    Blocks: 2560000
    Block groups: 79
    Reserved block group size: 631
Created filesystem with 18/640848 inodes and 78756/2560000 blocks
Image Name:   ramdisk
Created:      Mon Nov 14 10:40:26 2016
Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size:    720530 Bytes = 703.64 kB = 0.69 MB
Load Address: 40800000
Entry Point:  40800000
即可生成ramdisk-u.img、system.img、userdata.img等映像文件。
    ⑤编译Android源码生成Android Studio所使用的索引文件:
      a.进入Android 源码根目录执行:
        mmm development/tools/idegen/
      这行命令的意思是编译idegen这个项目,生成idegen.jar文件.生成成功后,会显示这个jar包的位置,并显示
      #### make completed successfully (6 seconds) ####
      注意:如果执行mmm命令出现“No command 'mmm' found”,则需要参考博文“No command 'mmm' found”解决,即使用m、mm、mmm命令之前要在android源码目录下执行命令:
      . build/envsetup.sh
      b.生成索引文件:
        sh ./development/tools/idegen/idegen.sh
      这行命令的意思是生成对应的文件:android.iws, android.ipr, android.iml .如果生成失败,后面也会讲到这种情况.
执行第二个命令的时候,碰到下面的问题:
Exception in thread "main"
at
at
at
at Configuration.parsePackageName(Configuration.
at Configuration.rootOf(Configuration.
at Configuration.traverse(Configuration.
at Configuration.(Configuration.
at Main.main(Main.
解决办法是将
./out/target/product/hammerhead/obj/GYP/shared_intermediates/res.java
修改为:
即可.
注意:参照Android源码目录并未找到该目录,查找以后发现目录已经变更为:
android-5.0.2/out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates
于是执行以下命令:
sudo mv ./out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates/res.java ./out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates/res.j
再返回执行“b.生成索引文件”,得到:android.iml、android.ipr
    ⑥使用Android Studio查看Android源码:
        生成对应的文件后,打开Android Studio,选择打开一个现有的Android Studio项目,选择Android源码的根目录,导入即可(起作用的是android.irp文件).在配置sdk版本之后就可以查看Android 源码了.
关键字:Tiny4412  Android  编译步骤 引用地址:Tiny4412_Android编译步骤
上一篇:Tiny4412-实验指令笔记
下一篇:Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:16
谷歌最新Android Auto 7.3即将发布 UI界面优化
日前,据一家AndroidWorld网站爆料指出,谷歌即将发布最新的Android Auto 7.3版本,新系统对UI界面进行了全新设计,整体布局与Apple CarPlay十分类似。据悉谷歌将会在今年夏季正式对外推送7.3版本,如果等不及的用户也可以提前在Google Play商店中自行下载安装。 从曝光的截图来看,Android Auto 7.3系统包括显示电量、网络、时间和地点的状态栏等信息都进行了位置调整,更新后将集中放在画面右下方,而左下方则是主页按钮,用户长按可打开小部件,这个布局跟Apple CarPlay类似。此外,在新系统中还增加了分屏设计,左边可显示音乐控制和电话等,右边则会显示地图和导航信息
[汽车电子]
谷歌最新<font color='red'>Android</font> Auto 7.3即将发布 UI界面优化
速度快6倍的安卓7.0推送时间确定!果粉都心动
    据官方消息称,Android N,即Android牛轧糖,就是大家所说的Android 7.0将于今年夏天晚些时候正式发布,应该就是八月底九月初的这个时候。   安卓系统目前已经拥有全球84%的智能手机市场份额。据说,新系统将会拥有更长的待机时间,多窗口的用户扩展体验以及直接回复通知等功能。下面是安卓7.0的一些改进和新特性:   分屏多任务处理   进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个App所占的比例。   目前,安卓7.0开发者预览版支持全部第三方应用尝试分屏操作,但个别应用适配可能存在问题,分屏后可
[手机便携]
安卓之父的Essential手机融资3亿美元 估值已达10亿
腾讯科技讯 据外媒报道,携新款智能机重出江湖后,安卓之父安迪-鲁宾的新创公司Essential拿到了3亿美元投资,这笔钱将帮助它们在竞争激烈的消费电子市场杀出一条血路。 市场研究公司Equidate分析师表示,融资后的Essential公司估值将从9亿美元上涨至10亿美元,成为新的独角兽。 据悉,这笔融资在Essential的智能手机和智能音箱发布前就完成了,不过投资者的身份现在还是个谜,Essential公司发言人对此事也拒绝发表评论。 鲁宾2014年离开谷歌(微博)后成立了科技孵化器Playground Global,这家公司就是Essential的前身。Equidate分析师表示,融资后Playground Gl
[手机便携]
高通骁龙8 Plus曝光:台积电4nm工艺 安卓最强芯
今天下午,博主@数码闲聊站爆料,小米正在打磨高通SM8475,这是高通下半年要商用的旗舰处理器,命名为骁龙8 Plus,是骁龙8的小幅升级版。   与骁龙8对比,骁龙8 Plus最大的升级是采用了台积电4nm工艺(骁龙8使用三星4nm工艺)。   此前业内人士@手机晶片达人爆料,由台积电代工的骁龙8 Plus最快会在2022年第二季度交付,CPU主频为2.99GHz,依然是“1+3+4”三丛集架构,由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510组成,GPU有小幅升级。   毫无疑问,骁龙8 Plus的安兔兔综合成绩将会再创新高。目前搭载骁龙8的红魔7安兔兔综合成绩已经突破了110万分,
[手机便携]
高通骁龙8 Plus曝光:台积电4nm工艺 <font color='red'>安卓</font>最强芯
Android生态系统危机扩大 微软渔翁得利
    苹果本来占据优势,裁决对它有利,这让硬件商到运营商都不高兴。一直以来,美国运营商 AT&T、Verizon Wireless和Sprint Nextel饱受分析师批评,因为它们为iPhone支付高额补贴。运营商也知道补贴比Android手机高很多。去年,Sprint因为向苹果支付155亿美元购买iPhone,股价大跌。去年四季度,由于消费者大量采购iPhone,AT&T的利润下滑。对于最新的裁定,运营商要么不愿置评,要么拒绝置评。 不过,如果没有了iPhone运营商会更糟糕。美国第四大运营商T-Mobile USA已经在流失客户,关键的一个原因是没有iPhone。   正因如此,运营商祈求有人能削弱苹果的地位。美国运营商最近
[手机便携]
曝Palm智能手机下半年回归,运行安卓系统
一位不愿透露姓名的消息人士告诉外媒Android Police,Verizon可能会在今年下半年推出一款新的Palm手机。去年8月份TCL的一位高管向荷兰的Android Planet确认,该公司将在今年推出Palm手机。 iframe marginheight="0" src="http://img.adbox.sina.com.cn/ad/28543.html" frameborder="0" marginwidth="0" /iframe   除了发布日期之外,还有一些细节。根据Android Police的报道,这款手机预计将运行Android操作系统,据报道,TCL将再次跟旧合作伙伴Verizon合作发布此款手机,
[手机便携]
Android 11 Go发布:专给小内存手机设计 应用启动速度快20%
新浪数码讯 9月11日早间消息,Android 11刚刚发布,谷歌又面向低配机型推出了Android 11 Go。这是一个专为入门级手机设计的Android版本,对当前的Android系统进行简化,使其可以在小内存手机上运行。   谷歌表示,有超过1亿台入门级手机将在今年获得更新支持。Android 11 Go现在支持2GB的RAM(之前为1.5GB),为用户提供了270MB的可用空间,足以“在后台运行三到四个应用程序”。为此,应用启动速度提升了20%,从而可以在不降低手机速度的情况下更快地切换应用程序。   2GB设备上的Android Go版本还支持多达900MB的额外存储空间。不仅如此,Android 11 Go也加入
[手机便携]
乔布斯摧毁安卓遗愿未了 Android4.0反攻iOS5
    日前,谷歌以纪念乔布斯为由,推迟了Android4.0的发布,看似感人的景象,却潜藏杀机;10月24日全球开售的《乔布斯传》揭露了乔布斯生前鲜为人知的一段“遗愿”,他立志不惜耗尽苹果400亿美元的现金储备也要 “摧毁”安卓。这让推迟的Android4.0发布充满针锋相对的火药味。   这次与苹果iOS5的竞争,Android4.0显然有备而来,且针锋相对。谷歌将安卓阵营中最有实力的苹果 “克星”三星推向前台,如三星GALAXYNexus机型配置为:8.84毫米厚,4.65英寸HDSuperAMOLED屏幕,720P分辨率,1.2GHz双核处理器,支持LTE,蓝牙3.0。操作系统上,VoiceActions语音命令对阵Siri
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
