单片机与PLC的程序设计有很大的区别,单片机的全部程序都是用户设计的,PLC的程序包括系统程序(西门子称为操作系统)和用户程序。操作系统用来组织与具体的控制任务无关的所有的CPU功能。操作系统的任务包括处理启动过程,刷新输入/输出过程映像,调用用户程序,检测中断事件和调用中断组织块,检测和处理错误,管理存储器,以及处理通信任务等。PLC的很多功能,例如扫描工作方式、定时器功能和中断处理,是操作系统完成的。在画流程图时,应考虑这个问题。
PLC的开关量控制系统的程序用顺序功能图来描述比较简洁。用流程图来描述PLC的用户程序原则上也是可以的,但是应区分哪些功能是操作系统完成的,哪些是用户程序实现的。
例如有人问是否需要用跳转指令来等待某个信号上升沿的出现,这是一种单片机编程的思维。PLC的扫描工作方式在每一扫描周期开始时读取全部的开关量输入,根据前后两个扫描周期同一输入点状态的变化来判断是否有上升沿出现。所以不需要用往回跳的跳转指令来等待某个输入信号的出现。如果用这种方法来查询信号的状态变化,PLC不能干别的事情,因为它的全部精力都用在查询上了!而这种查询是在一个扫描周期内进行的,将使扫描周期变得很长,很容易造成监控定时器(看门狗)超时的错误。
在PLC的用户程序中,只需要用一条检测上升沿的指令就可以捕捉到脉冲信号的上升沿。如果要求快速响应,可以采用中断方式,在脉冲信号的上升沿由系统程序调用用户编写的中断程序。
关键字:单片机 PLC编程
编辑:探路者 引用地址:不可不知的小贴士:单片机与PLC编程的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
Atmel基于ARM的闪存微控制器获USB-IF认证
Atmel日前宣布其ARM基础32位闪存微控制器AT91SAM7S64已获USB实施者论坛(USB Implementers Forum, USB-IF)认证,确认嵌入在AT91SAM7S64的USB 2.0全速设备接口完全符合相关USB标准。
AT91SAM7S是一系列基于ARM的32位闪存微控制器系统级芯片(system-on-chip)产品,包括一个可提高实时性能的先进中断控制器(interrupt controller),一个能加快外设和内存之间数据传输速度的外围直接内存存取 (DMA) 控制器,能简化外设编程的寄存器位操作,一个可以在任何工作模式下优化功率利用率的功率管理控制器,以及一个用于上电、断电和节电控制的系
[焦点新闻]
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池充电器的设计
0 引言
铅酸蓄电池由于其成本低、容量大、安全可靠等特点,在通信、电动汽车、军事、航空航天等各个领域都有广泛的应用。电池的性能好坏、使用寿命的长短直接影响到电子产品的使用寿命和使用安全;而充电器的好坏又直接影响到电池的使用寿命。因此研究低成本又有智能管理功能的充电器是有实际应用价值的课题。
1 目前智能充电器的几种结构[1]
1.1 基于专用芯片的管理系统
现在,UNITRODE 公司已开发出系列电池管理专用芯片。因为电池管理中采用最多的就是控制充电电压及充放电电流,电池管理芯片正是抓住了这一点,为VRLA 电池研制了具有四状态管理的专用控制芯片,可以智能地实现带温度补偿的四状态管理方案
[单片机]
基于单片机技术的脉搏测量仪设计
0 引言
脉搏测试仪是用来测量一个人脉搏跳动次数的电子仪器,也是心电图的主要组成部分,因此,在现代医学上具有重要的作用。目前检测脉搏的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、精确显示且计时功能准确等多种功能的便携式全数字脉搏测量装置很少。随着人们生活环境
和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类、治疗措施等发生了明显的变化。但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。
从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的
[医疗电子]
盛群发布无线吸尘器 ASSP Flash MCU
盛群(Holtek)推出全新的无线吸尘器 ASSP Flash MCU--HT45F0084,内建硬件过 电流/过电压/欠电压保护,针对电机与电池提供完整的保护,也可节省外围零件, 非常适合开发无线吸尘器中的直流有刷电机机种。 HT45F0084 拥有 12-bit ADC 用来实现电池电量侦测、电池充电管理、电池温度 监控、适配器电压侦测等产品功能,2 组硬件过电流保护,分别用来进行地刷小 电机的堵转/过电流保护、吸气大马达的堵转/过电流保护,以及电池充电过电流 保护,拥有 1 组 10-bit STM 用于地刷小电机控制,1 组 10-bit PTM 用于实现吸 气大马达控制。 HT45F0084 封装规格为 16-pin N
[半导体设计/制造]
基于51单片机的多任务多进程
以下程序是转载的,个人觉得是很好的学习单片机多进程编程的参考资料。
//头文件
#include reg52.h
#include intrins.h
//宏定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TN 65436
//进程1,2,3执行时间之比为 T1:T2:T3 (时间单位us)
#define TN1 62536 //1个进程循环周期内进程1执行的时间T1us TN1=(65536-T1)
#define TN2 55536 //1个进程循环周期内进程2执行的时间T
[单片机]
51单片机串口通信错误的原因
之前发过一篇博文《MCU-51串口通信程序》,程序挺好用的,之后一直把串口当做测试用途,像正在调试USB,用的是CH372,PC通过CH372(USB)发一个字符到单片机,单片机再通过串口回传这个字符,从而验证CH372是否收到字符,结果出现意想不到的错误,错误还挺有规律的。就是发16位字符0A,接收到字符用16位显示是8A;发2A,显示AA;发2B,显示AB,就是最高位(第8位)0变为1了,试验了几个都是一样。
之前老板也是同样的问题(可见这事是多么普遍),不过当时由于不是我的事,就没管。问了一下老板,才知道是晶振的问题,之前板子是用11.0952MHz晶振,现在的板子是12MHz,程序中串口通信也没改预置值,直接
[单片机]
单片机控制的网络交换机设计与实现
引 言 随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。 1 网络交换机的硬件设计 随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交换机的用途越来越广。本交换机采用了AL101芯片的ROX总线,将3个8口交换芯片连接起来,组成了1个24端口交换机,满足了用户对多交换端口的需求。 1.1 电路性能要求 交换机的高速PCB电路板,在EMC和ESD
[应用]
基于 AVR 单片机的自动对靶喷雾控制系统设计
1. 引言
众所周知,我国农药生产技术处于国际先进水平,而我国植保机械和农药使用技术严重 落后的现状与我国高速发展的农药水平极不相称,已严重妨碍了农作物病虫害的防治,带来 了诸如农药利用率低、农产品中农药残留超标、环境污染、作物要害、操作者中毒等负面影 响。农药利用率最好的也不足 30%,农药流失量高达 60%~70%,不仅经济损失重大,也造 成了严重的“农残问题”和环境污染。而采用自动对靶喷雾技术,可节省农药 50%~80%,因 此开展对靶喷雾技术研究将成为我国植保机械的下一个重要的研究方向。为此,本文提出了 一种以 AVR 系列的 ATmega16 单片机为 CPU,以 PC 机作为上位机,以摄像头采集的信号 作为触发信号
[单片机]
