工程师针对手机的先进ESD与EMC的保护解决方案
最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:ESD  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这次我们介绍的题目是“面向手机的先进EMC和ESD保护解决方案,随着手机的发展,越来越多的新技术和解决方案应运而生,在新技术出来的同时,也会伴随着EMC的问题,这块我们今天主要是针对一些新的端口,我们在设计过程中的问题和后续中的解决方案。
这块我们也提出我们的解决方案,主要是针对FPC,很多设计工程师碰到的Speaker line的噪音,第二部分是我们推出来的关于IC噪音的选择,三端子电容。关于产品来讲,我们首先从结构入手,因为结构会带来很多良好的性能,从结构入手简单做一个介绍,这个产品虽然有良好的性能,在设计过程中也需要注意一些问题,第二部分的第二点我们针对layout的这块做一个建议。村田主要关注的是手机USB上的方案,最后一部分是关于EMC测试方面的支持,这里简单介绍一下深圳的实验室,还有上海总部原厂的测试。
首先我们进入第一部分,手机端口的解决方案,首先是MIPI,相信大家对MIPI不是很陌生,它是从2003年的时候就和诺基亚组成一个联盟,当初设计这个端口的目的是使这个端口更简化,目前来讲比较成熟的两个端口,一个是显示接后,另外一个就是摄象头的接口。村田从MIPI联盟成立之初就持续关注会碰到的噪音问题,我们简单地总结了一下,针对高速差分线号线共模扼流圈选型要点,通常是100欧姆的阻抗匹配,如果做得不好会造成信号反射和衰减。第二点是截 止频率,这里简单地做一下介绍关于截止频率的定义,是指我们对这个差分信号的影响,达到3DB的时候对应的频率,这个截止频率要求越高越好,根据我们的经验简单做一个总结,至少我们要保证信号,这只是一个建议,根据我们的经验总结。第三点是关于共模差损这块,顾名思义,针对共模噪音这块我们要求共模阻抗越大越好,但是像MIPI在选择的时候,还要注意我们刚才讲的第二点,就是截止频率,因为共模的线圈在全球的厂家来讲都有一个特性,随着共模阻性的升高差模阻抗也升高,对差分信号是有影响的,就是刚才讲到的截止频率,对于MIPI来讲阻抗不是越大越好,而是要选择合适的。针对以上三点,我们村田研发出了 03025这款很小的封装,是0.85×0.65,是标型化比较通用的尺寸。从它的共模衰减特性以及差模特性来看是完全可以满足MIPI需要的。当然也有很多手机厂商对空间有很高的要求,这块村田在小型化方面是做得比较优秀的,我们还有一个更好的,是0202封装的,这款在全球只有两家能够做到。
它的尺寸是0.65×0.5×0.3的。接下来是MHL,MHL有它的优势性,它和USB口是兼容的,只不过数据传输的时候是共用一对的,它的传输速度是比较高的,可以支持1080P的数字视频,传输速率比较大就碰到比较难解决的噪音,针对这个特点,结合刚才讲到的,我们推出了我们的解决方案,是这四种方案,同样都是模型的,03025的封装,还有0504的封装,从这几款产品上可以看到,截止频率都是相对比较高的,最高是8G,对于共模差损这块, 最高到3.5G之间,最终做到3.5G,完全可以满足MHL上的应用。这款产品已经量产了,不是在研发中的。
以上是针对两个新的端口上的应用,接下来是对LTE这块,它在2004年就已经开始讨论研究这个方案,在国外走得比较靠前,日本还有北美以及北欧的这些运营商都已经采用LTE的技术,中国是中国移动在个别城市开始试点。LTE使用的范围比较宽,这就需要在噪音上有比较宽的范围,首先从700兆上开始分析和 解决。一般情况下,我们做EMC的工程师大家都知道,FPC一般来讲是噪音通过的路径,有的时候是天线。针对这块LCD的数据线还有电源线,我们需要采取不同的解决方案,这里针对700兆上的噪音,村田提供的是NFA系列,它的特点是截止频率大概是800到900兆附近,在700兆附近的差损可以达到,对于电源线这块,我们推的是0402粉状的瓷珠,需要在高频段上有一个大的阻抗,同时还要有一个很高的额定电流。我们这款就完全可以满足这个要求。它在 100兆上是120欧姆的阻抗,1G上大概接近200欧姆,额定电流可以到1.5安培。大家在手机上的电源线上如果有这个问题的话,可以试一下这个。针对这两个数据线整改之后效果的验证,针对FPC上的,前面这部分是我们没有做整改之前,它的噪音能量比较高,加了一定的元器件整改措施之后,这个颜色就是很浅,这就证明噪音得到了一定的抑制,这是进场测试的效果。右边这个是我们在原厂做的测试,就是通过天线这块来测它的噪音,大家可以看到在700多兆上的噪音,通过整改之后和原来对比,无论是主天线还是副天线噪音都有很大的下降。再一个就是天线的集中灵敏度上,进行了整改之后,主天线和副天线分别有改善,效果是不错的。刚才说的是700兆上的。接下来讲GHZ上的,一般都是噪音能量比较高的,有的时候也比较难处理,一般情况下我们选择瓷珠,但是在选型的时候有很多地方要注意。针对GHZ在选瓷珠的时候,集中在噪音段有很高的阻抗值,这块村田提供的方案是0402,这个GHZ上的阻抗都是在1000欧姆以上。如果对尺寸不满意,我们还有0201的HD系列。
接下来是扬声器,相信在座的很多EMC设计工程师在设计扬声器和天线的时候尽量让天线和Speaker line隔开,但是有时候因为其他的原因没法做到,这样就会有所干扰,就会产生TDMA噪声,很多工程师都会选择阻抗值较大的瓷珠加在Speaker line上,瓷珠在大电流的情况下比较容易饱和,饱和之后净噪的效果会有突变,针对这个问题村田提供的解决方案是新设计出来的这个产品可以解决。在GHZ 上的阻抗值也是比较大,针对这个我们有两个封装。以上是关于手机中的端口辐射以及噪声的问题解决方案。
接下来是关于IC上的噪音解决方案,可以提供给大家做参考,是一个三端子电容的方案。电容在做滤波的时候ESL的值会有很大影响,我们以这个点做一个突破口,给大家做一个简单的对比。这是一种普通的电容,这是我们村田改进型的,两极的距离缩短了,宽度加大了,ESL得到了提升。最后一种就是我们今天要提到 的三端电容,大家对比一下,噪音从上端到下端解决了ESL的值,通过这个图不难看出三端电容的路径比两端电容的路径短很多,在ESL上有很好的提升。由于结构上的改善带来的提升,就体现在这方面,我们可以明显的看到。在相同的容值的情况下,三端的电容要比两端电容的差损提高将近20DB。由于这样优越的性能我们可以进行一系列的整改和提高。这副图是关于三端子电容替换两端的案例。为什么会提出这样的议题呢?大家都知道现在手机越做越小,相对来说我们要节省板的空间,这是市场的需要。这里有一个成本的问题,两端子电容在贴装的时候成本几乎不相上下,如果在IC附近用两端电容越多的话,相应的成本就越大,我做替换的可能性有意义性就越大。根据这两点来讲的话,我们就推三端子电容,对客户有益,对我们也有益。关于容值上有一个差异,这里我需要做一个简单的解释和说明,容值越大只会使曲线向左偏移,其实针对右边的部分曲线,它其实是一样的,就两端子电容都是这样的曲线。它在这方面和三端子电容之间还是有差异的,不是说容值越大效果越好。
刚才提到的是替换,再一个就是我们在设计之初,我们就要考虑怎么样使用,大家都知道EMC的问题就是设计之初期如果能解决的话,后期的成本都很低。设计之初我们有一个建议,主要两个利用,一个是一值电压多用,大家看到的也是黑白的,这块是彩色的,中间粉红色的这块是电源层,如果我们用在电压波动的这块是不能把电源层这块切断的,是不能做这个处理的。当我们这个信号走这个端的时候,是一个并联的模式,并联之后会更小,就比较有利于抑制电压波动,这是它的一个目的,我们推荐用这种。如果您是用作噪音抑制这块,我们建议您使用右边这个,是将电源层中间这段隔开的,这么做的目的是为了使噪声都尽可能通过三端子电容走到D,使得噪声回路越短越好。
关键字:ESD  EMC 编辑:探路者 引用地址:工程师针对手机的先进ESD与EMC的保护解决方案
上一篇:基于电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差分析
下一篇:高性能PCB的SI/PI/EMC设计是工程中必须解决的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
电子、电气产品EMC的工程设计
伴随科学技术的发展,芯片的速率和集成度的不断提高,高密度电子组装技术的进一步广泛采用,电子、电气产品正向“轻、薄、短、小”和高功能化发展,由此产生的电磁骚扰所造成的危害也日益严重。保护电磁环境、防止电磁污染,正在引起各国政府以及有关国际组织的普遍关注。因此,电子、电气产品电磁兼容性指标合格与否,便成为市场准入或市场流通的必要条件。譬如,进入国内市场的产品,需要3C认证证书,进入国内军品市场的产品,需要GJB认证证书,进入国际市场,需要相应的(EN、SAE、ANSI 、IEC等)认证证书。 目前,为了获得电子、电气产品相应的EMC测试认证证书,部分企业还在沿用着测试-整改-测试的方法,进行产品的EMC测试试验。 殊不知,使用这种方法
[电源管理]
电子、电气产品<font color='red'>EMC</font>的工程设计
基于SCR结构的纳米工艺ESD防护器件研究
摘要:本文主要针对用于ESD防护的SCR结构进行了研究。通过对其ESD泄放能力和工作机理的研究,为纳米工艺下的IC设计提供ESD保护。本文的研究主要集中在两种常见的SCR上,低触发电压SCR(LVTSCR)与二极管辅助触发SCR(DTSCR)。本文也对以上两种SCR结构进行了改进,使得其能够在不同工作环境和相应电压域下达到相应的ESD防护等级。本文的测试与分析基于传输线脉冲测试仪(TLP)与TCAD仿真进行,通过对SCR中的正反馈工作机理的阐述,证明了SCR结构是一种新颖有效的ESD防护器件。   1 引言静电放电(ESD)现象,一直是困扰集成电路设计与制造的一个难题。在整个集成电路的制造。封装。运输过程中都会产生静电,并对
[模拟电子]
基于SCR结构的纳米工艺<font color='red'>ESD</font>防护器件研究
PIC单片机抗静电放电处理
1:MCLR上拉10k、串联一个1k 电阻 ,0.1uf 电容 到地。 2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf 电容 到地。 3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。 4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
[单片机]
EMI/EMC设计讲座(二)磁通量最小化的概念
  在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重要。本文将探讨,在PCB上「电的来源」、Maxwell方程式的应用、磁通量最小化的概念。     电的来源   与磁的来源相反,电的来源是以时变的电双极(electric dipole)来建立模型。这表示有两个分开的、极性相反的、时变的点电荷(point charges)互为相邻。双极的两端包含着电荷的变化。此电荷的变化,是因为电流在双极
[电源管理]
EMI/<font color='red'>EMC</font>设计讲座(二)磁通量最小化的概念
新一代汽车的电路保护方案设计
  提高燃油经济性和减少二氧化碳排放的全球化行动向汽车行业提出了巨大的挑战,减轻汽车重量是目前制造商采取的最常见策略之一。由于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)也可用于解决全球的能源与碳排放危机,汽车制造商和电池制造商正在迅速开发新的材料和解决方案以推进这些技术的发展。   联网生活方式也已经渗透到汽车中,并已极大地影响新的汽车设计。消费者需求和竞争压力迫使汽车制造商在汽车上增加了越来越多的功能和特性,这些功能和特性进而影响到汽车的电子/电气架构和所用的元器件。 更环保、更轻的设计   对今天的汽车工程师来说,提高燃油经济性和减少温室气体(GHG)排放已经成为重要的设计准则。显而易见,电动汽车和混合动力汽车
[汽车电子]
新一代汽车的电路保护方案设计
基于单片机的EMC测试及EMC故障排除
所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。EMC是电磁兼容(Electro-Magnetic Compatibility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和
[单片机]
电子设计中的EMC、EMI、ESD
在电子产品的设计中,为获得良好的EMC性能和成本比,对产品进行EMC设计是重要的;电子产品的EMC性能是设计赋予的。测试仅仅是将电子产品固有的EMC性能用某种定量的方法表征出来。对于EMC设计来讲:   首先,应在研发前期考虑EMC设计。   如果产品设计前期不考虑EMC问题,仅寄希望于测试阶段解决(表现为通过整改来解决设计成型产品的EMC问题,这样大量的人力和物力都投入在后期的测试/验证、整改阶段)。那么,即使产品整改成功,大多情况下还是会由于整改涉及电路原理、PCB设计、结构模具的变更,导致研发费用大大增加,周期大大延长。只有在前期产品设计过程中考虑与预测EMC问题,把EMC变成一种可控的设计技术,并行和同
[模拟电子]
电子设计中的<font color='red'>EMC</font>、EMI、<font color='red'>ESD</font>
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
