应该好好问问自己 谁在真正负责你的电源管理?
最新更新时间:2014-01-15来源: 电源网关键字:电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,复杂系统都会用到各式各样的半导体技术。从最深亚纳米处理器(deepest sub nanometer processors)到模拟I/O,我们随处可见这样的需求,即在同一个封装内实现针对多个电压的电源管理,诸如1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.2V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等。
现在,许多公司提供数千种芯片来满足这些需求。数据手册、工艺设计套件(PDK)和应用笔记使实现变得更加容易。如果你的批量足够大的话,芯片公司的应用工程师会很乐意帮你做设计工作。舒舒服服地坐下来、看看网上视频、在Facebook上与朋友聊聊天,然后等着电子邮件将设计电路发送过来。虽然并没有说的这么简单,但实话讲,市场上确有大量免费资源可以提供帮助。
几十年前,刚从学校毕业的工程师都会被分配到电源小组,这是系统中最无聊最没挑战性的工作,也是最不需要什么经验就能上手的工作。现在还是这样吗?
不太可能了。不过你真的应该问问自己,谁在真正负责你的电源管理。是你自己还是你的供应商?谁真正理解你的电源管理需求?更重要的是,在你已实现的解决方案?你的7A 1.2V解决方案对于2.9A要求来说是不是过度了?可以用更低成本的LDO代替那种开关型器件吗?
“瞧,这得感谢半导体公司的应用工程师先生。用你所有高利润芯片来设计我系统,这在我的应用中肯定非常好使。”
电源管理不只是开发出工作起来不发热且节能的解决方案,还关乎管理成本。如果利用目前市场上充斥的大量15和20美分芯片,从经济成本方面看,会很容易认为你的设计是可行的。但确实是这样吗?
经济成本管理与电源管理不可避免地交织在一起。电源管理解决方案往往跨越数代产品。这是将成本从系统中刨出来。以获得更多长期利润最合理的地方。但基于某些理由,这也是最可能被忽视的地方。图1显示了典型消费应用中的电源管理架构图:
图1:典型消费应用中的电源架构图。
根据总批量大小,低端系统的材料清单成本范围从1美元到1.5美元,高端的也许要到2美元。然而,将这7颗芯片集成进所谓的iASIC?(集成了现有功能但不需要创建新IP的芯片)或集成式ASIC可以实现成本低得多的单芯片解决方案,同时还能保持原始设计的所有目标节能效果。iASIC很容易实现,并且开发时间短(如图2所示)。
图2:JVD公司定义的iASIC单芯片解决方案架构。
满足上述要求的iASIC成本在每片0.6美元左右。
另外一个例子可以用工业电源应用来描述。原始设计使用5个控制器和10个功率MOSFET,如图3所示。
图3:典型工业应用中的电源管理架构图。
材料清单成本很高,即使在大批量时也很高。通过精心挑选,将6个MOSFET和5个控制器(见图4中用红线框出来的区域)集成进iASIC设计,器件数量可以从15个减少到5个,iASIC的成本接近1.5美元。
图4:JVD公司设计的典型工业应用iASIC电源管理方案。电源管理中功耗和财务一样重要。致力于节省能量和功耗需要与节省资金协调考虑。图5清楚地显示了使用iASIC一体化带来的财务经济好处。这些数字是典型值,包括了iASIC开发及投产所需的所有非重复工程(NRE)和加工成本的摊销。垂直刻度是iASIC估计生命期内的总数量,水平轴是集成进iASIC的元件的大致成本。在这张图上你的应用处于什么位置呢?
iASIC估计生命期内的总数量
iASIC一体化是极其有利的
iASIC是不经济的
集成进iASIC的元件的大致成本
图5:iASIC一体化带来的经济效益。
得益于iASIC,定制模拟解决方案不再需要百万美元或百万单元去证明合理性。不要再用现成的解决方案浪费金钱了。你的独特的电源管理需求应该反映独特的低成本解决方案。
关键字:电源管理 编辑:探路者 引用地址:应该好好问问自己 谁在真正负责你的电源管理?
上一篇:一款基于整流管尖峰吸收电路设计
下一篇:在设计中最常见的几大功率因数误区 帮你校正
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
浅谈如何善用线上设计工具缩短电源设计流程
  在产品生命週期日趋缩短下,系统设计工程师必须及早在系统设计时,进行电源整合的考量,以避免造成最后阶段须大幅修正。为了能够获得更佳的系统设计,设计工程师可藉由电源电路的线上设计工具,来缩短前段处理,甚至完整设计的时间。   市场的竞争压力迫使新一代产品的开发时间越来越短,较晚进入市场者,通常将丧失商机与市场占有率。   其中,负载点电源管理电路由于面对不断改变的处理器单元、更小的外型、更高的效能,以及更快的运作频率等挑战,因此产品生命週期相当短,使得系统设计工程师再也不能将电源的设计与整体系统结构分开,如果没有及早进行电源整合的考量,那么就可能过度消耗资源,而且必须在最后阶段大幅修正产品设计。   为了获得更好的功率密度、效率以
[电源管理]
电源管理的应用:技术的趋势以及IC的分类
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即 LOD),以及正、负输出系列电路,此外不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。 电源管理分立式半导体器件则包括一些传统的功
[电源管理]
德州仪器(TI)推出支持4/6位电压识别接口的电源管理控制器LM10011
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 4 位及 6 位电压识别 (VID) 接口的电源管理控制器。该 LM10011 是业界首款用于配合负载点稳压器工作的 VID 控制器,可为 TI C6000™ 电源优化型 DSP 与 KeyStone 多核 DSP 等具有 VID 功能的处理器调节内核电压 (VCORE)。LM10011 可增进TI DSP整体节能能力,降低无线基础设备应用的功耗,以业界领先的1% 输出精度与可调节启动输出电流为特色。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lm10011-pr-cn。 LM10011 VID 控制器的工作输入电压范围在 2.97V 至 5.5V 之间,是一
[模拟电子]
德州仪器(TI)推出支持4/6位电压识别接口的<font color='red'>电源管理</font>控制器LM10011
手机里多样化的电源管理器件及驱动方案介绍
如今,以手机为代表的移动便携电子产品正在成为人手一份的必需品,对于普通的消费者,只要连上充电器,将那块锂电充满,就可以尽情享受便携电子的乐趣。但是,在手机内部,如何将电池的能量传递给需要的用电器件,从而保证手机等便携产品正常运行,则需要形形色色的电源管理IC及驱动方案。   前不久,在飞兆半导体公司举办的培训会上,技术行销经理曹巍为我们介绍了飞兆半导体的移动解决方案。曹巍深入浅出地讲解了手机里用到的各种功率管理IC及电路原理,并比较了各种拓扑结构的优缺点,以及手机里的一些热门功率管理及驱动方案。   曹巍指出,移动设备的特殊性,例如电池供电、大部分时间工作在轻载状态、还要有良好的EMI以防止基带和射频干扰等特点,则要求移动
[电源管理]
手机里多样化的<font color='red'>电源管理</font>器件及驱动方案介绍
智能手机的电源管理分析
  手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。    新应用处理器的电源   为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比
[电源管理]
智能手机的<font color='red'>电源管理</font>分析
满足现代化汽车的功耗和安全要求
现代化汽车上的舒适、安全和性能功能逐年增多。为了在不牺牲性能的情况下有效降低功耗,这些特性由多个电子控制单元(ECU)和一个功能强大、稳定的汽车电源管理IC(PMIC)管理。ECU在为汽车增加价值和差异优势的同时也带来了一些问题。 例如,OEM现在需要解决电池电压不稳的问题,将子系统放入有限的空间内,支持 always on (永远在线)功能,并满足严格的安全要求。设计人员当然希望在不增加设计周期或系统成本的前提下做到这一切。通过迁移至一个采用升降压转换器技术的架构,OEM将能满足日益增多的汽车功耗要求,同时提升系统可靠性、缩短设计周期并降低成本。 适合小尺寸系统:由于ECU必须装入车内有限的空间中,因此希
[汽车电子]
满足现代化汽车的功耗和安全要求
全固态电池中界面问题为何一直未能有效解决
目前限制全固态锂电池应用的主要问题是电池的能量及功率密度低,而决定电池能量及功率密度的主要因素包括电极材料、电解质材料和二者的界面的特性。 《中国制造2025》确定的技术目标是2020年锂电池能量密度到300Wh/kg,2025年能量密度达到400Wh/kg,2030年能量密度达到500Wh/kg。 目前市场上用的液态电解质体系的电池能量密度约250wh/kg,也有少部分的企业宣称达到了300Wh/kg的目标,但是这都是耗费了大量的精力在材料选型、电解液调整、结构设计上的,可能牺牲了部分的电池稳定性和寿命。如果想要达到更高的能量密度,在未来达到《中国制造2025》确定的技术目标,则需要在革命性的正负极材料、电池体系上进行革新。
[电源管理]
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
