一款基于整流管尖峰吸收电路设计
最新更新时间:2014-01-15来源: 电源网关键字:整流管  尖峰吸收  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在网上看到很多人都在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,觉得大家在处理此类尖峰问题上仍过于传统,其实此处用RCD吸收会比用RC吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低(合理的参数搭配,可以完全吸收,几乎看不到尖峰电压),而且吸收损耗也更小。
PK
整流二极管电压波形(RC吸收)
整流二极管电压波形(RCD吸收)
从这两张仿真图看来,其吸收效果相当,如不考虑二极管开通时高压降,可以认为吸收已经完全。
此处的RCD吸收设计,可以这样认为:为了吸收振荡尖峰,C应该有足够的容值,已便在吸收尖峰能量后,电容上的电压不会太高,为了平衡电容上的能量,电阻R需将存储在电容C中的漏感能量消耗掉,所以理想的参数搭配,是电阻消耗的能量刚好等于漏感尖峰中的能量(此时电容C端电压刚好等于Uin/N+Uo),因为漏感尖峰能量有很多不确定因素,计算法很难凑效,所以下面介绍一种实验方法来设计。
1.选一个大些的电容(如100nF)做电容C,D选取一个够耐压>1.5*(Uin/N+Uo)的超快恢复二极管(如1N4148;
2.可以选一个较小的电阻10K,1W电阻做吸收的R;
3.逐渐加大负载,并观察电容C端电压与整流管尖峰电压;
如C上电压纹波大于平均值的20%,需加大C值;
如满载时,C端电压高于Uin/N+Uo太多(20%以上,根据整流管耐压而定),说明吸收太弱,需减小电阻R;
如满载时,C上电压低于或等于Uin/N+Uo,说明吸收太强,需加大电阻R;
如满载时C上电压略高于Uin/N+Uo(5%~10%,根据整流管耐压而定),可视为设计参数合理;
在不同输入电压下,再验证参数是否合理,最终选取合适的参数。我们再看看两种吸收电路对应的吸收损耗问题(以Flyback为例):
采用RC吸收:C上的电压在初级MOS开通后到稳态时的电压为Vo+Ui/N,(Vo为输出电压,Ui输入电压,N为变压器初次级匝比),因为我们设计的RC的时间参数远小于开关周期,可以认为在一个吸收周期内,RC充放电能到稳态,所以每个开关周期,其吸收损耗的能量为:次级漏感尖峰能量+RC稳态充放电能量,近似为RC充放电能量=C*(Vo+Ui/N)^2(R上消耗能量,每个周期充一次放一次),所以RC吸收消耗的能量为 fsw*C*(Vo+Ui/N)^2,以DC300V输入,20V输出,变压器匝比为5,开关频率为100K,吸收电容为2.2nF为例,其损耗的能量为 2.2N*(20+300/5)^2*100K=1.4w。
采用RCD吸收,因为采用RCD吸收,其吸收能量包括两部分,一部分是电容C上的DC能量,一部分就是漏感能量转换到C上的尖峰能量,因为漏感非常小,其峰值电流由不可能太大,所以能量也非常有限,相对来讲,只考虑R消耗的直流能量就好了,以上面同样的参数,C上的直流电压为Vo+Ui/N=80V,电阻R取47K,其能量消耗为0.14W,相比上面的1.4W,“低碳”效果非凡。
再谈谈这两种吸收电路的特点及其他吸收电路:
RC吸收:吸收尖峰的同时也将变压器输出的方波能量吸收,吸收效率低,损耗大,但电路简单,吸收周期与开关频率一致,可以用在低待机功耗电路中。
RCD吸收:适合所有应用RC吸收漏感尖峰的地方(包括正激、反激、全桥、半桥等拓扑)吸收效率较RC高,但是存在一直消耗电容(一般比较大)储存的能量的情况,不适合应用在低待机功耗电路中(包括初级MOS管的漏感吸收);
再讨论一下ZENER吸收:可以应用于初级MOS漏感尖峰吸收,次级整流管电压尖峰吸收,还可应用于低待机功耗电路,吸收效率最高,成本高,但ZENER稳压参数变化较大,需仔细设计。
整流管的反向恢复只会出现在连续工作模式中,断续工作模式的电源拓扑,都不会存在整流管的反向恢复问题;
整流管的电容效应及次级杂散电容与次级漏感会引起振荡,这种振荡在整流管大的dv/dt(变压器连整流管端电压变化率)和二极管反向恢复电流(连续模式)影响下,表现为变压器输出端+输出电压通过次级漏感与整流管等杂散电容的谐振,从而引起整流管反向电压尖峰
通俗来讲,二极管的反向恢复指正在导通的二极管从导通状态转换为反向截至状态的一个动态过程,这里有两个先决条件:二极管在反向截至之前要有一定正向电流(电流大小影响到反向恢复的最大峰值电流及恢复时间,本来已截至的状态不在此列,故只有连续模式才存在反向恢复问题);为满足二极管快速进入截至状态,会有一个反向电压加在二极管两端(这个反向电压的大小也影响已知二极管的反向恢复电流及恢复时间)。所以看有无反向恢复问题,可以对比其是否具备这两个条件。
准谐振电路的好处是将断续模式整流二极管最大的端变化电压N*Uo+Uo变成N*Uo-Uo,减小了其整流二极管在初级MOS管开通时的电压变化率,从而减少了漏感振荡的激励源,降低其产生的振荡尖峰,如幅值不影响整流管耐压安全,完全可以省去RC等吸收电路。
这里简约说一下,不管是RCD吸收还是ZVS吸收,其N*Vo/Vclamp(N为变压器初次级匝比,Vo为输出电压,Vclamp为嵌位电压)越小,吸收的损耗就越小(这里不考虑RCD吸收中的D二极管反向恢复期间回灌的能量),如果等于0,那损耗就是0.5*Lleakage*Ip^2*fsw,这个是极限值,也就是说实际的吸收损耗肯定会大于这个数,要想降低吸收损耗,在满足MOS耐压和EMI要求下,提高吸收点电压就可以降低吸收损耗。
关键字:整流管  尖峰吸收  电路设计 编辑:探路者 引用地址:一款基于整流管尖峰吸收电路设计
上一篇:低功率的高能效AC-DC开关稳压器方案
下一篇:应该好好问问自己 谁在真正负责你的电源管理?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
复旦大学两成果亮相“集成电路设计奥林匹克”ISSCC 2018
  美国当地时间2月11日,2018国际固态电路会议(ISSCC 2018)在旧金山举行,202篇来自学术界和产业界的前沿成果论文在这一 集成电路 设计领域的顶级学术会议中向全世界发布。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 由 复旦大学 微电子学院无线 集成电路 与系统(WiCAS)课题组和脑芯片研究中心模拟与射频 集成电路 设计团队研发的两项成果双双亮相,分别以论文《面向窄带物联网NBIOT应用的紧凑型双频段数字式功率放大器》(“A Compact Dual-Band Digital Doherty Power Amplifier Using Parallel-Combing Transformer for Ce
[模拟电子]
复旦大学两成果亮相“集成<font color='red'>电路设计</font>奥林匹克”ISSCC 2018
嵌入式系统中IP协议用ASIC器件电路设计
摘 要: 设计并实现一个能完成IP协议功能的ASIC器件;讨论器件的稳定工作条件。任何数字化的工业设备都可以使用这个IP协议器件直接连接到基于IP的网络中。 关键词: 嵌入式系统  IP  ASIC 引 言   为了实现网络信息处理,嵌入式系统中必须具有强大的网络连接功能。嵌入式系统的网络连接功能不仅需要传输信息,同时还必须具有相应的信息识别能力,以提高系统的网络安全性。   近年来在嵌入式系统和SOC(片上系统)技术发展的推动下,嵌入IP协议的微处理器或单片机系统已经出现 ,为嵌入式网络技术的应用奠定了基础。但
[嵌入式]
某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
O 引言 某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。 1 蓄电池放电特性 蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量则是指制造电池时,规定电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度的电量,即在25℃环境温度下,蓄电池以10小时率电流放电至终止电压所放出的电量,额定容量用C10表示。而放电时间率是指在一定的放电电流条件下,放电至终止电压的时间长短,如10小时率为10h
[测试测量]
某航空发动机检测仪备用电源放电保护<font color='red'>电路设计</font>
大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
引言   液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯(CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而LED可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背光源。目
[电源管理]
大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
泰克续推DPO系列示波器,4000面向嵌入式电路设计应用
自97年泰克推出DPO(数字荧光示波器)以来,DPO正在成为泰克公司新的产品方向之一。去年年底公司推出DPO7000,面向了中高端的深度分析应用市场,今年2月份,公司再次推出DPO新的系列4000产品,以面向广泛的嵌入式电路设计应用。公司亚太区销售及销售运营副总裁Bob Agnes强调:这款产品融合了60多年公司在示波器方面的经验,其最大的特点就是,它是面向客户需求开发的一款产品。 公司全球实地营销总监Gary McFarlane解释说:现在嵌入式电路技术正在变得更加复杂,低成本的微处理器和微控制器变得越来越快,许多嵌入式技术采用的都是混合信号电路,另外,嵌入式系统设计正日益采用I2C、SPI以及CAN等串行总线来代替并行总
[焦点新闻]
一款基于MC32P21单片机的移动电源电路设计
移动电源 是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。 移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。 移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高
[电源管理]
一款基于MC32P21单片机的移动电源<font color='red'>电路设计</font>
一种高亮度白光LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。 对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.15
[电源管理]
一种高亮度白光LED调光<font color='red'>电路设计</font>
无锡市市委副书记: 做大做强集成电路设计实现变道超车
本报记者 王海平 无锡报道 2017年,无锡GDP突破万亿元的“门槛”,成为全国第14个“万亿俱乐部”城市。 然而,从面积大小、人口数量、房地产贡献等多个指标来看,无锡并没有先天优势,并且,此前无锡的增速曾在江苏“垫底”,一直让这个传统“苏南模式”下的城市徘徊。 那么,在短短的几年内,无锡是如何实现“转型”的呢?对此,无锡市市委副书记、代市长黄钦认为,其中一个重要的原因得益于“产业强市”的战略,即利用城市积淀的产业基础和新一轮发展中的优势,抢抓机遇,不断取得了集成电路产业的突破和壮大,并以此融合城市其他产业的发展。 2017年,无锡集成电路产业实现产值约893亿元,占比江苏第一、全国超过10%,营业收入接
[半导体设计/制造]
无锡市市委副书记: 做大做强集成<font color='red'>电路设计</font>实现变道超车
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
