因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会(PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。
德州仪器(TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器——TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (AdvancedMC)。该器件能够显著提高各种应用中热插拔电源管理设计的灵活性与性能,其中包括 3G、超3G 无线基站、网络设备以及高端数据通信。
TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为介绍说,TI 的I2C 可编程TPS2359 热插拔控制器可执行针对两个AdvancedMC所需的所有电源接口功能,该器件的两个全集成 3.3 V 通道支持 AdvancedMC 在工作中的无缝“即插即用”插入与移除,可提供浪涌控制、过流保护以及 FET ORing 控制功能。此外,两个 12V 通道也可通过外部 FET 与检测电阻器支持相同的功能,省去了具有损耗的ORing二极管。该控制器的 3.3V 限流在出厂时经过设置,符合 AdvancedMC 标准等级要求,而 12V 限流则可通过外部电阻器进行编程。
该器件可实现灵活配置与监控的I2C可编程性。TPS2359的集成ORing控制功能简化了电源设计,可满足MicroTCA电源模块或其他实施方案对于管理AdvancedMC插槽中冗余电源的设计要求。该控制器与低RDS(on) N通道MOSFET配合使用,不仅能够无缝管理功率分配,而且还能通过提供130ns的极快关机响应,保护系统免受反向电流或瞬态事件的潜在威胁,并将过流阈值精度提高了2倍,外部器件数减少了75%。
张洪为说,对数字电源系统而言,高灵活性控制器的I2C接口允许设计人员通过双线总线数字化配置与监控AdvancedMC热插拔解决方案,而且所需外部组件与引脚数更少。该接口可对电流限制、快速跳变阈值以及故障时间等进行编程。TPS2359还能启用或禁用ORing、多通道交叉连接以及自动重试功能。这使设计人员能够更好地管理系统的整体性能。例如,采用TPS2359 的热插拔解决方案能就任何过流、快速跳变以及限流情况向系统发出警报。对于不希望使用数字接口的设计人员,TI 还推出了 TPS2358 控制器,它能通过外部组件支持专用输出引脚与配置功能。
关键字:双插槽 热插拔 控制器
编辑:探路者 引用地址:基于高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
用PWM直流/直流控制器简化开关电源设计
尽管 PWM 直流/直流开关电源转换器的结构很简单,但要用它做出实用的电源,还需要增加各种功能,如起动偏压、软起动、开关驱动、稳压、短路保护、过压保护、过热保护等。今天,一只小型直流/直流 PWM 控制器 IC 就可以实现上述的绝大多数功能。 但是,在电信和其它高电压应用(即,输入电压大于 15V)中经常存在直流/直流转换器的起动问题。控制器的运行需要一个偏置电压,以产生栅极驱动脉冲和其它所需信号。但在起动时,唯一可用的只有输入电压,如果输入电压大于 15V,一般情况下不能用作偏置和栅极驱动电压。因此,需要将输入电压降至 15V 以下,才能使电源起动。一旦电压正常运行,就可以用输出电压或者变压器、电感绕组中的电压,为
[电源管理]
基于ARM+FPGA的重构控制器设计
摘要:为满足可重配置系统的灵活性要求,介绍了一种“ARM处理器+FPGA”结构的重构控制器的设计,提出由ARM微处理器通过模拟JTAG接口的FPGA在系统配置目标可编程器件的方法。给出系统设计的硬件结构,并详细介绍了JTAG在系统配置FPGA的时序要求,以及在此结构中如何利用IEEE JTAG1149.1边界扫描测试技术和描述JTAG总线标准的XSVF格式配置文件来实现对目标可编程器件进行在系统配置。 关键词:JTAG接口;FPGA;重构;XSVF格式
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,利用硬件复用原理,本文设计的可重构控
[工业控制]
基于安全节能的电源控制器开发
摘要:针对目前电源充电器的安全和能源浪费的问题,提出一种可以应用于移动设备的安全并且节能的电源控制器的设计方法,重点设计了电流继电器的电路。通过设计改进电流继电器的电流取样电路、电压放大电路、精密整流电路、比较和触发电路、继电气控制电路等部分电路,使电源在充电完成后断开,从而达到节能安全的目的。实验结果证明,电源控制器在电源充电结束后,电流减小到75 mA后断开充电电源,比现有充电器的安全性和节能性都有较大提高。 关键词:安全;节能;继电器;电路 随着社会的发展进步,电子时代的到来,电器在人们的生活中的作用日渐重要,充电器也成为人们日常生活中不可缺少的工具。充电器带来方便的同时伴随而来的是因充电器使用不当而引起的事故:电器
[电源管理]
ST推出新系列STM32微控制器 为物联网设备提供创记录的处理性
STM32 H7新系列产品成为ARM Cortex -M内核微控制器性能新标杆
大容量片上存储器,丰富的通信外设,为物联网设备提供先进安全服务
中国,2016年10月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新的运算性能创记录的STM32H7系列微控制器。新系列内置STM32平台中存储容量最高的SRAM(1MB)、高达2MB闪存和种类最丰富的通信外设,为实现让智慧更高的智能硬件无处不在的目标铺平道路。
意法半导体自主研发的非常先进的40nm芯片制造工艺,结合产
[单片机]
莱迪思半导体和MediaTek携手推出USB Type-C 4K视频解决方案
面向不断增长的智能手机和配件市场推出的参考设计
莱迪思半导体和MediaTek联合推出参考设计,实现能效最佳的USB Type-C接口4K视频传输解决方案
实现智能手机输出超高清视频,消费者可通过最新的4K电视机尽享媲美游戏主机的娱乐和家庭影院提供的影音体验
美国俄勒冈州波特兰市 2016年3月14日 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,近日携手MediaTek宣布联合推出能效最佳的USB Type-C 4K超高清视频传输参考设计。莱迪思的USB Type-C端口控制器和MHL 收发器可便捷地与MediaTek的Helio X20处
[手机便携]
液晶控制器与单片机mPSD3334D的接口及显示设计
引言 点阵液晶显示器具有可显示复杂的文字及图形,显示屏面积大小多样等优点,在智能仪器仪表、电子设备等工业、民用方面有着广泛的应用前景。 ST公司的mPSD系列单片机以其接口功能强大、存储容量大和系统开发方便等优点,逐渐被应用到对功能要求较高的控制领域。其可编程逻辑的丰富外围接口和大容量存储器的使用必须通过PSDsoft Express软件配置,与传统51系列单片机开发不同。本文通过在实际项目中对mPSD3334D的应用,重点介绍了其特点及其与内置SED1520液晶控制器的液晶模块GXM12232-1的接口,并给出了mPSD3334D的引脚配置和GXM12232-1显示控制流程图。
mPSD3334D及SED1
[单片机]
伺服电机和步进电机运动控制器的区别
在流场测控中,除了需要气动探针等“受感部”试验器材用于接触气流,还需要有运动控制器、电动位移机构等辅助设备器材,用于控制受感部器材在指定的轨道和方向上移动,收集流场中气流的温度、压力、流速等数据。可以说,辅助器材的性能、质量,会直接关系到试验能否顺利、高效地进行。 运动控制器种类多样,按照使用动力源的不同,可以分为电机运动控制器、气液运动控制器、热机运动控制器等类型,其中电机运动控制器应用范围最广,占九成以上。电机运动控制器又可以分为步进电机运动控制器及伺服电机运动控制器两种,那么它们的区别又在哪里呢? 首先,它们控制精度上不同。步进电机运动控制器有电机驱动电路,通过脉冲信号来 传递控制信号,它均匀地发出脉冲信号,每个脉冲
[嵌入式]
