同步开关锂离子/锂聚合物电池充电器参考设计
最新更新时间:2014-02-02来源: 电源网关键字:开关锂离子  锂聚合物  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述
此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。此参考设计又称为 HPA715 (-001)。该解决方案针对 5 V 输入电压进行了优化,并可给 4.2 V 的单节锂离子蓄电池充电。
特性
串联电池数:1S 至 3S
最大输入电压:16V
最大充电电流:2.5A
拓扑结构:开关模式
原理图/方框图
关键字:开关锂离子  锂聚合物  电池充电器 编辑:探路者 引用地址:同步开关锂离子/锂聚合物电池充电器参考设计
上一篇:AVX得到MIL-PRF-49470合格零件单批准
下一篇:Vishay发布非对称双片TrenchFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
TI推出1MHz有源钳位反激式芯片组和首款6A三级降压电池充电器
2018年3月1日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了多款新型 电源管理芯片 ,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。 TI推出的新款芯片组将UCC28780有源钳位反激式控制器和UCC24612同步整流器控制器相结合,工作频率高达1MHz,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。对于需要在小尺寸解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,TI新推出的bq25910 6A三级降压电池充电器可在智能手机、平板电脑和电子销售终端(EPOS)中将解决方案尺寸减小60%。 TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表
[电源管理]
TI推出1MHz有源钳位反激式芯片组和首款6A三级降压<font color='red'>电池充电器</font>
基于BQ24060的锂离子电池充电器的设计
锂离子电池充电器的发热问题一直是电子工程师在进行锂离子电池充电器设计时的难点之一,如果设计不周密,会带来安全问题。从电量和容量两方面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,因此广泛应用于便携式设备,如PDA、MP3、手机、数码相机等。由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此广泛应用于为单体锂离子电池充电。但是,如果用不具备热调节功能的适配器给便携式系统锂离子电池充电,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作。这里介绍一种基于TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060、支持热调节保护功能的锂离子电池充电器的设计方法。它不仅能够使工程师完善散热方面的考虑,同时还能极大化充电率,尽可能缩短充电时间,
[电源管理]
基于BQ24060的<font color='red'>锂离子</font><font color='red'>电池充电器</font>的设计
USB电池充电电路
  USB标准其中一个特性是从主机为插入的USB外设供电。从过去的串行和并行端口变化到USB,这种进步可使连接到PC的各种器件数大大增加。   除直接供电USB器件外,USB更有用的一个功能是用USB电源进行电池充电。由于很多便携装置(如MP3播放机,PDA)与PC交换信息,所以,电池充电和数据交换同时在一条缆线上进行将会使装置方便性大大增强。把USB和电池供电功能结合起来,扩大了“非受限”装置(如移动web相机连接PC或不连接PC工作)的工作范围。在很多情况下,不必携带不方便的AC适配器。   从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求。对设计有影响的因素通常是“成本”、“大小”和“重量”。其它重要的考虑包括:
[电源管理]
USB电池充电电路
锂离子电池充电器
锂离子电池正迅速成为便携和膝上产品所选用的可充电电池。与NiCd、NiMH和铅酸电池相比,锂离子电池在相同能量下体积更小、重量更轻。而且锂离子电池具有高单节电压(3.6V左右),这可替代2到3节镍型电池。锂离子电池的优点是宽工作电压和低成本。锂离子电池在接近零容量时,单节典型值为2.5V,而充足电时单节电压为4.1V。 本文所述的锂离子电池充电器电路采用UCC 3956锂离子电池充电控制器(见图1)。不像很多所谓"智能"或"通用"充电器那样,UCC 3956非常适合于锂离子特性。它的开关模式控制不需要微控制器即能高效率地对锂离子电池充电。具体的充电电路图示于图2.当CHG(表明充电的上升沿触发输入引脚)
[应用]
高效多功能锂离子/锂聚合物电池充电器IC
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出新款充电器IC --- ISL9220,以扩展其不断增长的紧凑型、高集成度电池充电IC系列。新器件基于开关模式拓扑结构,可以确保包括智能手机、平板电脑在内的便携电子产品中单节及双节锂离子/锂聚合物电池的最高运行效率和最低功耗。   ISL9220采用同步脉宽调制(PWM)技术并集成了MOSFETs,具有充电时间短、可提供最大功效、减少器件发热量等优异性能。该器件1.2MHz的开关频率允许使用小型外部电感器和电容器。该器件可以提供高达2A的充电电流和精度为0.5%的充电电压。此外,该器件还具备可编程输入电流限制,以及可编程预充电和快速充电设置功能
[电源管理]
高度灵活的便携式电池充电器方案
  便携式电源应用的领域,不但非常广泛而且多元化,其範围涵盖了从平均功耗以仅几微瓦(μW)计的无线感测器节点,以至于用于手推式医疗或资料採集系统等众多数百瓦/时的电池组。然而,这些应用儘管品项众多,但均呈现出相对一致的趋势-亦即,设计人员不断地要求其产品拥有较高的功率以支援更多功能,并希望能从任何可用的电源来为电池充电。第一个趋势,主要是要求提高电池容量。不幸的是,使用者通常缺乏耐心,而且增加的电池容量必须要在合理的时间内充电完成,这就导致充电电流的提高。第二个趋势,则是要求电池充电解决方案具有高度弹性。本文便将针对这些议题提供详细的说明。   更高功率   新型的手持装置,无论是消费性装置或是工业设备,都可能包括一个蜂巢
[电源管理]
高度灵活的便携式<font color='red'>电池充电器</font>方案
混合动力汽车电池充电器解决方案
德州仪器(TI)公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器、通信器件、高性能驱动器以及接口器件。Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU。 插入式混合电动车(PHEV)和电池电动车(BEV)是两种正在日益兴起的技术,它们采用强大的电机和高压电池组作为动力和能量源。由于电池具有一个确定的能量性能,因此PHEV和BEV必须周期性的进行补充,一般是通过连接电网进行补充。这样做的时候,一些形式的通信(PLC,无线或RFID)可能被用于管理充电活动并帮助对车辆或车主进行认证,从而进行计费。Level 3充电在公共充电领域将发挥
[嵌入式]
Intersil推出最新USB-C单芯片升压/降压电池充电器解决方案
美国加州、Milpitas --- 2016年11月11日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款支持超极本、平板电脑、移动电源和其他移动产品双向输电的新型USB-C 升压/降压电池充电器解决方案---ISL9238和ISL9238A。单芯片的ISL9238和ISL9238A电池充电器可取代双芯片竞争解决方案,帮助客户减少物料成本达40%。两款IC均采用Intersil的R3 调制专利技术来延长电池续航时间,提供无噪声运行、优异的轻负载效率和超快瞬态响应。 ISL9238和ISL9238A可在正向降压、升压和降压-升压工作模式下
[电源管理]
Intersil推出最新USB-C单芯片升压/降压<font color='red'>电池充电器</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
