汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计
发布者:as233632621最新更新时间:2012-02-27 来源: 21IC关键字:汽车系统  ASIC  ASSP  电磁兼容性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片专用集成电路和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。
  现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。
  在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了汽车电子应用的发展。就像电动窗或中控锁一样,这些电子应用只是替换了现有的机械系统。最近,汽车电子设备的范围扩展至支持一些关键的应用,例如发动机优化、主动与被动安全系统和包括全球定位系统在内的一些先进的信息娱乐系统。
  我们目前正在进入汽车电子发展的第三个阶段。在这一阶段,电子设备不仅仅起到支持关键功能的作用,而且是控制这些关键功能 — 不论是提供重要的驾驶员信息和控制发动机,还是防撞击探测与预防、进行线控制动与驾驶和智能化气候控制等。正像您想象的那样,这些应用需要成本低、安装简便, 并且智能化和稳定性越来越高的电子解决方案。
  速度和成本因素促进了“通用型”嵌入式硬件电子平台的诞生。这些平台可提供基本的或常见的硬件功能,并且可通过专门的应用软件定制提供同一汽车系列中不同型号所需要的功能,甚至也可为不同的汽车制造商定制功能。系统芯片(SoC)半导体解决方案将多种功能集成在一个集成电路中,这样可减少组件数量和降低空间要求,同时确保长期可靠性,这对于开发成功的通用型嵌入式电子平台极为重要。
  电磁兼容性
  随着汽车电子设备的不断增多和复杂电子模块在汽车各个部位的应用越来越广泛,电磁兼容性问题也越来越成为工程师们所面临的设计挑战。其中三个主要问题是:
  (a) 如何将电磁敏感度降到最低,以使电子设备不受手机、全球定位系统或信息娱乐设备等其它电子系统的电磁发射的影响。
  (b) 如何保护电子设备不受恶劣汽车环境的影响,包括供电系统的瞬变和开关灯和起动电机等大负载或电感负载时的干扰。
  (c) 如何尽量减少可对其它汽车电子电路造成影响的电磁发射。
  而且,随着系统电压的增加、车辆电子设备的增多和更多高频电子设备造成的频率上升,这些问题也变得越来越富挑战性。此外,许多电子模块现在也会与线性度差和零点偏移大的低功率廉价传感器进行接口。这些传感器依赖小信号,电磁干扰对它们的正常工作将是灾难性的。
  兼容性测试、预兼容性测试和标准
  这些问题意味着汽车电磁兼容性测试已成为汽车设计的基本要素。兼容性测试已在汽车制造商、他们的供应商和各立法机构间标准化。越晚发现电磁兼容性问题,就越难识别其根本原因,解决方案也可能将更为有限和昂贵。因此,在流程的所有阶段均考虑电磁兼容性问题是一个基本做法---从集成电路设计和印刷电路板布局到模块安装和最终的汽车布局设计。为了简化这一流程,在模块和集成电路阶段考虑电磁兼容性问题的预兼容性测试已经标准化。
  设计符合电磁兼容性要求的集成电路和模块
  对于集成电路来说,有三种主要的电磁兼容性标准: 电磁发射标准 - IEC 61967:测量150千赫至1千兆赫范围内的辐射和传导性电磁发射电磁敏感度标准 - IEC 62132:测量150千赫至1千兆赫范围内的电磁抗扰性 瞬态标准 - ISO 7637:道路车辆的传导和耦合造成的电气干扰。
  那么,系统设计师如何确保他们的系统芯片和最终的模块满足以上标准?传统的SPICE模型等此时已毫无用处,因为电磁场与SPICE模拟环境不兼容。因为芯片和整个组件的尺寸远小于电磁信号的波长(1千兆赫时波长为30厘米,远远大于集成电路尺寸),在集成电路水平,电磁场仅使用电场建立模型是足够准确的。值得注意的是,辐射发射和敏感度对于集成电路来说并不是主要问题;而主要问题的是传导发射和对印刷电路板和线束上有效天线的敏感性。
  采用几种技术来确保满足电磁兼容性的要求,我们将逐一看看电磁发射和电磁敏感度这两个问题。
  电磁发射
  电磁发射由作为天线的外部环路中的高频电流而产生。这些高频电流的来源包括对如数字信号处理和时钟驱动器这样的核心数字逻辑的翻转(同步逻辑会产生含有大量高频成分的又大又尖的电流峰值)、模拟电路的动作、开关数字输入/输出脚和为印刷电路板及线束提供高电流峰值的高功率输出驱动器。为了尽量减少这些因素的影响,设计师应该在尽可能的情况下使用低功率电路,这可能包括降低或使用自适应电源电压或将时钟信号分布在整个频域内的架构。通过关闭数字系统中不用的部分也可减少一个时钟周期内开关元件的数量。除此以外,对时钟和驱动器信号上升/下降沿斜率加以控制以放缓开关边缘并提供软开关特性也有助于减少电磁发射。最后,设计师也应仔细研究外部的和芯片的布局方法。例如,使用“双绞”线的差分输出信号产生的电磁发射更少,对电磁发射也更不敏感。确保电源和地彼此靠近和使用高效电源去耦也是减少电磁发射的简单方法。 [page]
  电磁敏感度
  整流/抽运、寄生器件、电流和功率消耗是低电磁敏感度的三个最严重的干扰效应。高频电磁功率部分由集成电路吸收,因而可造成一些干扰,包括向高阻抗节点输出高频高电压和向低阻抗节点输出高频大电流。
  尽量减少电磁敏感度影响的一个重要方法是让电路对称,从而避免整流的可能性。方法是使用差分电路拓朴结构和布局。即使在应用(如使用传感器)中需要小信号,可处理较大共模信号的拓朴结构也可在大范围电磁信号的情况下帮助系统保持为线性状态。通过滤波方式限制敏感装置的频率输入范围是经常使用的另一种方法,特别是采用片上滤波器。采用高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)设计也可让电路避免发生整流现象,减小内部节点阻抗和将所有敏感节点放在芯片上也会产生此效果。最后,为了避免或控制寄生器件和电流,使用保护装置限制超越电磁敏感度抑制水平是非常重要的。这有助于避免整流并将信号电平保持成对称状态,尽量减少基板电流和放掉关键位置的电流也是十分重要的。
  最新的半导体技术
  许多设计师在利用混合信号半导体技术来提供当今汽车应用所需要的系统芯片解决方案。最新的高压混和信号技术特别适合于需要高电压输出的设计 — 例如驱动电机或起动继电器 — 并与模拟信号条件功能和复杂数字处理相结合。
  安迈半导体公司(AMIS)所开发的I2T和I3T系列即是最新高电压混合信号专用集成电路技术的典范。I3T80基于0.35微米CMOS工艺,可处理的最大电压为80伏,从而可以在一个集成电路中集成复杂数字电路、嵌入式微处理器、内存、外设、高电压功能和各种接口。
图1:若干功能集成在用I3T80工艺制造的单颗芯片
  图1举例说明了若干功能集成在用I3T80工艺制造的单颗芯片,包括传感器模拟接口(汽车应用最常见的要求之一)、电机和传动装置的高压驱动器和使用嵌入式16/32位ARM(tm)处理器内核的数字处理电路。对于低功率处理需求,也提供8位嵌入式R8051处理器。如图所示,AMIS可提供的其它‘标准 ’IP模块包括计时器、脉宽调制 (PWM) 功能、用于简化设备测试的JTAG、接口和包括CAN总线与LIN总线通信选项的通信收发器。最后应该指出的是,I3T技术含有内置保护功能,可保护专用集成电路不因过电压或电池错误连接而受到损坏。
图2:AMIS-30660与其它竞争产品的电磁抗扰性能对比情况
  AMIS使用了这一混合信号技术和本文所描述的许多电磁兼容性合理设计方法来为汽车工业开发各种专用标准产品(ASSP),包括AMIS-41682标准速度、AMIS-42665和AMIS-30660高速CAN收发器。这些器件在CAN控制器和物理总线间提供了接口,在 12伏和24伏汽车及需要最大速率为1兆波特CAN通信的工业应用中可简化设计,并减少组件数量。例如,AMIS-30660完全符合ISO 11898-2标准,通过CAN控制器的发射和接收脚为CAN总线提供差分发信号能力。集成电路为设计师提供了3.3伏或5伏逻辑电平接口选择,从而确保兼容现有的应用和最新的低电压设计。精心匹配的输出信号将电磁发射减至最低,从而无需共模扼流圈;而接收器输入的大共模电压范围(±35伏)确保了高电磁敏感度(EMS)。图2显示了AMIS-30660与其它竞争产品的电磁抗扰性能对比情况。
关键字:汽车系统  ASIC  ASSP  电磁兼容性 引用地址:汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计
上一篇:虚拟数字式汽车仪表信息系统的研究与开发
下一篇:一种汽车轮胎温度在线检测装置
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
Xilinx 汤立人:华为采用ASIC替代FPGA是误读
    不久前,据国外媒体报道,华为公司正在首次使用ASIC来替代其设备中的 FPGA 芯片,而这些芯片原本采购于FPGA主要厂商之一的Altera。该报道评论说,华为的举动是对“FPGA正在逐步取代ASIC地位”说法的当头一棒: Chinese telecom and networking equipment vendor Huawei Technologies Co. Ltd. is using ASICs in some of its gear for the first time, displacing FPGAs supplied by Altera Corp. The development is expect
[嵌入式]
汽车传感器--系统整合的未来
固态传感器在汽车上的应用越来越广泛,这提高了系统的整合水平。系统设计师也通过所谓的“传感器融合”方式在不同系统之间实现共享。不过,在开发人员权衡系统成本和灵活性的时候,系统整合的未来依然显得模糊不清。 传感器应用数量的急剧增加推动着系统整合向纵深方向发展。诸如电子稳定控制系统和数量不断增加的安全气囊之类的安全系统都需要用到大量的传感器。在驾驶舱内,传感器不仅可以帮助控制车内温度,还可以提高空气质量。 系统工程师在决定什么时候将系统部件整合起来,什么时候通过离散封装来获得更多的选择方面犹豫不决。同时,他们不仅要为传感器提供保护,还要努力提高数据处理的速度。 封装起来 工程师在无法采用更多传感器或处理器而还要实现功能扩展的情况
[传感器]
<font color='red'>汽车</font>传感器--<font color='red'>系统</font>整合的未来
​技术资料库 -- 高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的 。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。 对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。 触控控制器 对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤
[电源管理]
​技术资料库 -- 高效<font color='red'>电磁兼容性</font>(EMC)就是医学应用行业中的王道
艾迈斯联手Ibeo、ZF推出汽车行业的固态LiDAR系统
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,与Ibeo Automotive Systems GmbH(德国汽车LiDAR专业公司)、ZF Friedrichshafen AG(全球领先的交通技术公司)签订合作协议,共同推进固态LiDAR技术的实现,服务自动驾驶以及其他相关应用。三方将进行联合研发,让这项令人激动的技术能够在2021年前在车上使用。 LiDAR是一项光学传感技术,利用激光波束照射周围物体并探测物体的反射,从而测量它们的距离和方向。特定的探测范围和分辨率使其与雷达和摄像头解决方案形成互补,从而实现自动驾驶汽车行业的“梦想”——SAE 5级(即全自动驾
[汽车电子]
艾迈斯联手Ibeo、ZF推出<font color='red'>汽车</font>行业的固态LiDAR<font color='red'>系统</font>
用机器人系统,几分钟内可完成电动汽车充电
据外媒New Atlas报道,为了使电动汽车对消费者更具吸引力,汽车制造商一直在试验机器人充电系统,这些充电器可以自动插入特定汽车,例如大众电动汽车或特斯拉。然而,近日出现出现的新系统被设计用于各种电动汽车。 该系统是KoMoT项目的一部分(通过技术集成实现便捷的移动出行)。这个系统由格拉茨技术大学的团队开发,并与宝马、MAGNA Steyr 工程、KEBA自动化公司和奥地利汽车工程师协会的研究人员合作。 该装置可以安装在室内或室外充电站,包含多个摄像头,可以在车辆降速停下并停放在该充电站时对车辆进行成像。这些汽车都不能在精确的点停放。系统可以在各种照明条件下工作。 通过分析来自摄像头的图像,高容量充电器能够识别汽车的品牌/型号,
[汽车电子]
英国推首款电动汽车“现收现付”充电系统
    英国最大的电动汽车充电设施公司POD Point日前推出了该国首款电动车“现收现付”充电系统,消费者无需开通网络,只要发送短信即可付款,为电动汽车充电。     据报道,POD Point的充电系统是基于Oyster PAYG打造的,消费者需要支付10英镑保证金(可退还)激活账户。拥有电动汽车的多数上班族和游客均可享受这套系统带来的便利。     根据POD Point总裁Erik Fairbairn的介绍,英国现有充电设施较为分散,即使不使用,消费者每月也要支付高昂的充电服务费用。这套全国性“现收现付”充电系统出现后,消费者可以随时使用,随时付费,受益颇多。     目前,POD Point在英国修建了
[汽车电子]
贸泽电子开售用于汽车信息娱乐系统等用途的连接器
贸泽电子开售用于汽车信息娱乐系统等用途的 Molex Easy-On FFC/FPC One-Touch连接器 2021年5月14日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货MolexEasy-On FFC/FPC One-Touch连接器。该系列柔性扁平电缆 (FFC) 和柔性印刷电路 (FPC) 连接器只需一步操作即可完成插配,具有自动引脚锁定机制,以及显眼并且较大的断开连接按钮,非常适合用于汽车移动互连与物联网 (IoT) 信息娱乐系统、装配自动化、PCB服务器、智能家电以及LED和OLED显示面板。 贸泽分销的Molex Easy-On FF
[汽车电子]
贸泽电子开售用于<font color='red'>汽车</font>信息娱乐<font color='red'>系统</font>等用途的连接器
汽车主动安全系统的那些事儿
“安全”一直是车主对车辆考核的重要指标。车辆安全分可以从主动安全和被动安全两个方面进行分类。今天就来说说汽车主动安全系统的那些事儿。 什么是主动安全系统? 主动安全是指尽量自如的操纵控制汽车的安全系统措施。无论是直线上的制动与加速还是左右打方向都应该尽量平稳,不至于偏离既定的行进路线,而且不影响司机的视野与舒适性。主动安全体系和分类以及各个厂家的叫法略有不同,大致分为以下七种系统:ABS、ASR、EBD、ESC、LCA、TCS、VSA。 1. ABS ABS是AnTI-lock Braking System缩写。ABS是众多主动安全系统里最基本的一个了,如今市面上大部分的车型都已经普及。在遇到紧急刹车时,汽车安全经常需要汽
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>主动安全<font color='red'>系统</font>的那些事儿
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
