Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻
最新更新时间:2014-01-21来源: EEWORLD关键字:Vishay  HML  厚膜电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2014 年 1 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款微型轴向引线厚膜电阻---HML系列,其可用于助听器和工业高频探头。该系列电阻封装在结实耐用的塑料外壳里,具有1.85mm x 0.91mm超小外形尺寸和良好的高温性能,以及无感设计。
    今天发布的HML系列电阻在+70℃下功率等级为0.063W,在-55℃~+150℃温度范围内的最大工作电压为50V。HML的阻值范围为1Ω~22MΩ,公差低至±1%,温度系数为±100ppm/℃。器件在镍引线上有100%的纯锡涂层,符合RoHS指令,可进行锡焊和熔接。
    HML现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。
关键字:Vishay  HML  厚膜电阻 编辑:刘燚 引用地址:Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻
上一篇:技术知识小贴士:二极管的识别技巧和检测方法
下一篇:电容式触摸屏设计难点及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
Vishay发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..、TSOP574..和TSOP575..器件,具有0.8mm的超薄厚度,是目前市场上最薄的产品之一,感光角达到了惊人的150°。该接收器具有Vishay一贯性的高灵敏度,其接收距离达到了40米。 平板LED和等离子电视正变得越来越薄,意味着电视机内部的元器件也需要变得更薄,但又不能损失性能。不只是电视机需要低外
[家用电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
Vishay推出业内首个4接头、1W的检流电阻
Vishay推出业内首个4接头、1W的检流电阻 器件采用0612封装尺寸、阻值为0.5 mΩ~5 mΩ 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。 WSK0612电阻的小尺寸使其能替代更大的检流电阻,节省电路板上的空间,进而为消费者设计出更小、更轻的产品。WSK0612适用于计算机、笔记本电脑的VRM、锂离子
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业内首个4接头、1W的检流<font color='red'>电阻</font>
Vishay推出可在–65到+275范围工作电阻
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)日前推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65C 到 +275C 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻 --- WSLT2010…18。WSLT2010…18 电阻具有极低的电阻值范围(10-mΩ 到 500-mΩ)、较低的误差(低至 ±0.5%)和低 TCR 值(低至 ±75 ppm/C)。 WSLT2010…18 的耐高温能力和高额定功率(为标准 WSL 的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。设计中可应用
[模拟电子]
Vishay推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出业界首款标准表面贴封装,经过汽车应用认证的四象限硅 PIN 光电二极管 ---K857PE。Vishay Semiconductors K857PE 感光度高,串扰仅为 0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过 AEC-Q101 认证,采用四支单片 PIN 二极管—每支感光区面积为 1.6 mm2—集成在 4.72 mm x 4.72 mm x 0.8 mm 单体封装中(正贴)。K857PE 封装侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的辐照影响,具有优异信噪比
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电二极管
Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 1 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。 Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。 Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的最大浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。 在40℃
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线<font color='red'>电阻</font>
Vishay的超薄大电流电感器适用于高频VRM10.0应用
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 9 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于高频VRM10.0应用的新系列薄外形、大电流电感器---IFLR系列。Vishay Dale IFLR系列器件有2727、4027、4031和5151外形尺寸,饱和电流高达71A,DCR低至0.26m ,电感低至0.072 H。 今天发布的电感器频率可达2MHz,在笔记本电脑、桌面PC和服务器的电压调节模块(VRM)和DC/DC转化器,以及薄外形、大电流的电源和负载点(POL)转换器中可用作高性能、节省空间和能耗的解决方案。 器
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的超薄大电流电感器适用于高频VRM10.0应用
Vishay发布用于航天级应用的IHLP® 电感器系列
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP® 电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom Magnetics SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 今天发布的电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布用于航天级应用的IHLP® 电感器系列
Vishay发布业界首款翼式超薄、大电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款翼式且采用4040封装尺寸的超薄、大电流电感器 --- IHLW-4040CF-11。IHLW-4040CF-11是为安装在分离(cut-out)PCB上而设计的,透过使用较大尺寸的部件,可为设计人员提供大电流解决方案,而其在电路两板侧的厚度不超过1.2mm。 IHLW-4040CF-11具有0.10μH至2.2mH的电感范围、14.0A至48A的饱和电流范围、16A至46A的额定电流范围、0.64mΩ至6.83mΩ的典型DCR,以及0.70mΩ至7.21mΩ的最大DCR。 此新型电感可处理高瞬态电流峰值而不会有饱和现
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布业界首款翼式超薄、大电流电感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
