在高频降压转换器的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)
最新更新时间:2014-01-19来源: 电源网关键字:高频降压  转换器  氮化镓 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们会探讨在高频降压转换器使用最优版图并在1 MHz频率开关时可实现高于96%效率。
降压转换器纵然具备最优电路版图,如果没有把电源器件的反向传导降至最低,不必要的功率损耗仍然可以发生。这种体二极管的反向传导在上方器件与下方器件传导时的死区时间内出现,我们将阐释这个影响效率的原因及提供可简单地把损坏降至最低的方法。
死区时间所带来的影响
在降压转换器当上方及下方器件同时处于断开状态时(死区时间),能源将从输出电感器以反方向流过下方的氮化镓场效应晶体管。从图1降压转换器的典型开关波形图可以看到体二极管在死区时间的反向导通时段。在这个周期内,体二极管的正向压降将引致功率损耗,并以此程式代表:
其中ID是二极管电流、VF是体二极管正向压降及tD是每段开关时间TSW的二极管总传导时间(两侧)。当开关频率上升,死区时间的开关损耗的影响将更形重要,尤其是在大电流、低输出电压的应用中,因为更高损耗及更低输出功率级增大了死区时间内二极管传导损耗对效率的影响。
图1:降压转换器开关波形图展示死区时间的二极管传导
对于降压转换器来说,死区时间并不自然而然地相等于二极管的传导损耗。在开关节点的后缘,如果死区时间足够,负载电流将从开关节点自换向至接地,这将允许底部器件实现零电压开关(ZVS)而开启,从而减少开关损耗。自换向的速度要看负载电流及它对死区时间的影响(见图2)。长死区时间在小电流时将允许自换向,因此提高轻负载效率,但在重负载时将增加二极管传导及损耗。相反地,短死区时间将把满负载效率提升至最高点,但因轻负载具零电压开关损耗从而增加开关损耗。对于前缘来说,很少依赖负载电流,而把死区时间减至最短可把二极管传导降至最少。
图2:负载电流对下降缘二极管传导的影响与恒常死区时间比较。红圈部分代表场效应晶体管体二极管在传导时的区域
加入肖特基二极管
图3展示了一个工作在1 MHz频率、12 V转1.2 V的降压转换器,只要在每个死区时间距离增加5 ns(每周期的二极管总传导的10 ns),与优化后的死区时间相比(没有二极管传导),可以降低转换器效率超过一个百份点。在这低压下,加入一个肖特基二极管可有效地减低氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)的二极管损耗。这是因为氮化镓场效应晶体管具备三个重要特性:
1。没有反向恢复损耗,就算部分电流换向至肖特基二极管也可减少有效的二极管压降及减少损耗。
2。氮化镓场效应晶体管的较高二极管正向电压使它的二极管电压与肖特基二极管的电压之间的差别更大,从而加快电流换向速度。
3。具备低封装电感而配以具低电感的肖特基二极管,将把电流换向环路电感降至最低,也加快电流换向的速度。
从图3测量出的效率可看到如果使用正确的尺寸,增加一个肖特基二极管可去除潜在的二极管传导损耗达70%。就算尺寸过小,电流仍然可以换向至肖特基二极管及提升效率。
图3:在降压转换器效率方面,1 A肖特基二极管对死区时间损耗的影响
(VIN=12 V, VOUT=1.2 V, Fs=1 MHz, L=150 nH, eGaN FET: T: EPC2015 SR: EPC2015, MOSFET: T: BSZ097N04LSG SR: BSZ040N04LSG).
把死区时间缩至最短
如果加入肖特基二极管可改善降压转换器的效率,把死区时间传导降至最少可更有效。最理想是采用自适应式死区时间方法来控制依赖负载电流的死区时间,但只可以在非常高频、低压应用中可实现这个要求速度及复杂度的方法。一般来说,比较简单的方法是在开关节点的上升缘及下降缘选择恒定的死区时间(如图2(b)所示)。这个简易方法提供与自适应方法一样的重负载效率,但在大约15%额定负载以下会降低效率。宜普公司的开发板配备简单的恒定死区时间电路,使用逻辑及RCD延时snubbers(如图4所示)。实现这个死区时间也无需高侧驱动器调节。
图4:基于氮化镓场效应晶体管、采用恒定死区时间的简单电路图
实验性研究结果
宜普公司为实现恒定死区时间控制及最优版图,构建了演示板EPC9107,给28 V转3.3 V降压转换器并工在1 MHz频率及具15 A最高输出电流。我们构建该转换器版图与功率模块差不多,在1/4 立方英寸的尺寸内包含全功率级。 图5展示开关节点波形图,并展示在28 V输出电压、只有10%的过冲时在一纳秒范围内的开关速度。前缘死区时间减至最短至差不多接近零时把约10 A负载的后缘死区时间也减至最短。这是把轻负载效率的影响减至1 A以下之同时在满负载时增加二极管传导时间约4纳秒。 图6展示这个降压转换器的效率,并与具相同规格、基于MOSFET器件的零电压开关功率模块进行比较。虽然零电压开关可提高效率及工作在2/3开关频率,基于MOSFET的转换器仍然比基于氮化镓场效应晶体管的硬开关降压转换器的效率低出1.5 %至3%。
图5:使用氮化镓场效应晶体管、28 V转3.3 V、15 A、工作于1 MHz频率的降压转换器的开关节点波形图
图6:基于氮化镓场效应晶体管的硬开关降压转换器与基于MOSFET器件软开关降压转换器的效率的比较
结论
本章讨论了死区时间对高频降压转换器的影响及如何缓和影响的方法。我们实现了一个简单的方法,使用恒定死区时间,工作在1 MHz频率的基于氮化镓场效应晶体管的降压转换器与基于MOSFET器件的软开关降压转换器相比,前者工作在接近相同的开关频率下可大大改善效率。
eGaN是宜普电源转换公司的注册商标。
关键字:高频降压  转换器  氮化镓 编辑:探路者 引用地址:在高频降压转换器的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)
上一篇:非接触感应供电技术及其在扭矩测试中的应用
下一篇:基于DSP的低压终端无功补偿装置的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
AD转换器的保真度测试技巧
引言 对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 A→D 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 A→D 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。 概要 图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 A→D。A→D 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。 振荡器电路 振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 A→D 进行有意义的测试,振荡器的不纯度必须超
[模拟电子]
AD<font color='red'>转换器</font>的保真度测试技巧
RS-232转RS-485/RS-422智能转换器电路图
1. 概述 随着计算机在工业的广泛应用控制局域网络也深入应用到各行各业之中现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元它既需要外部输入一些必要的信息同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行目前在我国应用的现场总线中RS-485/RS-422 使用最为普遍当用户要将基于标准的RS-232 接口设备如PC 机连接至由RS-485/RS-422 构成的通讯网络时则必须作RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡由通讯适配卡实现电平
[嵌入式]
高性能、小尺寸,TDK新系列µPOL™DC-DC转换器面世
● 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。 ● 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。 ● 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高密度解决
[电源管理]
高性能、小尺寸,TDK新系列µPOL™DC-DC<font color='red'>转换器</font>面世
Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200 / AP63201 / AP63203 / AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。 切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率
[电源管理]
Diodes直流对直流<font color='red'>降压</font><font color='red'>转换器</font>,实现同级最佳 EMI 效能
降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127
      描述   LTC ® 3127 是一款宽V IN 范围、高效率、1.35MHz 固定频率降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常运作。LTC3127 具有可编程平均输入电流限值,从而使其非常适合于功率受限的输入电源。输入电流限值可采用单个电阻器来设置,并在 0.2A 至 1A 的平均输入电流范围内保持准确性。   该器件所运用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一种连续转换功能。其他特点包括 1μA 的停机电流、可通过引脚来选择的突发模式操作和热过载保护功能。LTC3127 采用耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装和 12 引脚
[电源管理]
<font color='red'>降压</font>-升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>LTC3127
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
   引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。    采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC<font color='red'>转换器</font>节省空间、缩短研发时间
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的 功率因数 仅为0.6~0.65。用有源 功率因数 校正技术( 简称APFC)可以把输入 功率因数 提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高 开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC 开关电源 由两级主电路组成。在整流器和DC/DC 转换器 之间,加一级前置PFC 转换器 ,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC 开关电源 ,至
[电源管理]
中国模拟IC和数据转换器市场仍将逆势增长
        IMS Research最新市场研究成果表明,虽然2009年中国模拟IC和数据转换器市场的增长率将较往年大幅下滑,但市场仍会保持低速增长。在全球半导体行业不景气的大环境下,中国市场的表现尤为令人关注。    2008年中国模拟IC和数据转换器市场销售金额达到了39亿美金(以发票地为准)。预计2009年该市场销售金额将增长8%达到42亿美金的规模。值得注意的是,过去五年中国模拟IC市场一直保持着高速的增长。     来自消费电子和计算机领域的强劲需求一直是中国模拟IC市场的主要驱动力。但是受到全球金融风暴的冲击,该领域的需求在短期内将大幅下滑。IMS Research预测在未来一段时间内,来自非消费领域的需
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
