规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
关键字:工程师技术 电磁兼容
编辑:探路者 引用地址:工程师技术讲解:电磁兼容(EMC)的三个重要规律
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
技术资料库 -- 高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的 。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。 对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。 触控控制器 对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤
[电源管理]
RFID技术及电磁兼容研究
RFID 是 射频 识别技术的英文(Radio Frequency Identification)缩写。射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。该技术在世界范围内正得到广泛的应用,在我国,该技术及其应用处于初级发展阶段,存在技术水平不高、标准规范不完整等诸多问题。但同时,射频识别技术在我国又拥有广阔的发展前景和巨大的市场潜力,相对于条码技术而言,射频识别技术的发展和应用的推广将是我国自动识别行业的一场技术革命。但是崭新的无线技术在推动了相关产业发展的同时,如果使用不当势必会带来频率干扰,如何同现有无线电业务和平共处是本文所主要考虑的问题。
1、RFID技术介绍
射频识别技术是一项利用射频信号通
[网络通信]
3C认证中电磁兼容整改有效性
从2003年8月1日开始,中国电子产品质量强制认证制度(即3C认证)已经进行了将近3年了,国家采取了相应的强制措施,没有3C认证标志的产品不准销售。目前绝大部分的电子产品都已列入了强制认证的产品目录,正规的销售商家也做出了积极的响应,没有经过3C认证的电子产品基本上被清理出了商场,广大人民群众的产品消费安全得到了法律的保障。 然而在一年一度的认证复查和市场抽样检查中还存在相当一部分已经贴上3C标志而仍然查出不合格项目的产品,其中尤其是电磁兼容项目和认证样品检查结果的不一致性最高,就目前来说3C认证样品和日常生产中的产品电磁兼容的不一致性是影响3C认证有效性的重要因素。我们经过分析研究发现一个普遍现象,在3C认证检测过程中一次性通过的
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
1基本概念
电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术指标两大内容构成。前者涉及通用规范,即国际上IEC,国内由国家制订的基础性标准;后者是产品功能的规定及其技术要求。电磁兼容与安全要求是基础性标准。现在EMC已从基础标准、通用标准、族标准、一直到产品标准,形成完备的体系。此外,国际上还有为此专门立法。如欧洲联盟已制订法规,规定从1996年1月1日起,电工、电子产品必须取得低压管理(LVDirective)与电磁兼容管理(EMCDirective)合格认定后,才能在市场上销售。这些年来不断有新的EMC标准在国内正
[测试测量]
电磁兼容的概念及设计方法(三)-电磁兼容的具体实例
1 对电磁干扰源要有明确的认识 例如,某探测设备在探测元件无输入信号时,其放大器输出端的干扰信号峰峰值为50.8mV,远远超过该探测设备输出端最小探测信号电压峰峰值4.0mV的要求,致使整个设备无法正常工作。 该台探测设备的驱动电源采用直流斩波式方波交流电源,驱动螺线管电磁铁往复运动,由上可见,驱动电源的负载为感性的电磁线圈。对感性的电磁线圈采用直流斩波式方波交流电源供电,在斩波时将产生严重的电磁干扰。因为感性的电磁线圈中的电流变化必然产生感应电动势,电流变化越快,产生的感应电动势越大。这种感应电动势将会通过某种路径传导耦合到放大器的输出级,而成为严重的电磁干扰。 该台探测设备的驱动电源采
[电源管理]
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。
伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及
[汽车电子]
数字机顶盒电磁抗干扰的设计技巧
引言 随着电子技术的飞速发展,各式各样电子产品已广泛应用于人类生活的各个领域。越来越多的电子产品应用,必然导致它们在其周围空间电磁场电平的不断增加,使得设备周围的电磁环境处于持续恶化的过程中。因此必须解决电子产品、设备在电磁环境中的适应能力,使得电子产品、设备与其他设备联系在一起的时候,不会引起该产品、设备任何部分的工作性能下降和恶化。随着世界上各个国家模拟电视逐渐被数字电视取代的今天,越来越多的机顶盒(Set Top Box,STB)走进千家万户。作为重要的接收和转换中间设备,数字机顶盒为了解码高清节目,工作频率越来越高,机内同时存在大量的DC/DC开关电源模块、高速数据处理器(DSP)、高清数字输出接口,处理不当会导致
[嵌入式]
车载零部件与整车辐射发射的电磁兼容性分析
摘要:伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用,汽车电子设备的电磁兼容问题受到了广泛的关注。加上近几年电磁兼容要求法规化、电磁兼容标准国际化,使得作为检验设备电磁兼容性最重要的手段-检测工作“热”了起来。本文根据检测工作积累的经验,分析了汽车零部件与整车辐射发射测试的关系,讨论了车载电子系统主要干扰源对汽车整车电磁兼容测试结果的影响,论述了通过控制零部件辐射发射来控制整车辐射发射测试结果的方法,并提出控制辐射发射的措施。
前言
随着我国汽车产业的发展壮大,国内许多汽车厂商开拓国外市场。伴随着大量整车的出口,同时面临通过电磁兼容性产品强制认证的问题。国内厂商往往不重视电磁兼容问题,随便拿一辆整车就来测试,
[汽车电子]
