​技术资料库 -- 高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-04-25 来源: EEWORLD关键字:电磁兼容性  EMC  医学应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。
对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。
触控控制器
对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤波器组件放置在与外界有接触的电缆连接处和传感器连接处, 可以阻止来自芯片的干扰。而减少电源信号辐射干扰, 电源亦会使用线性稳压器取代开关稳压器。
液晶显示器
许多医疗用途使用的LCD屏幕是其内部电子器件控制; 而限制它的信号辐射, 可以在屏幕前放置一层屏蔽膜。这是通过使用带有导电网格的箔片来实现屏蔽以防止来自LCD屏幕的干扰。虽然这些网状薄膜会使图像显示变暗, 但 SCHURTER 采用具有极高透明度的薄膜, 因此显示本身不受影响。
电磁兼容性 (EMC) 测试
测试电磁兼容性的样机模板在专门设计的无辐射房间内接电启动后进行测试。测试室内的探测天线记录了相关频率范围内的所有信号, 并通过同轴电缆传输到室外的频谱分析仪来确定这些信号的平均值, 由于不同产品有相应的法规限值要求, 故信号的平均值必须低于相应的限值。
生产过程中降低成本
在符合EMC条件的大前提之下, 产品设计中的材料选择及其结构也会相应调整, 从而开发出完全适合生产过程的高质量产品, 既拥有正确的EMC特性, 又无需太多额外成本。
关键字:电磁兼容性  EMC  医学应用 引用地址:​技术资料库 -- 高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
上一篇:新品速递:ITECH推出IT8400高性能直流电子负载
下一篇:10 A电子保险丝可为48 V电源提供紧凑型过流保护
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 09:49
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的 。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。 对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。 触控控制器 对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤
[电源管理]
​技术资料库 -- 高效<font color='red'>电磁兼容性</font>(<font color='red'>EMC</font>)就是<font color='red'>医学</font><font color='red'>应用</font>行业中的王道
汽车电子EMC汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需 系统芯片 专用 集成电路 和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。   现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。   在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了 汽车电子 应用的发展。就像电动窗
[嵌入式]
意法半导体(ST)发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计(EMC)
中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。 人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更大,因此智能手机、平板电脑、计算机和电视机的芯片变得越来越小。机身外面的端口如USB或HDMI 插口特别容易遭受静电放电的攻击(ESD)。为防止静电放电威胁电器,开发人员通常需要用硬件原型机测试所需保护电路,因而设计后期
[半导体设计/制造]
单片机电磁兼容性EMC)设计的几个注意事项
1.单片机的工作频率 1.1 单片机 的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率 首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的 单片机 满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,最重要的是VDD到VSS的电流峰值会更小。 当然我们这里需要做一个妥协,因为客户的要求可能是兼容的和平台化的(目前汽车电子的发展趋势就是平台化),选择较高的工作频率可以兼容更多的平台,也方便以后升级和扩展,因此要选择一个较低的可以接受的工作频率。 2.恰当的输出驱动能力 在给定负载规范,上升和下降时间,选择适当的输出的上升时间,最大限度地降低输出和内部驱动器的峰值电流是减小 EMI 的最重要的设计考虑因素之一。驱动能
[电源管理]
电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
    TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容性</font>(<font color='red'>EMC</font>)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
汽车电子的电磁兼容性EMC)设计
汽车电子处于一个充满噪声的环境,因此汽车电子必须具有优秀的电磁兼容(EMC)性能。而汽车电子的EMC设计中最主要的是微处理器的设计,作者将结合实际设计经验,分析噪声的产生机理并提出消除噪声的方法。 汽车电子常常工作环境很恶劣:环境温度范围为-40oC到125oC;振动和冲击经常发生;有很多噪声源,如刮水器电动机、燃油泵、火花点火线圈、空调起动器、交流发电机线缆连接的间歇切断,以及某些无线电子设备,如手机和寻呼机等。 汽车设计中一般都有一个高度集成的微控制器,该控制器用来完成大量的计算并实现有关车辆运行的控制,包括引擎管理和制动控制等。汽车电子设计不仅需要在这种噪声环境中实现对MCU的保护,同时也必须规范MCU模块设计,确保
[嵌入式]
  现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片专用集成电路和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。   现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。   在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了汽车电子应用的发展。就像电动窗或
[嵌入式]
电磁兼容性EMC)要求资料性附录
磁场(H场)的电磁发射限值(供选择,由买主提出) 表B.1UPS的额定输出电流≤25A 频率范围MHz 准峰值限值dB(μA/m) A级UPS B级UPS 0.01~0.15 52.0~28.51) 40.0~16.51) 0.15~1.0 28.5~12.0 16.5~0 1.0~30 12.0~1.5 0~-10.5 1)频率在150kHz以下是非强制性的 注:在所有频率范围,限值随频率的对数线性减小 表B.2UPS的额定输出电流 25A 频率范围MHz 准峰值限值dB(μA/m) A级UPS B级UPS 0.01~0.15 64.0~40.51)
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容性</font>(<font color='red'>EMC</font>)要求资料性附录
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
