在南非等地,对太阳能电池的需求比较旺盛。下面为大家介绍下我设计的一款小功率太阳能充电器。
基于硅光电池板的功率为20V 1A.充电电池为磷酸铁锂2串。控制器要有充电控制,电池放电保护,5V放电输出和保护。
在此基础上我的选择是TSM108I+IRU3037的组合,实现充放电。
因为电池板的MPPT点基本都是在电压的75%时出现,所以在成本限制的情况下,使用固态MPPT点追踪。将TSM108的启动电压提升至15V,因为这款芯片是CC,CV芯片,主要用在车充的锂电池充电的方案中,所以电流不加以限制,用来最大限度的为电池充电,这时因为芯片的启动电压由原来的8V被提升至15V,所以在电池板功率很低的情况依然可以将电压钳位在15V进行充电。
TSM108I简单说明:
锂离子电池充电器一般都要求输出电压和输出电流保持不变。目前关于恒压/恒流控制器IC已有很多品种可供选择。而意法半导体公司推出的一种自动开关型电压/电流控制器TSM108单片IC既可驱动P沟道MOSFET,也可驱动PNP型功率开关器件。该控制器可对输出线路进行电流测量,并可对开关频率、过电压锁定(OVLO)和欠电压锁定(UVLO)进行调节,它在待机状态下的静态电流消耗仅为150μA,其电源电压(Vcc)可达60V。
将电池充电电压设定在7.2V,电池保护方案使用理光R5460N209AD,这款芯片是专为磷酸铁锂设计的锂电池保护芯片,保护板所使用的MOS为IRF4905.确保绝对可以经得住短路带来的冲击电流,
5V输出使用的经典的IRU3037 DC-DC控制芯片,这款芯片主要用在低压大电流的方案中,如CPU电源等。现在电池满电7.2V,降压至5V为手机等便携式产品充电,短路电流点设点为7A.确保像诺基亚等这样的手机,如果冲击电流不够大是无法启动充电的。
IRU3037简单介绍:
Synchronous Controller in 8-Pin Package
Operating with single 5V or 12V supply voltage
Internal 200KHz Oscillator
(400KHz for IRU3037A)
Soft-Start Function
Fixed Frequency Voltage Mode
500mA Peak Output Drive Capability
Protects the output when control FET is shortedAPPLICATIONS
DDR memory source sink Vtt application
Low cost on-board DC to DC such as 5V to 3.3V,
2.5V or 1.8V
Graphic Card
Hard Disk Drive
在充电和放电之间加了一只单片机进行控制,确保电路正常工作,出现保护时可以及时复位。单片机为PIC单片机,当然这里可以根据自己的实际需求进行更改,也可以不加。
如下为单片机的程序流程图:
实体:
电池过流保护:
上一篇:充电芯片SE9018的电池线性充电方案
下一篇:Buck-Boost 稳态连续导通模式分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
