单片机的面包板实验在电路设计中又是一方案
最新更新时间:2014-01-16来源: 电源网关键字:单片机  面包板实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面包板,简单说来它就是插接电路的实验板。面包板正面布满孔洞,但这块板子上的所有孔洞并不是独立的,而是按一定的规则连接在一起。以我们实验中的面包板为例(下面大家可以看见它的实物图片),按行列划分,共有64(1~64)行和10(a~j)列,两侧有电源连接口。每一行的前5列(a、b、c、d、e)为一组,它们之间连接在一起。后5列(f、g、h、i、j)为一组,它们之间也连接在一起。在两侧电源连接口旁边,若红、蓝线是无断点的,则这些电源接口列向全部连接在一起的。如果对于面包板的内部具体连接情况不是很清楚,我们可以用万用表的电阻测试档进行实测。我们在刚开始的单片机实验中使用面包板,是为了让大家快速入门。用面包板进行试验,不用焊接,只要将元件插入孔中就可搭建各种应用电路,使用起来非常方便;元器件也可以反复使用;另外,它体积较小,易携带,可以方便的通断电源。但缺点是稳定性不是很好,因为我们并没有进行焊接,稍稍触碰接线就有可能影响接线连接,这也是我们在进行面包板试验中应注意的问题。其次,它的面积小,不宜进行大规模电路实验。所以在后续的较复杂试验中,我们改用了其它的实验方案。
既然是快速入门,那么这部分实验电路和程序也比较简单。为了验证我们的单片机是否正常工作,我们单片机必须具有一定的输出能力和输入能力(如果只有输出能力,对于固定不变的输出,单片机死机后我们也无法发现)。因此面包板设计的前两个实验是单片机具有输出能力的实验;后来的实验,单片机具有了完整的输入输出能力了! (如果单片机能一直响应我们的输入,那么我们的单片机就良好的运行着)。
关键字:单片机  面包板实验 编辑:探路者 引用地址:单片机的面包板实验在电路设计中又是一方案
上一篇:“掉电”不能忽视 单片机系统为电路保护提供条件
下一篇:精心总结单片机、PSOC、FPGA三者的主要区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
单片机C语言易错知识点经验笔记
今天写这一篇文章并不是因为已经想好了一篇文章才写下来,而是我要将这一篇文章作为一篇笔记来写,一直更新下去。在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的c语言知识点,是一些小细节。但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,我想不单是我,大家都会感到痛不欲生。笔者今天又碰到了这样的问题,实在忍不住了。因为这些问题都是小的知识点,考虑到之前也遇到好多这种问题,于是决定每次遇到问题就记录下来,时刻提醒自己!! 1. !和 ~ 不一样 ! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。 对IO口某个管脚赋
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言易错知识点经验笔记
单片机keil编译软件怎么防止代码拼写错误
1. 认真听讲,掌握语法规则,例如: (1)汇编语句每行语句结束一般不加符号 (2)C51的关键词大部分都是以有意义的英文单词命名的,例如for ,不能拼写成fro 等等 2. 先记忆,再打字。 3. 中英文键盘切换,记得英文输入模式下打字。 4. 字体改大,便于发现错误,Edit- Configuration- Colors &Fonts- 8051:Edit Asm/C Files - Text- 点击Font右边按钮,修改Size为24 5. 自查和互查,检查的时候要一个字母,一个空格,一个符号逐个检查。 6. 根据Build Output窗口提示的错误行数进行排查。例如:
[单片机]
串行口异步通信单片机程序设计实例
org 0000H AJMP START ORG 30H START: mov SP,#5fh ; mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2 mov PCON,#80h ;SMOD=1 mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表) mov SCON,#50h ;Standard UART settings MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 SETB REN ;允许接收 SETB TR1 ;T1开始工作 WAIT: MOV A,R0 CPL A MOV R0,A MOV SBUF,A LCALL DELAY JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,则清TI并转WAIT1
[单片机]
串行口异步通信<font color='red'>单片机</font>程序设计实例
基于51单片机的多功能八路抢答器设计
1.功能介绍 多功能八路抢答器是基于51单片机来设计的,除了可以实现最基本功能——8路抢答外,还具有自动处理犯规选手,抢答时间调整,还可以进行答题,计分,并且可以查询或修改分数。 2.硬件设计 (1)硬件框图 该抢答器的硬件由五个部分组成,包括单片机、按键电路、数码管显示电路、指示灯电路和声音提示电路。硬件框图如下 (2)硬件原理图 由于每个部分的硬件电路都比较简单,就不做介绍了,大家直接看图。 3.软件设计 (1)软件流程图 (2)程序源码 由于本例程代码比较多,这里就只贴出部分代码,有兴趣的小伙伴可以下载源码去看看 复制 void main() { uint j;//用来构成循环 TMOD=0x11
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多功能八路抢答器设计
单片机小白学步(14) 点亮第一个LED的程序分析
本篇我们将分析上一篇所写的程序代码。未来学习单片机的大部分精力,我们也将放在程序代码的编写上。但是不用担心,我会非常详细的介绍每个程序的编写思路和各种注意事项等。 之前我们写的程序如下: #include sbit LED = P1^0; void main() { LED = 0; while(1); } 头文件 第一行包含头文件,这个和C语言编写HelloWorld时的#include 一样。头文件reg52.h中定义了单片机的一些寄存器,如P0~P3等。至于什么是寄存器,将在原理篇中具体介绍,现在我们只要把它想象成C语言中常说的内存就好了。有兴趣的读者可以右击r
[单片机]
单片机学习的过程
单片机学习的过程应该是一个循序渐进、不断学习、不断积累的过程,可以分为三个阶段。 第一阶段:掌握开发单片机的必备基础知识。首先是熟练掌握单片机的基本原理,其实各家各门的单片机其基本结构和原理都差不多,特别是共有的知识需要好好理解和掌握。例如,内核结构、内存分配、中断处理、定时计数、串行通信、端口复用等一些最基本的概念和原理。除此之外,我们还需要具备模拟电子、数字电子、C语言程序开发知识以及原理图和PCB设计等一些技能。在进行系统开发的时候,进行原理设计、PCB布板、程序编写、系统联调这些工作都是在所难免的。 第二阶段:在掌握好一款单片机原理和应用的基础上,开始学习其他各家单片机的独有技术,学不了那么多也要多了解了
[单片机]
基于串行接口方式单片机通用数据采集系统设计
1 引言 在传统微机化的数据采集系统中,均是以总线方式来扩展各功能部件,如A/D转换器、程序存储器、数据存储器、日历/时钟器件、显示器件及微型打印机等,由三总线方式构成的数据采集系统,突出的问题是由于总线引出,易受干扰,造成系统的可靠性降低,同时也带来了布线密度高,占用电路板空间大,外围元件较多,时序复杂等问题。近年来随着片内具有FLASH存储器的非总线型单片机及具有串行接口的外围器件的推出,使得设计出基于串行接口方式的数据采集系统成为可能。 2 硬件结构 基于串行接口方式的单片机通用数据采集系统硬件系统框图如图1所示。 图1 串行接口方式单片机数据采集系统框图 本系统根据实际采集数据的需要,分别设
[单片机]
基于串行接口方式<font color='red'>单片机</font>通用数据采集系统设计
基于单片机的头部位置特征的疲劳驾驶检测仪
1 检测仪结构特点 该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。 如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。检测仪中的反射式红外线传感器由1个红外线发射二极管和2个红外线接收头组成,红外线发射二极管发射经过调制的38 kHz红外线光束,安装在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置,红外线发射二极管放置在中间, 2个红外线接收头对称放置在左右两边。 2 驾驶员头部位置分析 在驾驶过程中,驾驶员正常和疲劳时其头部位置是不同的,侧视图如图1所示,图1 (
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的头部位置特征的疲劳驾驶检测仪
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
