随着工业相机的发展,图像的分辨率越来越大,帧率越来越高,接口的类型越来越多样,以至图像采集存储系统的需求也越来越多。所以用户在选择图像采集存储系统时,需要考虑诸多要素。本文章主要针对图像采集存储系统的各要素展开介绍,方便用户进行选择。
图像采集存储系统的接口类型
目前常见的相机输出接口有CVBS、VGA、DVI、HDMI、SDI、CameraLink、HS-LINK、CoaXPress等。现在对接口一一介绍:
CVBS是Composite Video Broadcast Signal的缩写,中文翻译为复合视频广播信号。这是最常见的视频接口,最初在广播电视领域应用,后来很多相机输出都支持了CVBS接口,CVBS信号是隔行视频信号,分辨率为720x576(PAL制)或者720X480(NTSC制),CVBS是标清模拟视频信号接口,目前已经逐步被数字视频信号接口和高清视频信号接口替换掉。
VGA是VideoGraphicsArray的缩写,是计算机的常用模拟输出接口。常见的分辨率有1024x768、1280x1024、1600x1200。目前一部分工业相机也提供这种输出接口,可以直接接液晶显示器进行显示监看。常见的VGA信号的视频在数字化后时钟主频一般不超过162MHz,传输的图像数据率一般不超过3.7Gbps。
DVI是Digital Visual Interface的缩写,也是计算机的常用输出接口,该接口是数字接口,VGA接口输出的是模拟信号,经过显卡的DA转换,再经过显示器的AD转换后,会有一部分损失,而DVI信号是纯数字接口,没有信号上的损失。随着时间的发展,DVI接口在计算机领域越来越广泛,目前有部分工业相机也提供DVI接口,可以直接接液晶显示器进行显示监看。单口的DVI最大时钟频率:165MHz,传输的图像数据率一般不超过3.7Gbps。
HDMI是High Definition Multimedia Interface的缩写,是数字高清多媒体接口。HDMI接口一开始主要应用于机顶盒、媒体播放机、电视机、摄像机输出等消费领域,因为HDMI兼容DVI接口,同时HDMI可以内嵌声音,所以HDMI接口应用越来越广泛,同时HDMI接口的连接器体积小,现在很多工业相机也开始使用HDMI作为信号输出口。HDMI1.2的最大视频带宽为3.96Gbps,这在工业相机应用比较广泛,但是在消费电子领域HDMI目前已经发展到2.0版本,最大视频带宽为14.4Gbps,随着时间的发展,很多高速相机也会采用该接口作为图像输出口。HDMI接口的最大缺点就是紧固性不好,所以如果相机需要移动的话,容易导致信号接触不良。
SDI是Serial Digital Interface的缩写,是一种广播级的高清数字输入和输出端口,常用于广播电视的摄像机接口,SDI接口的传输速率上限为2.97Gbps。SDI接口采用和CVBS接口一样的BNC接口,采用单根铜轴进行信号传输,布线施工非常方便,传输距离可达300米,在最初的广电领域和安防领域非常受欢迎。 Camera link标准规范了数字摄像机和图像采集卡之间的接口,采用了统一的物理接插件和线缆定义。Camera link包括Base,Medium,Full三种规范。Camera Link Base使用4个数据通道,Medium使用了8个数据通道,Full使用12个数据通道。Camera link接口的始终速率最快是85MHz,则Base的有效带宽为2Gbps,Medium的有效带宽4Gbps,Full的有效带宽5.3Gbps。最近Camera link又新增加了规范Camera link Full+,支持80MHz,传输80bit数据,带宽可达6.4Gbps。
HS-LINK接口是由DALSA公司牵头定义,支持更高速的传输带宽,单一线缆为CameraLink的4倍,信号协议与CameraLink兼容,也可称为CameraLink-HS。CameraLink-HS的最大传输带宽可达12Gpbs。
CoaXPress该标准容许相机设备通过单根同轴电缆连接到主机,以高达6.25G比特/秒的速度传输数据,4根线缆可达25Gbit/s。标准同轴电缆和带宽的采用,使得CoaXPress不仅可以引起机器视觉应用领域的兴趣,还适合广泛采用同轴电缆的医疗与安保市场的应用。
目前在视频会议领域CVBS、VGA、DVI、HDMI、SDI使用最广泛,在广播电视领域CVBS、HDMI、SDI使用最广泛,在安防领域CVBS、SDI使用最广泛,在上述3个领域,大部分领域都有图像采集存储的需求,这几个领域的图像主要都是满足娱乐、欣赏、监测等需求,所以图像经过压缩之后,大部分还能满足观看的需求,而图像一旦经过压缩,数据量将大幅减少,比如常见的1080P30的视频,经过H.264算法的压缩,码率一般能控制在8Mbps,亦即1MB/s量级,数据带宽很小,所以用常规的嵌入式主控芯片,ARM等即可实现存储的需求,如果并发路数很多,则只需要用高性能的ARM系统或者PC系统即可。
在工业领域和军用领域,目前标清分辨率的相机大部分为CVBS和CameralinkBase接口。而高分辨率的领域,目前使用最广泛的是SDI和Cameralink接口,目前还推出了HS-LINK、CoaxPress等更高带宽接口。在这个领域,对图像的画质要求非常的高,往往不能对图像进行压缩,相机输出的带宽非常高,所以需要采用高速图像采集存储系统来实现图像存储的目的。
高速图像采集存储系统的架构
高速图像采集存储系统一般分为两类,一类是基于PC机的图像采集存储系统,一类是嵌入式的图像采集存储系统。 基于PC机的图像采集存储系统一般由硬件部分和采集存储、回放软件部分组成。硬件部分一般由一台PC机和显示器组成,PC机则集成了图像采集卡、高速存储卡。常见的高速存储卡有基于PCIE的固态盘也有基于SATA的固态盘。软件部分一般由图像采集卡的驱动程序,图像采集程序,图像存储卡的驱动程序,图像存储卡的数据写入和读出程序及图像回放软件(播放器软件)组成。部署在PC机上的软件实时的把采集到的图像显示和存储。
嵌入式的图像采集存储系统,一般由ARM+SSD或者FPGA+FLASH或者FPGA+SSD组成,ARM+基于SATA接口的SSD系统相对比较容易实现,但是因为ARM的IO吞吐能力一般都不高,所以一般只能保证50-60MB/s的硬盘写入速度,由于ARM上运行的linux不是强实时操作系统,所以对于需要保证实时图像采集存储的场合,ARM+SSD系统一般不能适用。
FPGA+FLASH是早期的嵌入式图像采集存储系统中主流的解决方案,当时单片FLASH的容量一般都不大,如果要支持大容量的存储,还得用FLASH阵列,FPGA+FLASH架构的产品,结构的设计可以非常灵活,因为系统全部由芯片组成,所以在军用领域使用的尤其多,但是FPGA+FLASH架构的产品需要通过更换FLASH芯片达到扩容目的,更换容量相对不那么方便,在目前高速发展的工业相机领域,难以满足各式各样的需求,所以慢慢的就被FPGA+基于SATA接口的SSD架构的产品替代。
FPGA+SSD的产品采用的是标准SATA接口的固态盘,所以在容量的选择上非常的灵活,同时基于SATA接口的固态盘目前是非常成熟的标准产品,这种标准产品紧跟摩尔定律的发展,容量扩增非常的快,价格下降的也非常快,性价比很高,所以采用FPGA+SSD架构的产品要比FPGA+FLASH架构的产品性价比高很多。
基于PC机的图像采集存储系统通常适用于科研实验室的环境,对设备的体积要求不高,功耗要求不高,主要为科研人员提供相机采集后的图像。
航空拍摄领域对存储设备提出了苛刻的要求,国内外的一些企业主要是通过工控计算机+定制专用的FLASH存储板卡的架构来满足该需求,产品的订制成本非常的高,同时采用该架构的设备体积大,功耗大。嵌入式的图像采集存储系统具有体积小,功耗低,能满足航拍领域特殊的振动要求,在航拍领域广受欢迎。同时有些场合,需要在户外用工业相机进行图像采集实验,需要携带图像采集存储系统,基于PC机的图像采集存储系统体积大,功耗大,携带非常不方便,此时,也会考虑使用嵌入式的图像采集存储系统。
上一篇:基于ARM的矩阵键盘设计及其linux驱动实现
下一篇:解密ARM A17处理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
